Домофон НА-200 не проходит сигнал вызова
n.mitew
07-09-2012 23:47
Домофон НА-200 сгорел в грозу.
Заменили новую вызывную видеопанель AVC-305
Также заменили диод D1, D2 стабилитрон ZD2
Видео сигнал есть
Ауди сигнал есть, нет сигнала с кнопки вызывной
видеопанели
Виктор_А_Н
08-09-2012 09:01
Вызов производится подтягиванием провода Аудио (DP) к общему проводу (V-). Далее этот сигнал, в зависимости от входа, передаётся через соответствующий диод на вход 1 или 2 процессора.
n.mitew
08-09-2012 13:02
Спасибо сейчас проверим.
Добавлено 08-09-2012 13:10
Схема нужна. если есть скиньте пожалуйста
Casper
10-09-2012 15:14
n.mitew писал:
и чем всё решилось? раз тема решена.
n.mitew писал:
Схема нужна.
спрашиваем схемы тут - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
но сначала внимательно читаем - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204114
n.mitew
11-09-2012 07:15
С кнопки отдельный провод кинул на 4 ножку
микросхему CF745
Добавлено 11-09-2012 07:26
Примерно так схемы не было а хозяин уже забрал
домофон.
  11.pdf  9,38 КБ  Скачано: 376 раз(а)
Виктор_А_Н
11-09-2012 09:36
Всё правильно нарисовано? Какая-то неизвестная мне модификация платы. В HA-300 входы 4 и 5, но там диоды в этих цепях маркированы, как D5 и D8. Кроме того, что в 200, что в 300, что в иных модификациях управление входми производится нулём. Инвертора в этих цепях нет.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон НА-200 не проходит сигнал вызова
  • В.домофон Fortress нет вызова
  • Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • Commax DPV-4KE. Затыкается сигнал вызова "Ding-Dong&quo
  • видеодомофон Slinex GL-08 не проходит вызов
  • TELECALL TD-BM нет мелодии вызова
