Добрый день.Имеются в ремонте два одинаковых сварочника Ресанта САИ 190ПН GP95.У обоих один и тот же дефект нет импульсов на силовых транзисторах,вернее на затворах есть импульсы,с частотой 32 kHz вместо 50 и размахом 15в а на силовом трансе нет,то есть транзисторы просто не открываются. Поменял всю обвязку стабилитроны,диоды вплоть до сопротивлений и емкостей.Силовой транс и плату ШИМ тоже.Питание с конденсаторов 327в вроде норма,силовые диоды рабочие.Может кто-то сталкивался подскажите пожалуйста.
Как раз 280-290в мало частенько из-за этого ключи вылетали.До транзисторов питание доходит,импульсы на затворах есть,в сети 230в.Сколько этих САИ ПН перечинил никогда такого не было.А плату ШИМ поменял и транс так как уже не знал куда лезть,3845 с частотозадающей цепочкой ведь на плате ШИМ,вот и думал что из-за того что частота 32kHz транзисторы не открываются.Визуально плата целая да и прозвонил
Добавлено 08-07-2017 02:26
Вообще если с битыми силовыми транзисторами приходит всегда сразу меняю всю мелочь стабилитроны и диоды на новые, даже если звонятся как рабочие,потому как под напряжением течь могут.Это ж дешевле чем с транзисторами экспериментировать,да и недолго.
Вкл пару лам последовательно вместо силового транса и посмотреть осликом. Защита обычно глушит ШИМ и импульсов на затворах нет.
И ещё 327В / корень из 2 = 231В
Наконец то опять добрался до этой сварки.Проблема решилась заменой 40N60 на абсолютно новые с одной партии.Хотя те что стояли да и те что я ставил БУ звонились как живые все 4 штуки.Так и не понял в чём прикол был.Просто для начала поставил 2 новых без радиаторов кратковременно включил работает,поставил 4 на радиаторы
опять всё нормально.До этого что только ни делал всё без толку.
Проверять нужно при режимах близким к рабочим, напряжение С-И 300 В, хотя-бы на утечку при КЗ ЗИ. Были случаи тестер вроде норма, при рабочей напруге утечка, помогает только замена. Проверяю Л2-23, можно давануть до 400 В постоянки. При отсутствии: ЛАТР - мост - кондер - вольтметр - последовательно амперметр.
сталкивался с таким тоже. поэтому при подобных дефектах ВСЕ транзисторы всегда нужно выпаивать и каждый лично проверять как на емкость затвора, так и на проводимость, и еще на включение/выключение с фактической нагрузкой (как минимум лампа)
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
