мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
Рискну задать вопрос, сразу отмечу: правила создания я читал!
вопрос в следующем: из глубинки родня привезла плату от стиралки(извините если не правильно че нить называю) плата называеться Lp-auto 31 240 на ней выгорели дорожки и тамошний мастер восстановил их путем напаивания проводков. в Вологде не могу найти плату на замену.Придеться ковырять, до всего до чего дотянулся из электроники проверил, на плате стоит пакетник (513 306) дорожки сгорели прям под ним, а он выполнен вроде неразборным.
Впечатление такое что в него попала вода. А могет дело в чем то другом? а то плату может и найду а она снова сгорит. |
Dim- Участник Сообщения: 435
Это Вятка-Надежда 2000 что ли? Украинская вроде она, насколько я помню...
Было у меня пару раз что-то наподобии при межвитковом сливного насоса. Беда у них есть такая - сальник насоса протекает, насос клинит, перестаёт охлаждаться и горит его обмотка. Происходит замыкание и горит плата. При первом разе возможно только восстановление дорожек и дальше всё работает при условии замены насоса. Если насос не поменять (по-незнанию), то дальше на плате уже сгорает что-то серьёзнее (даже не пытался узнать, что именно). |
Dim-, да да надежда. попробую разобраться с платой, схема есть но убогая, не один элемент не подписан, может есть покачественней? |
мк, схема была, да только после того как умер винт на домашнем компе её, ксожелению, у меня не осталось. |
так хотя бы как обозначаеться насос на схеме а то не сталкивался МР или ТМ? |
lomaster16rus Участник Сообщения: 504
мк, MP-насос, TM-моторчик таймера. |
lomaster16rus, пасибо, будем ковырять. |
fed Гость 85.234.*.*
мк,не майся ты,любой насос купить можно тут www.eurozip.ru и намного дешевле чем в айсберге. |
fed, вся проблема что я в Вологде. а на данном сайте в прайсах нэт нужных зч:
-замок на дверь,
-командоаппарат,
-плата,
-насос. |
Слава Участник Сообщения: 426
мк,
Тогда лучше купить новую машину. |
fed Гость 217.118.*.*
Слава,  |
Слава, согласен не спорю, только ты это родне обьясни, которым до этого дорожкина плате за пузырь напаяли. еще пристанут как к богатому родственнику мол может ты нам купишь?
чувствую буду их к тому спецу отправлять! пусть за два пузыря копаеться я ему сам и куплю а заодно и понаблюдаю за процессом пайки, а то так наворочено было что впечатление что он после пузыря пальцем паял. |
