Привод Размер 2м-5-21. Схема на ИП36 не соответствует.
mrVladimir
13-08-2010 16:01
Здраствуйте. Прошу помощи в поиске схемы на блок питания ИП-36. Вот уже десяток лет обслуживаю эти привода. Вся необходимая документация имеется. А недавно столкнулся с такой проблемой за стенами родного предприятия: при торможении главного привода сгорели ключи, возникло подозрение , что не сработал ключ разрядный, хотел проверить в соответствии со схемой появление сигнала КР. Но при детальном рассмотрении оказалось, что схема реальная на блок питания ИП36 не совпадает со схемой на бумаге (причем только один блок ИП36, остальные блоки ип36 (станков там много) соответствуют). Фрагмент схемы привожу ниже. Мне необходимо найти схему ИП36 отличную от этой. Может у кого есть этот другой вариант. Вариант, находящийся в файлообменнике на этом сайте, не подходит.(именно с ним работал все это время)
  PS78.jpg  74,89 КБ  Скачано: 714 раз(а)
кар
13-08-2010 18:25
Есть на работе схема,но смогу только сфоткать в понедельник.
answer
13-08-2010 21:12
могу предположить,что у Вас установлен ИП91-схемы различны,но функциональные аналоги.
да и схемы нет рёв в три ручья
mrVladimir
13-08-2010 22:29
кар, если Ваша схема отличается от представленной выше, буду Вам признателен, если сможете выложить.
кар
14-08-2010 08:47
Да я постараюсь сравнить сфоткать и выслать,но только на следующей недели ,так как выходные.
кар
16-08-2010 17:12
К сожалению схема точно как и у вас.
mrVladimir
16-08-2010 18:11
Спасибо за беспокойство. Думаю, что придется разрисовывать вручную .
Список форумов» Промышленная электроника» Привод Размер 2м-5-21. Схема на ИП36 не соответствует.
  • Привод РАЗМЕР 2М-5-21, изменение в схеме платы П36
  • Схема на привод подач PD-1114-03-B фрез. станка ф.Bridgeport
  • привод "Размер 2м-5-2111"
  • Привод ЭПУ 1М
  • привод БТУ3601
