Jekson777 Новичок Сообщения: 7
Мужики,такая ситуация,2х этажный дом,надо два домофона,один Comax DPV-4MTN,второй Comax DPV-4RH,видеопанель Jvcom VPD-02.
при подключении домофон DPV-4RH начинает постоянно вызываться (вызвался,прошло время,потух,опять вызвался)когда отключим DPV-4MTN всё работает хорошо,тоесть работает либо тот,либо другой,но DPV-4RH не надо отключать провода чтоб другой работал,хватает только отключить с розетки,в чем загвоздка? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3323
если мониторы новые, думаю, ситуация описана не верно. RH мешать MTNу не может. А MTN с выключенным питанием обязательно заставит постоянно звонить RH. Если питание MTN включено, работать будет нормально. Такая проблема обсуждалась не раз. Чтобы избывиться от этого дефекта, в MTN нужно впаять диод. Дойдёт до дела, расскажу. Или здесь поискать можно. |
расскажите плиз,куда диод впаять?? |
это нужно только в случае, обрисованном мной. В ином случае диод не поможет.
Маломощный дилд надо впаять вместо перемычки рядом с входным разъёмом на плате управления. Катодом к разъёиу. Если нужно, можно поставить диоды на оба входа. Перемычки есть на обоих. |
всё,и правда,в розетку должны быть включены оба,ну и ещё немного поработал с панелью... |
| Jekson777 писал: | | ну и ещё немного поработал с панелью... | как это нам понимать? |
Sasha F. Участник Сообщения: 34
Виктор_А_Н,
Он днем писал что трабл был в панельке.Ну там динамик развалился и етс,потом почистил. |
вобщем,ночью в 4 часа MTN 5 раз вподряд вызвался при чем интервал 1 сек,дзинь,дзинь,дзинь....что ж это за наказание!!!перед этим она вобще при подключении к домофону на столе заставляла его постоянно вызыватся,+не было звука в панеле..восстанавливал динамик,и когда осматривал плату,увидел что дорожка от одного сопротивления была перерезана,я её пропаял,всё пришло в норму,и я всё установил... |
нет,не новая,но за то уже вторая,у первой были проблемы с звуком,микрофон был робочий,а динамик нет,поменяли по гарантии,с этой случилось то же самое,но гарантия кончилась,а по словам того "Чуда"который ставил это всё "такой формы уже не выпускают" а посадочное место вырезаное именно под неё,я динамик восстановил,были оборваны концы,идущие к контактной колодке..
ах да,и сейчас,включены оба,и постоянно вызывается RH, |
Старая панель вполне может посылать ложные вызовы. Об этом здесь много было сказано.
Надо измерить напряжение на проводе Аудио с отключенной панелью. При подключении панели напряжение должно остаться практически таким же. Если оно заметно снизилось или, хуже того, колеблется, надо ремонтировать панель. В панели бывает подтекает конденсатор на входе, подключенный к проводу Аудио. Значительно реже подтекает стабилитрон, подключенный к тому же Аудиовходу катодом. |
конденсаторы в норме,оба выдают по 115 м.фарад,а стабилитронов там нету!!! |
