привод "Размер 2м-5-21\11"
answer
31-05-2010 20:45
в этом приводе,в блоках БС74,75 (на дверце) горят все! аварийные светодиоды.в блоках КС18,19 светодиоды подсвечены.слышен писк.
предполагаю поломку БП ,но в нем "аварии" нет.
сначала на этом станке умерла УЧПУ. БП18 вместо +5В,1А выдал +14.
есть инструкция по эксплуатации,но нет схем,где и чего ждать,что бы обмерять.
схема пульта ПН-36 помогла бы.
велика разница в подключении(адрес-цепь) с приводом Размер 2м-5-21?
с металлич. прочитал все.
Dima_art
01-06-2010 07:41
Схема на "Размер" в файлообменнике лежит, причем весьма давно улыбка
http://monitor.net.ru/forum/privod-razmer-2m-5-21-download-12477.html
Но в ней наладочный пульт именуется ПН8, а индекс 36 имеет источник питания (ИП36).
Если что - есть схема в бумаге, но на работе нет сканера недовольство, огорчение
КЕН45
01-06-2010 08:34
Dima_art писал:
Давно это было, но помню, что ИП36 проверяется автономно - не сложный стенд лепили, а на самом большом разъеме перемычку надо ставить (в документации описана). Главное, чтобы винты крепления ИП не касались корпусов транзисторов на радиаторах - транзисторы изолированы и находятся под напряжением относительно радиатора!!!!
answer
01-06-2010 14:28
поправюсь
answer писал:
- ИП91,а они разные с ИП36.
сегодня смотрел,обнаружил,что назначения выводов "общий",+15,-15,+5 совпадают с "Размер 2м-5-21",жгут Е3.
answer
08-06-2010 16:10
answer писал:
отсутствует -15в. с ИП91,неисправен блок БОС2-1.
TALGATNUR
Нужна схема ИП91 на привод "Размер 2М-5-21/11"
Добавлено 16-09-2015 14:02
Очень нужна схема на блок питания ИП 91
TALGATNUR
Можно ли переделать ИП91 на ИП36, есть ли такая схема переделки?
Список форумов» Промышленная электроника» привод "Размер 2м-5-21\11"
  • Ремонт блок автоматики "БЗК", "ТЦ-3И",
  • Привод Размер 2м-5-21. Схема на ИП36 не соответствует.
  • Привод РАЗМЕР 2М-5-21, изменение в схеме платы П36
  • "Волна" при работе по двум осям на станке 1516Ф1
  • Осциллограф "САГА" не полное смещения луча по гори
