Стиральная машина LG F1020S/N/TD R5 Плата управления.
Benic
16-09-2015 20:05
Нужна эл схема платы управления F1020S/N/TD R5.Дефект выразился в следующем.Вначале была прописана ошибка засоренный слив.После очистки слива и включении в сеть на табло несколько секунд горит лампа интелект затем постепеннот гаснет и так же некоторое время горит 1 сегмент на цифре и также гаснет .При нажатии кнопки вкл слабо загорается лампа интелект и более ничего.На плате визуального криминала нет.Буду благодарен за любую инфу.В настоящее время плата управления частично очищена от силикона .На ёмкости входной блока питания получено 330 в.а на ёмкости выходного траннса 12в.Нашёл в инете приблизительную схемку питания но она не совсем совпадает в частности на входе моей платы установлен транс или в качестве дроселя или пока не могу понять назначение .Да и питание 220 в как то не понятно разветвляется и....куда копать.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
16-09-2015 21:39
Benic, Нормально так слив почистил ..... . подшучивать, дразнить
Вверх тормашками машинку ставил, - или на правый бок ложил?
Benic
16-09-2015 21:58
Переворачивал.
Viktor72
16-09-2015 22:03
Benic писал:
Переворачивал.
Да уж.
Benic
16-09-2015 23:14
Спасибо что не остались равнодушными.
123vlad
16-09-2015 23:37
Benic, Вода+порошок+модуль+шаловливые ручки=вместо одной проблемы, минимум две.
Benic
17-09-2015 21:34
Проблему перешагнул..Сдох стабилизатор 5в.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина LG F1020S/N/TD R5 Плата управления.
  • Стиральная машина Gorenje WA 162P плата управления
  • Стиральная машина Gorenje w65z03/s плата управления
  • Стиральная машина lg wd 8011 блок управления электросхема
  • Стиральная машина Indesit WISL105 неисправна плата индикации
  • Стиральная машина Indesit Wi81- сгорела плата контролера
