пэв 2-300/460 у2, привод буровой установки.
Blindy
01-03-2019 06:16
Доброго времени суток всем! Привезли в ремонт блок управления приводом буровой установки. Сама буровая в тайге. "Блок управления агрегата преобразовательного электропривода вращателя бурового станка ПЭВ2-300/460 У2, 380В, 50 Гц" - так добуквенно звучит его гордая фамилия. гы-гы
Короче, понятным языком - трехфазный инвертор и, видимо, еще повышающий преобразователь от 12в (чистый домысел, но глядючи на плату).
Требуется хоть какая-нибудь информация про девайс (про схему уже и не мечтаю улыбка). На модуле два 32-пиновых разъема и розетка с надписью "контроль". Хоть примерно бы знать, как подключиться. Если требуется фото - выложу.
paul-th
01-03-2019 08:51
Вещь специфичная. вряд ли кто с маху расскажет что о ней.
Blindy
01-03-2019 09:10
paul-th, мало ли. Среди наших форумных обитателей может даже и разработчик девайса оказаться гы-гы Будем надеяться
Заказчик вроде какой-то документацией обещал испугать... но там это может оказаться каким-нить инвентарным паспортом, запросто.
igor.gm
Мастер по Eizo
02-03-2019 22:20
Blindy, начника с замены мелких электролитов.
Можешь снала конечно и померить....
Сколько телу лет ? -- вот от этого и пляши.
Ну а потом крупных.
Ну чем черт не шутит.!
Blindy
03-03-2019 02:40
igor.gm писал:
Сколько телу лет ?
2001 г.р.
paul-th
03-03-2019 10:20
Blindy писал:
igor.gm писал:
Сколько телу лет ?
2001 г.р.
Я так подозреваю, что там может быть тиристорный преобразователь.
А движок там какой, переменка или постоянка? Если асинхронник, то там дело вообще туго, ТПЧ уже давно не выпускают.
o_l_e_g
03-03-2019 23:08
По типу двигателя это обычный привод постоянного тока.
Кстати, нефтянка богатая, купить что нибудь типа АВВ. Установка и параметрирование выйдут в хорошую денежку. улыбка
Радиогубитель
Эта буровая установка- ни что иное, как буровой станок типа СБШ-250МНА-32 или его модификация. Агрегат преобразовательный производства компании "Объединенная энергия" г.Москва. Представляет собой тиристорный выпрямитель,содержит в себе два основных узла- трехфазный управляемый выпрямитель для питания якоря и реверсивный двухфазный управляемый выпрямитель для питания обмотки возбуждения.
Добавлено 04-03-2019 09:25
Для питания и синхронизации блока управления используются две фазы 380В (якорная часть) и две фазы 220В (преобразователь возбуждения). К преобразователю всегда прилагается полный комплект документации со схемами самого выпрямителя и блока управления, а также техническое описание его работы (не очень подробное). Каково проявление неисправности?
paul-th
04-03-2019 11:01
Ну наши привода постоянного тока делались с хорошим запасом по качеству и выносливости, только уже элементная база сильно устарела ну и с этом все вытекающие последствия. Современные привода на такие мощности без проблем можно найти и наладка не так уж и сложна по сравнению со старыми системами.
Список форумов» Промышленная электроника» пэв 2-300/460 у2, привод буровой установки.
  • Схема вакуумной установки УВМ-15 разыскивается
  • Привод ЭПУ 1М
  • привод БТУ3601
  • Привод VLT2800
  • Линейный привод (Двигатель)
