[ Тема закрыта ] Объясните чайнику как соединить два компа через УСБ.
Список форумов» Программное обеспечение
Акоп
09-07-2005 20:25
Надо перебрасывать файлы ,ну еше чего нибудь ,по возможности.1 комп лаптоп фуджитсу,у которого тока 2 УСБ порта,2 ой старенький пень три.При подключении кабеля между оными , никакой реакции , почемуто . рёв в три ручья
Moshkin
09-07-2005 23:59
Вот ответ с Internet Zone :
Как соединить два компа по USB?
Отвечает Геннадий:
Гораздо проще купить 2 сетевые карты и кабель, но если нужно соединить именно по USB - то существует специальная внешняя USB-сетевая карта Compex UE-202B (стоит 15-20$), покупаете 2 таких карты, кабель (кроссовер) и легко соединяете 2 компьютера.
Отвечает TU-154:
Вам надо купить специальный кабель с согласующим устройством для соединения компьютеров по USB. Стоит $20-$30. Программа для связи идет в комплекте с кабелем. Только учтите, что использовать подобное соединение вы сможете только для обмена данными - поиграть, по "сети", например, не получится. К тому же приобретение двух сетевых карт (в сумме $10), пары метров витой пары ($1) и её обжимка ($0.5) обойдется намного дешевле, чем покупка USB-кабеля, так что присмотритесь в варианту создания нормального сетевого подключения...
В продаже есть специальный кабель для соединения двух компьютеров через USB. К кабелю прилагается необходимые драйвера и программы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
Отвечает stealth:
Это специальный USB-кабель с мостом (такая блямба в середине кабеля, там микросхема стоит). Последние варианты от Prolific позволяют делать нормальную сеть. Но такое решение ДОРОЖЕ, чем просто сеть. Даже если сетевой разъём занят (например, подключением к скоростному Интернету) - всё равно лучше поставаить вторую сетевуху, чем эти заморочки.
RE: Спецификация USB указывает, что в сети таких устройств может быть только один ХОСТ, иначе ничего работать не будет, т.к. именно ХОСТ управляет всеми устройствами (функциями), и ни одно из них даже не пикнет, пока этого не позволит ХОСТ. Поэтому если купить 2 USB-разъема и спаять из них кабель и соединить 2 компьютера, ничего работать не будет.
Выходом из этой ситуации, если все же нужно соединить два компа, может служить некое устройство, которое будет являться ФУНКЦИЕЙ для компьютеров; естественно, что для него нужно специальное программное обеспечение, которое будет каким-либо образом идентифицировать соединённые компьютеры и соответствующим образом распределять трафик. Скорее всего, уровень интеграции такого ПО не будет таким высоким, чтобы можно было копировать/перемещать файлы напрямую через виндовый проводник, а будет встроенный в программу файловый мини-навигатор.
>>> по LPT голливудская улыбка
Чтобы соединить два компьютера через LPT-порт необходимо соединить следующие контакты LPT разъемов:
LPT порт 1-го Компьютера LPT порт 2-го Компьютера
2вывод------------------------------------15вывод
3вывод------------------------------------13вывод
4вывод------------------------------------12вывод
5вывод------------------------------------11вывод
6вывод------------------------------------10вывод
10вывод------------------------------------6вывод
11вывод------------------------------------5вывод
12вывод------------------------------------4вывод
13вывод------------------------------------3вывод
15вывод------------------------------------2вывод
17вывод------------------------------------17вывод
18вывод------------------------------------18вывод
19вывод------------------------------------19вывод
20вывод------------------------------------20вывод
21вывод------------------------------------21вывод
22вывод------------------------------------22вывод
23вывод------------------------------------23вывод
24вывод------------------------------------24вывод
25вывод------------------------------------25вывод
Скорость передачи при таком соединении будет зависить от режима работы LPT порта: для режимов NORMAL и SPP не более 140Кбайт/сек, для режимов EPP и ECP до 1-2Мбайт/сек. Для передачи файлов по такой сети необходимо наличие программ, позволяющих устанавливать соединение по LPT. В операционных системах семейства Windows можно использовать Norton Commander или Total Commander.
соединяем 2 компа >>> http://www.ifn.ru/net2comp.php
m.ix
Mikhail
10-07-2005 02:02
можно и по COM порту соединится-это нуль модемное соединение.
можно вынуть виты
подключить через IDE переходник к простому компу (на один канал два устройства)
не забудь главный винт, где стоит ось стационарного компа должен стоять ,мастер IDE-в первом мастер разъёме.
иначе получится, будешь загружаться с тех винтов если конечно там не NT ось.
NT вые оси не загружаются на др компах. они любят только своё железо.
Акоп
10-07-2005 21:18
Moshkin, m.ix, исчерпываюше,спс! Поставлю сетевуху на старый.
Генчик
Гость 84.57.*.*
11-07-2005 00:44
Акоп, правильное решение. одобряю Только не забудь, что для прямого соединения двух компов нужен не прямой, а кроссовер кабель.
Uas
Гость 195.230.*.*
07-06-2006 10:50
Вы Блин такие умные со своими советами, что дешевле что дороже, вам конкретно вопрос КАК ПОДСОЕДЕНИТЬ И НАСТРОИТЬ СВЯЗЬ ПО USB вот и отвтьте конкретно!!! кабель такой есть, (не ваша проблема сколько стоит) драйвер поставили на обоих ну а дальше что? как их увидеть? или специальную программу еще надо. злость Прошу помощи голливудская улыбка
6arrep
Гость 80.41.*.*
07-06-2006 19:11
Uas, через поиск с указанием имени искомого компа . может инстал прога только TCP/IP поставила в обслуживание соединения (для инета)... или на диске кроме дров ничего не лежало? тады ручками через мастер нового подключения.
Uas
Гость 195.230.*.*
08-06-2006 12:59
на диске только дрова...
появляется в оборудовании USB-USB Network Bridge Adapter
и дальше наэтом заканчивается в сетевых подключениях только мамкина сетевая карта...правда добавился протокол USB-USB Network Bridge вот и все!
NeiTroN
Гость 95.30.*.*
25-01-2010 20:04
Люди, пожалуйста помогите. Прошу помощи Проблема такова: есть два компьютера, находятся на приличном удалении друг от друга (метров 500-700), оба подключены к интернету, правда один через телефонную линию, другой может подключатся через выделенку и через телефонную линию. Эти компы нужно связать в сеть, причём не только для передачи данных, но и для сетевых игр. Заранее спасибо. улыбка
o_l_e_g
25-01-2010 21:31
NeiTroN, Дык, если они в сети интернет, то они через нее и могут связатся голливудская улыбка
DesAlex
26-01-2010 10:54
m.ix писал:
Просто через Total Commander будет видно или нужна какая-то программа, чтобы сливать инфу (хотя бы в одну сторону)?
Список форумов» Программное обеспечение» Объясните чайнику как соединить два компа через УСБ.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как соединить две сети?
  • соединить файлы в .ехе
  • Как соединить 2 ХР модемами по выделенке
  • PCAD объясните КАК?? Контакт полукруглой формы!
  • Обработка видео MPEG-2. Как соединить два диска в один, но!
