Веспер Е2-8300, ошибка FV.
paul-th
23-05-2016 10:47
Добрый всем день. Кто ковырял сей девайс? Был сгоревший блок питания и на плате управления источник питания 10 вольт . Всё восстановил, все напряжения в наличии и в норме. Но есть ошибка FV, говорящая о пониженном напряжении шины DC, на шине напряжение 540 вольт, но при подключении к ПК диагностика показывает 252 вольта на шине DC. Где этот датчик зарыт и как он реализован? ПЧ Е2-8300-010Н.
kumbrov
23-05-2016 11:46
как правило - делитель напряжения.
bettman
23-05-2016 13:05
paul-th, Было подобное в других частотниках.
Проблема была в БП.
Не исключаю вариант kumbrov,
paul-th
23-05-2016 15:57
Ну я как бы понимаю что должен быть делитель и датчик напряжения с гальванической развязкой, но его нет. Все опторазвязаки привязаны к конкретным, известным мне функциям. Вот и спрашиваю про конкретный ПЧ и реализацию на нем этой функции. Никто конкретно этот ПЧ не ковырял?
kumbrov
23-05-2016 22:25
а гальванической развязки может с делителя и не быть. в этом случае отвязаны только сигналы , которые выходят из частотника наружу
paul-th
24-05-2016 08:23
Не знаю. не встречал такого, сигнальные и силовые цепи по любому должны быть развязаны, у них ноль у каждой свой должен быть. Если делать без развязки, тогда силовой ноль будет общим для всех цепей, а это ой как не хорошо. Из блока питания выходят как бы уже стабилизированное питание своим датчиком ОС и вроде как он не должен играть двойной роли. встречал в Линза 8200 датчики тока напрямую идут.
Добавлено 24-05-2016 08:25
А что есть ограничения на длину сообщения?
paul-th
24-05-2016 10:56
Есть там одна непонятная цепь, с транса блока питания выходит 27 вольт с диода, дальше типа RC фильтр, потом делитель 1/9 и 2.9 вольта заходит на операционник и дальше в процессор, вся цепь целая. Параллельно этой цепи стоит опторазвязка контроля состояния шунтирующего резистора предзаряда силовых кондеров и тоже как бы всё целое. В мануале по ошибке FV написано что вроде как эта ошибка общая для
Добавлено 24-05-2016 10:57
этих обоих цепей.
paul-th
24-05-2016 13:29
Извиняюсь что ввел в заблуждение, ошибка "LU".
Список форумов» Промышленная электроника» Веспер Е2-8300, ошибка FV.
  • Чп веспер 8300 как грамотно реализовать emergency stop
  • Требуется помощь по преобразователю ВЕСПЕР Е2-8300-002Н
  • Частотник ВЕСПЕР E3-8100KSP5L ошибка
  • Термодат11м5 ошибка Е-56
  • Altivar 31 ошибка Nst
