Yojik Участник Сообщения: 38
Состав MB 06236-1N, проц T8100, NH82801HBM, LE82PM965, видик ATI HD 2600 109-B24731-00A.
Включается, если зайти в биос работает сколько угодно,при загрузке ос происходит ресет примерно через 20сек после старта (при открытии рабочего стола), дефектов изображения нет, после многократных перезапусков (5-10) входит в стабильную работу и перестает выключаться (полностью работоспособен).
Менялось: проц, оперативка, винт, видео есть только p419 (с ним не стартует).
Нажатие, подогрев не изменяют картину |
CYB Мастер Сообщения: 3167
Возможно кнопка включения неисправна, имеется какое-то сопротивление межну контактами. |
KVM Участник Сообщения: 254
А термопрокладки на месте????? |
CYB,
сопротивление на кнопке на пределе в 20МоМ не выявляется
корозии по всему ноутбуку не найдено (все чистенько)
KVM, прокладки на месте | Yojik писал: | | входит в стабильную работу и перестает выключаться |
Добавлено 11-10-2011 12:39
CYB, у меня складывается впечатление что либо какаято связь в нестабильном положении (микротрещина), или емкость просевшая как выявить пока не придумал) |
mipnoj Участник Сообщения: 802
Я бы пропаял все шимки , особенно MAX8744 , потом мульт , не поможет - пропай севера. |
mipnoj, спасибо за ответ
если больше подсказок не будет с утра начну пропаивать (к концу дня руки не те ) |
Art20 Предупреждений: 1 Сообщения: 345
Yojik, в биос работает сколько угодно,
Eсли в BIOS работает сколько угодно, то на СМ больше похоже. |
На многих шимках есть вход ограничения тока ILIM , неправильная установка или шим глючит .
Это как вариант.
Шим8744.jpg 62,91 КБ Скачано: 22 раз(а)
dv07 Участник Сообщения: 186
Скорее всего не пропай мостов. |
mipnoj, начал с того что пропаял MAX8770 эфект похож на положительный (1 запуск успех, 2 запуск неудача, следующие три успех)
много времени уходит на простой в отключеном состоянии (чтобы вышло накопившееся тепло т.к. хорошо прогретый он и раньше работал)
продолжаю тестировать, как будут изменения сообщу |
пропайка MAX8770 не помогла
пропаял север - перестал загружаться моргает светодиодом через 5-6 сек
отреболил его - тоже самое
ткните носом на lpc распиновку wpc8763ldg
можно распаять по WPC8769LDG, но на поверхности три точки, а остальные уходят под корпус и паять проволочки 0,1
на каком разьеме они могут выходить ? |
Распаял, clk есть, rst проходит, пост 00
отложу до прихода северного ...
| ACER5720-MB 06236-1N.jpg |
| Описание: | С обратной стороны контролера |
| Размер файла: | 98,19 КБ |
| Просмотрено: | 11 раз(а) |
Если в BIOS не выключается. вероятно проблема на HDD. Не обходимо проверит поверхность харда . А может бытьь вирус или
винда загнулась. |
| dv07 писал: | Если в BIOS не выключается. вероятно проблема на HDD. Не обходимо проверит поверхность харда . А может бытьь вирус или
винда загнулась. |
Yojik,уже писал Менялось: проц, оперативка, винт, |
Art20 любиш повторять чужие ответы. Прочти начала чтобы не задавать вопрос. |
