Horizont 54CTV664-I-13 shassi 11ak19 не переходит в раб.реж
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alex_shah
20-02-2008 03:54
Состав телека проц.- SDA555XFL; в.проц -TDA8842/2Y; TDKS- 1142.25086(30002051); HOT BU2506DF; в.ус. TDA6108JF.
Поискал в поисковике, но именно на мою проблему решения не нашёл.
Телевизор при первом включении вышел в деж. режим. Напряжения с блока питания занижены(всё как положено вместо 115В где-то 16В).
При переводе с пульта в раб. режим загорается зелёным и всё. Напряжения с блока питания увеличиваются до нормы, а строчная не запускается вообще. Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. На 40 ноге(HOT) TDA8842 напр. 7,9В.
На 7-8 по 5В.
Поменял строчные предвыходной и HOT, TDA8842, TDA6108 и TDKS.
Пробовал запустить без памяти. Результат тот же. Подкидывал кварцы на 6,00 и 4,43. На ц.процессоре напряжения 2,5В и 3,3В на всех ногах присутствуют. На в.проц. питание 8В тоже приходит.
Прошу помощи. . Да, и в дежурку обратно он ни через пять минут ни через полчаса не выключается, всё время в рабочем режиме.
20-02-2008 04:05
Alex_shah, не много ли тем:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6999
http://monitor.espec.ws/section1/topic99240.html
Тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 есть как - так:
http://www.google.ru/search?complete=1&hl=ru&newwindow=1&q ...
и так:
Alex_shah
20-02-2008 04:29
Хочется найти проблему, если сделал что нибудь не так поправь.
Vlad-1966
20-02-2008 05:08
Alex_shah писал:
Так по ссылкам почитай, все-ж написано. Google фореве голливудская улыбка
ФАРТ
20-02-2008 05:11
Alex_shah писал:
1. Команда "Power" проходит на питание, Проходит ли она по I2С?
2. Есть ли импульсы запуска при отключенном питании на ТДКС?
3. Как с отключенными защитами?
На 7-8 по 5В.
Это говорит, что у тебя НЕТ осциллографа. голливудская улыбка
Alex_shah
20-02-2008 07:10
Осциллограф есть, простенький но есть. Именно им и мерял на базе строчника. Импульсы слабенькие и форма неправильная.
На квадратной шине промеряю, напишу. Третий пункт не понял, что значит "как с отключёнными защитами"
malkov sb
20-02-2008 08:44
проблемму ты нашол, а теперь ищи решение проблеммы ,есть архив и поиск , а тема близка к корзине,можно ставки делать на время существования
MASTER+
20-02-2008 09:15
Прочитай про предварительный каскад и ёмкость СИОХ.
Leha
20-02-2008 10:31
Alex_shah писал:
Знаешь,именно такая проблема была и у меня! Искал долго,но на форуме нашёл! Ты проделал кучу бесполезной работы,что говорит не в твою пользу! И что бы ты делал,если бы у тебя небыло для подстанова ТДКС и 8842? Включай мозги,иначе...
20-02-2008 10:55
Alex_shah писал:
- "немножко беременная"? Форму импульсов привести (описать) можно? Вид, размах, длительность?
Leha
20-02-2008 11:06
KRAB, а зачем,когда под рукой столько деталей! Подставляй и всё! Глядишь,и на неисправную нарвёшься! подшучивать, дразнить
Nikola306
20-02-2008 11:35
Проверь емкости по питанию, особенно 47* 160 по 115в.
Leha
20-02-2008 11:38
Nikola306, он же не нашёл в поиске свою проблему! А там в каждом посте про эту ёмкость пишут! голливудская улыбка
Alex_shah
21-02-2008 02:24
Nikola306 спасибо, но ёмкости по питанию я сразу подкинул. Не они.
IB
21-02-2008 10:03
Alex_shah, можно и без него!
Отпаиваешь резистор, или перемычку по цепи видеопроцессор – база 808. И потихоньку касаешься отверткой к отпаянному элементу, подключенному к базе тр-ра, тем самым искусственно делаешь запуск стр. развертки.Только не передозируй!
Если строка при этом - запускается, все напряжения видеопроцессора в норме, кварц генерит - меняй видеопроц.
Удав
21-02-2008 13:51
IB, Да он его уже менял.Тут нада немного мозгами работать ,а не просто менять.[
Добавлено 21-02-2008 13:53
Alex_shah, А емкости как подкидываеш интересно.На новые или с разборки на неизвестно что .
