Как соединить 2 ХР модемами по выделенке
Список форумов» Программное обеспечение
Seg
30-06-2006 19:08
У меня два Zyxel-я и два провода нужно соединить два компа ХР и 2000 (2003). Ставил дрова директ модема - не получается. Со стороны клиента когда соединяюсь то пишет "Подключение модемов" и на табло вижу мигает "передача", на сервере мигают диоды "прием", но через некоторое время на клиенте выдает что в модеме или в другом устройстве связи произошла апаратная ошибка.
З.Ы. модемы Zyxel U336, стоят на 2-х проводной выделенной линии. Сами модемы в коннект входят, а вот обмена данными между компами нет. Пробовал виндовс-линукс работает а винда винда НЕТ!!!!!
Подскажите в чем проблема, или дайте ссылки на полезную инфу.
Список форумов» Программное обеспечение» Как соединить 2 ХР модемами по выделенке
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как соединить две сети?
  • соединить файлы в .ехе
  • Объясните чайнику как соединить два компа через УСБ.
  • Обработка видео MPEG-2. Как соединить два диска в один, но!
