ресанта саи220
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
Викториус2
25-06-2017 22:13
добрый вечер . вот решил сделать свой сварочник ....ресанта саи220.... включается ... напряжение на выходе 75 вольт. индикатор сеть горит ... начинаю варить очень слабоя дуга ..... нету тока и он не регулируется.... Проверил регулятор 10 кОм рабочий --... аппарат то новый...плавно крутится регулировка --напряжение 5 вольт меняется ---как и надо ... Диоды выходные прозванивал ... целые ...
Добавлено 25-06-2017 22:17
меняю оптопару РС817------опарат оживает -------------варит всё регулируется как надо ..... Прошло пол часа и опят таже картина ---не варит ...... Меняю опять оптрон РС 817 ----работает как надо ... и так менял 4 раза ... 5 раз меняю ---не работает...
Добавлено 25-06-2017 22:18
Светодиод перегрузка при этом ----не как не реагирует.... не светится
Sla70
26-06-2017 07:21
Викториус2,написано со вкусом но не по делу.В таких вещах измерения важны а не замены(прям как пулемёт Максим,хорошо что оптопары кончились).Да и в интернете множество тем с вопросом"работает но не варит".Схема надеюсь имеется на "сварочник ....ресанта саи220" и если он серии SH ,то во вложении для начала.Дальше отслеживать цепи контроля тока.
  Ресанта САИ SH не варит.zip  57,62 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Викториус2
26-06-2017 20:37
СПАСИБО ..... БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ .....НАШЕЛ ГОРЕЛОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ .... СПАСИБО...
rommy
26-06-2017 23:49
Викториус2,
какое именно.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» ресанта саи220
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • ресанта саи220
  • Ресанта САИ 250 (SH86)
  • Сварочный Ресанта 190
  • Сварочник Ресанта 220
  • Ресанта САИ 190ПН
