[ Тема закрыта ] Horizont 54CTV664 шасси 11AK19
alexx61
Гость 217.107.*.*
27-03-2004 21:45
У меня новый прикол, аппарат включается, растра нет,но при этом
звук есть и каналы переключаются.Прикол заключается в
следующем:если на работающем аппарате вытащить и вновь
поставить память ( на панельку ), то появляется изображение и с ним
можно делать всё что угодно, но стоит его выключить в деж. режим
и .......смотри выше. Я так думаю, что это неправильные значения в
опциях, где можно их посмотреть ( горизонтовский сайт не пускает,
требует авторизацию)?
Sem
Директор
27-03-2004 22:37
Есть оригинальный дамп и инструкция:
alexx61
Гость 217.107.*.*
28-03-2004 18:29
Большущее спасибо SEM!!! улыбка
Sem
Директор
29-03-2004 20:19
alexx61, на здоров"я! улыбка
Erle
Гость 213.228.*.*
30-03-2004 12:23
Как войти в сервисное меню TV "Горизонт 54CTV-676"? Кто знает, помогите!
Гость
82.209.*.*
30-03-2004 13:56
RC6-7-2 кн. SEL.
Erle
Гость 213.228.*.*
31-03-2004 12:13
Всем большое спасибо за подсказку
bori
Гость 62.183.*.*
09-09-2004 17:54
Подскажите как войти в сервисное меню телевизора горизонт 676
kiwin
09-09-2004 20:41
bori , Держи!
bori
Гость 62.183.*.*
10-09-2004 17:19
Большое спасибо дружище Kiwin
davinci
14-06-2005 11:04
от спасибо, давно искал расшифровку опций для 11AK19 . у меня UNIVERSUM FT8189 , может поможет справиться с проблемой: при включении отсутствует звук
(раньше всё было ОК),в меню SOUND стоит тип системы вывода звука
STEREO, и звука нет, при переключении на другие типы (например 3D
SURROUND) звук появляется. приходится каждый раз при включении ТВ
переключать звук в меню. возил на сервис, пробовали ставить свежую
прошивку отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8661
на своём флэше - ничего не дало, глюк остался..
кстати сервис мануал для 11AK19 лежит тут: http://iiclabium.narod.ru/sheets/chassis/chassis_11ak19.zip
davinci
14-06-2005 12:06
ещё какой-то мануал есть тут: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4719
genvo
14-06-2005 15:00
Sem, Документик просто класс.Уверен многим пргодится.
davinci
15-06-2005 10:30
но вот незадача, у меня 26 опций (UNIVERSUM FT8189), а в описании 60.
перебрал по описанию первые 26 - со звуком проблема не решилась,
начал вручную переставлять нули и еденицы методом тыка и вырубил
телик, буду перепрошивать заново:(
Kosta
15-06-2005 11:26
davinci, может звуковой проц поменяеш?Что за привычка в опции сразу лезть,радиогубители.
stas-mas
15-06-2005 16:31
davinci, подобный прикол был .ТВ 72 Universum с PIP,DOLBI,2tun,в сервисе поддерживал 26 опций и тоже проблема со звуком,и попался обычный моновский 54,который PIP ,и DOLBI не поддерживал, ПАРАДОКС в сервисе поддерживал все 60 опций,то поставил в 54 память с 72 включил все опции по звуку,72 заработал.Прикол однако
davinci
16-06-2005 09:27
stas-mas писал:
наверное вы имели ввиду наоборот - поставили EEPROM 24lc08b из 54 в 72 и в 72 включили опции и всё заработало?
я перепрошивал EEPROM 24lc08b теми прошивками что тут лежали на форуме (называлась ft8189pip.rar весом 738 байт) , но проблему со звуком мне перепрошивка решить не смогла недовольство, огорчение и с опциями разобраться не удаётся чтобы проконролировать записываются/меняются ли данные касаемые звука, т.к. в описании 60 опций опции за звук идут в конце (в районе 50й), а у меня 26. причём я вручную менял 1 и 0 в опциях с 10 по 26 и это ничего не дало:(
Kosta писал:
а при чём тут звуковой процессор, если я в меню переключаю с STEREO на SURROUND и звук появляется?
всё неудобство данной операции (переключения) заключается в том что переключать надо при каждом включении ТВ недовольство, огорчение
stas-mas писал:
может опубликуете или пришлёте прошивку? буду признателен подшучивать, дразнить
Kosta
16-06-2005 10:55
davinci, упрашивать не буду голливудская улыбка ,между прочим какой стоит?
davinci
22-06-2005 12:29
вроде как TDA9875 -это он?
Kosta
22-06-2005 13:47
davinci, он,и посмотри кварц.
Emoe
22-06-2005 22:59
Это снимал с рабочего аппарата с пипом и долби.Кстати у них у всех 26 опций.БЛин прошивка не лепится, куда сбросить?
davinci
23-06-2005 10:36
у меня е-маил в профиле ( в левой части экрана под именем ) d a v i n c i собачка t u t точка b y
а файл приаттачить -зайти в форму расширенного ответа(кнопка "ответить" внизу слева страницы) и там..
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54CTV664 шасси 11AK19
  • Horizont 54CTV664-I-13 shassi 11ak19 не переходит в раб.реж
  • HORIZONT CTV-644-1-12 шасси 11AK19.Вопрос по SDA555XFL.
  • Multitec CTV-2800 Шасси 11AK19-8A
  • Шасси 11AK19 НОТ греется и горит
  • Шасси 11AK19-A8 как сменить 1 ПЧ на 38мГц?
