Nikolss Предупреждений: 1 Сообщения: 374
На работе старушка сломалась.В такую жару сами понимаете работать не возможно.Начальству по барабану.Может кто что посоветует с чего начать? Вентилятор работает. Не плохо бы устройство почитать.Поисковиком ни чего не нашёл. |
1968master1968 Участник Сообщения: 41
При включении должен запуститься компрессор. Если кроме вентилятора никаких других звуков не слышно - перемкни контакты термостата. Обязательно при выключенном из розетки кондиционера снимаешь переднюю панель ( она на двух защелках внизу) , откручиваешь саморезы крепления блока управления и получаешь доступ к термостату. Если кондиционер долго не обслуживался возможная причина - забит пылью и тополинным пухом конденсатор (наружный радиатор). Необходимо чистить. Если все же компрессору кирдык - то аппарат на свалку. Ремонт не рентабелен. В любом случае - удачи. |
Понятно,завтра попробуем проделать всё это. А ни кто не подскажет предназначение трубки сзади кондиционера? Обязательно её закрывать на лето? |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
Nikolss, А ни кто не подскажет предназначение трубки сзади кондиционера? Обязательно её закрывать на лето?
Это наверное слив конденсата,и закрывать её не надо(тем более летом). |
А я бы посоветовал бы закрыть. Почему? Конденсат образуется довольно медленно и, задний пропеллер вентилятора при вращении создает из воды водяную пыль и толкает эту пыль вместе с воздухом через горячий конденсатор , тем самым улучшает охлаждение конденсатора. А вот проверить наличие тополиного пуха необходимо. Пух скапливается на внутренней (той что внутри) стороне конденсатора. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| 1968master1968 писал: | | А я бы посоветовал бы закрыть. |
При хорошей работе кондея примерно ведро воды в день. Думаешь вентилятор распылит столько?
Nikolss, пора подшипники на вентиляторе менять. |
dyadya Участник Сообщения: 185
Пробку закрывать обязательно! Она служит для слива конденсата на зимний период. При работе кондиционера на испарителе (охлаждающем радиаторе) образуется конденсат. Он перетекает по поддону к конденсатору (наружному радиатору) и там испаряется, дополнительно охлаждая радиатор. Тем самым снижаются потери от конденсации влаги из охлаждаемого воздуха
Конструкция и схема тут http://www.elremont.ru/holod/condition/rem_cond3.php |
Den75 Новичок Сообщения: 22
На счет пробки и я всавлю свои 5 копеек если ее заткнуть и принудительно доливать в кондишн по 1 л воды в час то даже в самую ужасную жару с сильно забитым задним радиаторм холодит как новый проверено 3 год так преживаем жару |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
Вам хорошо, у Вас тепло, а у нас ещё температура выше 13* не поднималась  |
444 Гость 83.239.*.*
| vlad17558 писал: | Nikolss, А ни кто не подскажет предназначение трубки сзади кондиционера? Обязательно её закрывать на лето?
надо закрыватль на лето!!! и открывать на зиму - холодная вода с испарителя участвует в охлаждении конденсора и повышает отдачу.
а зимой - счтоб вода в поддоне не замерзла
Добавлено 29-05-2007 22:56
| Андрёй писал: | | 1968master1968 писал: | | А я бы посоветовал бы закрыть. |
не только распылит - но и испарит - конденсор греется до 90 даже в тени.
Я специально советую доливать воду 0,5 л за раз, если кондей по-каким-либо причинам не тянет. заметно лучше тогда идет |
Спасибо ! Значит будем закрывать на лето и открывать на зиму,если сделаем. Пробовать будем 01.06.07. Пока не работаем. Значит первое,что надо проверить-это компрессор ( А) - (двигун),а в цепи его питания стоит только датчик -реле температуры ( Е) и реле температурно-токовое ( F) . Вот ,что может разорвать цепь только.Ну кондёр запуска правда ещё. Схема вроде бы эта. |
Sandrola Новичок Сообщения: 13
И не забудь о необходимости наличия фреона в системе(хотя моментально он исчезнуть не может),при его отсутствии кондёр превращается в обыкновенный форточный вентилятор.А пробку заткни обязательно и водичку подливай-помогает-это неоспоримый факт!Удачи! |
Nikolss, первым делом ручки проверь - они часто раскалываются и не переключают переключатель. |
1968master1968 ты был прав - был забит пылью радиатр.Компрессор работает-при вкл.слышен звук его включения! Почистили правда только радиатр,удущий на участок.С улицы тоже ведь надо? Он у нас установлен на высоте 3 м и снять его проблема. |
Так кондер должен сниматься внутрь помещения (вынтягиваеться из оконного проема) только осторожно. Вес приличный. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3990
Ну уж е знаю, надо ли писать...
