Севастопольский недоучка Предупреждений: 1 Сообщения: 6
добрый вечер.
прошу совета или толчка в нужную сторону.
имеются 5 домофонов FE-100Q Falcon Eye
к ним имеются две 610 панели вызова.
запарка случилась при установке второго домофона - в паралелльном подключении с первым идет наводка видео на оба домофона, фон в вызывной панели и открытие замка не срабатывает.
сопротивление проводки:
от первого домофона до панелей 0,013-0,014
от второго - 0,021-0,022
подскажите хотя бы на словах куда копать? сегодня весь мозг себе съел и расписался в собственной беспомощности  |
crossovsky Участник Сообщения: 86
Севастопольский недоучка, проверьте, с одной фазы мониторы запитаны или с разных.
Или они так себя ведут и при подключении "на столе" тоже?
В инструкции непонятно, как подключить одну вызывную на два монитора. Оно вообще производителем предусмотрено?
Добавлено 25-08-2014 10:39
Открытие может не работать, если при нажатии открытия с первого монитора напряжение на проводе аудио не поднимется до положенных 11 с чем то Вольт из-за того, что второй монитор его садит, по особенностям конструктива. Можно попробовать развязать диодами, правда, что тогда будет со звуком - не знаю. Как вариант - диод, зашунтированный электролитом микрофарад на 100, чтоли.. В общем, надо пробовать |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3323
Подавляющее большинство монитор нормально работают в параллель. С ростом количества параллельных мониторов ухудшается звук и падает контрастность картинки. Со звуком обычно ничего не делали, так и оставляли, а видеосигнал разветвляли через РВС. Несколько раз выпаивал резисторы, шунтирующие в мониторах видеовход. Оставлял только в одном. В этом случае мониторы не мешали друг другу.
Кстати, сейчас много моделей, работающих по системе Master-Slave, позволяющей каскадировать мониторы. Есть и с более сложным алгоритмом взаимодействия нескольких мониторов. |
закройте пожалуйста тему - вчера я победил домофон
все получилось - 75 ом видеосигнала через делитель подвел к каждому монитору.
каждый монитор имел собственное питание.
аудио усилил резистором на 10 кОм
плюсовой провод к каждому монитору не подводил - только к первому.
искажение и помехи только на последнем, самом дальнем мониторе, но по проводке туда чуть меньше двухсот метров. !!! Предупреждение :
| не знаем где кнопка "Решено". |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5060
| Севастопольский недоучка писал: | | закройте пожалуйста тему |
еще, что сделать за тебя?
с право есть кнопочка "Решено" нажми. |
| Севастопольский недоучка писал: | | аудио усилил резистором на 10 кОм | интересно, я один это не понимаю?  |
M - 16. Участник Сообщения: 265
А оно нужно?
Сейчас спошь и рядом встречается неспособность формулировать осмысленные предложения.
Я стараюсь не обращать внимания, головоломок и без этого достаточно.
Хотя, часто это выглядит в первую очередь, как пренебрежение к собеседникам. |
| Виктор_А_Н писал: | | Севастопольский недоучка писал: | | аудио усилил резистором на 10 кОм | интересно, я один это не понимаю?  |
кинул резистор с аудио на плюс |
ты на форуме для специалистов. Будь добр, говори на техническом языке. Из первого поста с большим трудом можно извлечь информацию о том, что видеосигнал создаёт наводку на аудиотракт. Imho, эту наводку и надо бы устранить, а не танцевать с бубном, подцепляя шаманские радиоэлементы в хаотичестки выбранные точки схемы.
К случаю вспомнилась врачебная шутка: если у вас что-нибудь болит, надо три раза в день что-нибудь принимать  |
