2-х проводная панель для Commax
Stalt
Добрый день.
Вандалы раскурочили вызывную видеопанель.
На домофоне написана модель Commax DPV-2SE. Двухпроводный.
Не подскажете, к нему можно любую 2-х проводную панель подключить, или надо покупать именно ту, которая была?
И еще хотел спросить, можно ли к нему просто подключить видеокамеру?
Спасибо
Виктор_А_Н
13-04-2011 10:26
Если это не ошибка, если это действительно DPV-2SE, то порадовать не чем. Связь между монитором и вызывным блоком осуществляется модулированным радиосигналом. Эта технология применялась и другими фирмами, например Kocom. Мониторы невероятно старые, даже не прошлого, а позапрошлого десятилетия, и вряд ли для них сейчас можно что-либо найти.
Чтобы к этому монитору подключить стандартную видеокамеру, потребуется его переделать.
Всё это потеряло смысл, т.к. современные ЖК мониторы стали вполне сносно стоить, а их функциональность несравненно выше.
Stalt
ну как то жалко его теперь выкинуть... вот поэтому и ищу варианты с новой панелью...
А что именно надо переделать, чтоб просто камеру подключить?
Виктор_А_Н
13-04-2011 10:48
читай мой последний абзац.
А переделывать... надо видеовход сделать. На вопрос "как?" отвечать не буду. Во всяком случае, до тех пор, пока разговор не обретёт очертания технического. Не односторонне подшучивать, дразнить
elman
14-04-2011 09:53
Так у негоскорее две жилы замурованы до панели . Для переделки ещё потребуется новый кабель проложить.
Список форумов» Системы безопасности» 2-х проводная панель для Commax
  • COMMAX DVP-4MTN 7 вольт на в/панель
  • Домофон Commax DPV-4HP не открывает замок, панель AVC-422
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
  • БП от Commax DPV-4HP
  • Commax DPV-4HP нет изображения