Н кухне у меня дома живет SAMSUNG пятерочка. На зиму снимал, а вот на лето просто выстявил его на подоконник и закрыл остаток оконного проема рамкой с пленкой. Но суть не в этом...
Пару недель тому назал, как раз за пару дней до наступления весенней париловки я этот свой жужик тщательно промыл. Метода проста - полная разборка, снятие вентилятора вместе со всеми электро-"мозгами" и в ванну с водичкой для откисания, потом добрая тонкая струя воды через радиатор в направлении противоположном току воздуха. В результате радиатор должен светиться насквозь. Дык вот прошло только две недели, но тополя в нашем районе добренько постарались. В общем позавчера я снова снял его с окна и сильно удивился... Вот еще жаль, что фотоаппарат на работе оставил, а то поучительные кадры получились бы. Дык вот толщина "одеяла" составляла по краям радиатора аккурат сантиметр! Это на предмет того, сколько раз в год кондей мыть надо...
А что касаемо конкретно БК, то вот именно сейчас жужжит над головой 2500 производства СССР! Уже ни страны нет ни завода а ппарат живет и здравствует. Перенес переезд из старой мастерской в новую. Секрет прост - ежегодная как минимум одноразовая чистка в середине июня, как раз когда пух с тополей гарантированно прекращается. Слив всегда был открыт и никогда никто его не затыкал. Капает себе потихонечку, никому не мешает. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| Васисуалий писал: | | ... Слив всегда был открыт и никогда никто его не затыкал. Капает себе потихонечку, никому не мешает. |
Вот по тому и работает до сих пор .
Выйгрыш в производительности при выпаривании воды радиатором конденсатора не велик(им легко можно пренебречь), а вот подогреваемая вода в перемешку с мусором и пылью срок службы конденсатора сократит однако. |
| 1968master1968 писал: | | Так кондер должен сниматься внутрь помещения (вынтягиваеться из оконного проема) только осторожно. Вес приличный. | Вот именно,что приличный,если встать на стол и ящик скажем в двоём ,то как бы не хрохнуться с ним вместе.Непонятно зачем его установили так высоко? Чтобы не надуло наверное? А насчёт пробки-у нас завод большой и заткнута пробка у 20% только.Но всё равно -всем спасибо.Эффект холода появился!!! |
Тут ещё один раскопали! При включении кондиционера слышен звук вкл. и сразу выкл.реле пускового.Компрессор не запускается.Переключатель исправный! Вентилятор работает!Термостат перемыкали-тоже самое.Подозрение на компрессор.При прозвонке вилки-один конец её звонится на землю . |
Всё , хана компрессору - пробой обмоток на землю.Поэтому и прозванивается 220 на общий. Отсоединил 3 провода от компрессора и на Омах прозвонил его - 2 Ом на землю. |
ZAV81 Гость 85.90.*.*
ещё один способ починки компрессора истинно русский .на работе жара неимоверная и как назло ломается наш старичок БК-2300,вскрытие показало всё целое кроме компрессора,компрессор мычит и срабатывает тепловое реле через 2-3с,видимо словил клина.как только не колдовали не чего не выходит, видимо отработал своё ,но нет меня взяла злость и я в момент включения компрессора до того как сработает тепловое реле тремя ударами молотка по компрессору запустил его,видимо попало что-то, таким вот русским способом я его и починил,работает уже второй год  !!! Предупреждение :
| Флуд в старой теме. |
serviceman Гость 77.75.*.*
ZAV81, маладец!!!!Возьми с полки пирожок!!!!!! |
