соединить файлы в .ехе
Список форумов» Программное обеспечение
zanskis
07-03-2008 21:04
при помоши какой програмы возможно это сделать.
JohnK
07-03-2008 21:45
Что ты под этим подразумеваешь?
zanskis
08-03-2008 10:46
при помоши програмы "uniextract16" разорхивировал файлы из .ехе и теперь надо добавить-изменить некоторые файлы и опять создать .ехе
Dimon908
Гость 213.184.*.*
08-03-2008 11:49
zanskis писал:
Таких программ нет, процесс, так сказать, необратимый.
Для воссоздания похожей структуры файла, тебе нужно знать, чем он был запакован - Inno Setup, InstallShield, NSIS и т.д. Это в том случае, если распаковываешь инсталлятор. Гуглишь эти слова, и узнаешь много нового.
Если предыдущий запаковщик неважен, т.е. некритично схождение с оригиналом, гугли Virtual Speed Installation Creator, он самый простой.
JohnK
09-03-2008 11:51
zanskis писал:
zanskis, А ты не подумал что это мог быть обычный SFX архив и создать такой возможно указав архиватору на соответствующую опцию. Для упаковки подойдет например WinRAR или WinZIP. Да в общем то любой архиватор умеет такие архиваы делать.
UniExtract16 немного для другого предназначен, а именно вынимать файлы из архивов созданых программой создания дистрибутивов.
zanskis
10-03-2008 11:13
Dimon908,
сделал.при помоши Virtual Speed Installation Creator ,правда демо 15 дней(ключа ненашёл).
JohnK,
UniExtract16 разарчивировал ехе файл.
спосибо всем.
ps.делает но несовсем то что надо.графически некрасиво улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» соединить файлы в .ехе
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как соединить две сети?
  • Как соединить 2 ХР модемами по выделенке
  • Объясните чайнику как соединить два компа через УСБ.
  • Обработка видео MPEG-2. Как соединить два диска в один, но!
  • файлы *.dem