Vlad-1966
21-02-2008 15:36
Alex_shah писал:
Осциллограф есть,
Alex_shah писал:
А на 40 - мерять нельзя? Что за детский сад? Где осмысленный подход?
Piter2
Гость 213.140.*.*
22-02-2008 00:09
Сколько напряжение на 41 ноге TDA8842?(постоянного).
Поляков
22-02-2008 00:50
Alex_shah писал:
Готовое решение не всегда есть, но зато подсказок - тьма. Господа, иногда надо подумать самим. АК - 19 - классика.
МАSTER-TV-79
22-02-2008 01:36
Alex_shah,
Проверь а лучше замени C625 (220nF), по цепи 10н-ТДКСа .
Alex_shah
22-02-2008 23:55
Кондюки подкидываю только новые, а не с разборки. На 41 ноге видеопроцессора около 0 В. А на 40 почти напряжение питания. Видеопроцессор я менял.
Nikolae
23-02-2008 02:31
ФАРТ писал:
Alex_shah писал:
ну и что?
Vlad-1966
23-02-2008 03:06
Nikolae писал:
ну и что?
Не запрягайся, он на трех форумах не знает, что делает.
MASTER+
23-02-2008 10:00
Прочёл 3 форума, мысли такие. Самое правильное решение- это установка на панельке TDA8842 и её замена.
Всё подсказанное автор выполнил, но что то очень похоже, что неисправность внесённая и не входит в логику ремонта. Напряжения на ногах проца не соответсвуют заводским. Учитывая принцип работы проца искать здесь.
vitalik921
23-02-2008 21:37
Цитата из моего экселя (где заявки записываю):
" 03.10.2007 Vestel 11ak30 Калинина 27 100гр 10+ Обрыв 0,1*250V в коллекторе НОТ. С дежурки выходит. Загорается зеленая и строчка не запускается. Стоит в этом состоянии сколько угодно"
Добавлю, что емкость показывает 0,099 мкФ (как бы норма... или погрешность С-метра). Не знаю как будет себя вести 19 шасси в этом случае, но проверить не долго.
Сержик
23-02-2008 23:19
Alex_shah писал:
Мерял СИ на базе строчника, еле еле какие-то всплески присутствуют. .
улыбка
Alex_shah, на этом форуме не принято работать с такими "данными"
привожу пример осциллограммы на пин 40 TDA8842
может стоит сначала обзавестись путёвым осликом, и лишь потом приступать к ремонту?
Добавлено 23-02-2008 23:21
вторички ТДКС хоть растут в первый момент запуска?
Добавлено 23-02-2008 23:24
а ваще чую сам наляпил где-нить, а 3 форума чешут репу улыбка
malkov sb
25-02-2008 09:34
а может телек в мастерскую отнести??или мастера вызвать??раз этот"мастер" не могёт?????
Alex_shah
27-02-2008 04:41
Неисправность нашёл, но от этого не легче. Короче у проца пробой 34 ноги(XTAL 2) на корпус. Но таких у нас в продаже нет. У меня со времён работы в сервисе "Витязь" остались SDA555XFL от Витязей, вопрос можно их перепрошить под Горизонт?
Vlad-1966
27-02-2008 04:56
Alex_shah писал:
Alex_shah писал:
А ты не бредишь?
Alex_shah
27-02-2008 04:58
Нет.
Vlad-1966
27-02-2008 05:03
Alex_shah писал:
Нет.
А каким образом проц увидит команду с пульта если в нем мертв генератор?
Alex_shah
27-02-2008 05:10
Я не знаю чем он там видит. Но факт как говорится на лицо. Дело было так, я прихожу к клиенту, включаю телек в розетку, тел включается в деж. режим. Я нажимаю кнопку(POWER) на пульте, тел показывает что он включился в раб. режим и всё. Я его забрал домой, а дома при включении кнопкой он сразу переходил в раб. режим, но без запуска строки естественно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV664-I-13 shassi 11ak19 не переходит в раб.реж На страницу 1, 2  След.
  • Horizont 54CTV664 шасси 11AK19
  • Vestel шасси 11AK19 - не переходит в рабочий режим
  • HORIZONT CTV-644-1-12 шасси 11AK19.Вопрос по SDA555XFL.
  • HORIZONT 29CF54. Не переходит в РР.
  • 11AK19-5
