Commax DPV-4KE. Затыкается сигнал вызова "Ding-Dong&quo
Lee666
12-10-2010 17:14
Всем Доброго дня!
Электронщик начинающий, так что сильно не ругайте.
Имеется DPV-4KE (не модификация), проверяется с рабочей Activision AVC-385. БП у домофона исправен, под нагрузкой на выходе держит 14.5В, не срывает.
При проверке установлено, что при нажатии кнопки вызова на панели, на мониторе домофона появляется изображение, а характерный звуковой сигнал "D-D" при этом срывается (мелодия практически сразу же "затыкается"). Все это происходит именно тогда, когда переключатель громкости домофона стоит в положении максимального уровня. При переключении его в положения минимального уровня громкости, домофон работает нормально (есть и изображение и "D-D"), из чего делаю вывод, что и МТ2800 и LM386D работают исправно (хотя могу и заблуждаться...) Аудио при снятой трубке проходит в обоих направлениях без всяких помех независимо от положения переключателя громкости.
Ввиду отсутствия схемы затрудняюсь что-либо предполагать.
Направьте на путь истинный, пожалуйста. Где копать, с чего начать? Может кто схемой поделится? улыбка
Виктор_А_Н
12-10-2010 18:59
http://monitor.net.ru/forum/commax-dpv-4ke-download-30350.html если после просмотра останутся вопросы, обсудим.
Lee666
15-10-2010 12:01
Виктор_А_Н, спасибо большое за схему! Многое стало понятно улыбка
Поменял стабилизатор напряжения LM7812 (U5), просаживал напряжение при вызове, и все заработало.
Еще раз - Большое спасибо!
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4KE. Затыкается сигнал вызова "Ding-Dong&quo
  • COMMAX CDV-72BE нет входящего вызова
  • Домофон НА-200 не проходит сигнал вызова
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
  • Нет сигнала вызова на вызывной панели (Commax 4HP + JSB-V05)
  • Commax DPV-4HP + Raikman. Нет вызова с панели домофона.
