Ресанта САИ 250 (SH86)
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
electrodroid
07-05-2018 09:05
Здравствуйте.
Прошу совета в ремонте.
Проблема со сварочным Ресанта САИ 250 (плата SH86) силовые транзисторы GT50JR22 (4 шт).
Принесли сварочный на ремонт, открыл, сразу увидел один вспученный эл .конденсатор 680мкФ/400В.
Конденсатор отпаял, затем проверил всё остальное на плате на предмет КЗ и тому подобное.
Ничего подозрительного и сгоревшего больше не обнаружил.
Новый эл. конденсатор пока впаивать не стал.
При включении в сеть мгновенно сработал автомат 16А в щитке, причём в сварочном ничего не искрило, не дымило и не взрывалось.
Проверил по второму кругу всю плату, ничего сгоревшего опять не обнаружил.
Проверил индуктивность катушек трансформатора гальванической развязки, явного виткового замыкания нет.
Проверил ЭПС всех мелких электролитов на плате, все живые.
Попробовал включить сварочный в сеть последовательно с лампой накаливания.
Сварочный запустился, реле сработало, вентиляторы вращаются, но лампа накаливания периодически медленно меняет интенсивность свечения и в самый яркий момент на сварочном загорается жёлтый светодиод и затем тухнет.
На силовых клеммах появляется напряжение около 30В, но при жёлтом светодиоде сразу пропадает.
Отпаял все силовые транзисторы GT50JR22.
Включил в сеть 220В уже без лампы, напрямую.
Блок питания запустился, реле сработало, вентиляторы вращаются, горят оба светодиода сеть и защита.
Снял осциллограммы (См прикрепленные ссылки на фото).
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше, в чём может быть проблема.
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/6/59441596tFn.jpg
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/0/59441610YkR.jpg
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/2/59441612GiW.jpg
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/3/59441613qMg.jpg
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/4/59441614wMh.jpg
https://b8.icdn.ru/e/electrodroid/1/59441611wCi.jpg
DimaSet
07-05-2018 21:16
Осциллограммы нормальные. Лампа должна быть на 150-200 Вт. иначе так и будет моргать.А автоматы в щитке бывают разные.
SVA
07-05-2018 21:18
Какая мощность лампы накаливания?
EvgeniS
07-05-2018 21:38
electrodroid писал:
0,5mS
как это ? что, частота 1кГц?
electrodroid
08-05-2018 08:20
EvgeniS, 0.5, не частота импульсов ШИМ, а частота развёртки на осциллографе.
SVA, Лампа 40Вт, но я через неё несколько лет подряд кучу сварочных перепробовал включать.
Правда один раз только она моргала так с Ресантой 250ПРОФ, но ведь сетевой автомат с ним не вышибало.
А может такое быть из за того, что вместо трёх конденсаторов 680мкФ/400В я временно воткнул всего один 470мкФ/400В
Zinakov
08-05-2018 15:05
Через лампу 40 Вт не каждый инвертор нормально заведется.
EvgeniS
08-05-2018 15:43
electrodroid писал:
ну ты мне расскажи ещё .... если не понимаешь, отдай мастеру.
electrodroid
10-05-2018 11:56
EvgeniS, фотку лучше рассмотри...
electrodroid
10-05-2018 15:27
electrodroid писал:
EvgeniS, 0.5mS, не частота импульсов ШИМ, а время горизонтальной развертки.
Добавлено 10-05-2018 15:32
[quote="electrodroid"][quote="electrodroid"]EvgeniS, 0.5mS, не частота импульсов ШИМ в Герцах, а время горизонтальной развертки на осциллографе.
Добавлено 10-05-2018 15:34
EvgeniS писал:
electrodroid писал:
EvgeniS, 0.5, не частота импульсов ШИМ в Герцах, а время горизонтальной развертки на осциллографе.
SVA
10-05-2018 15:35
Попробовали через лампу большей мощности?
electrodroid
10-05-2018 15:43
electrodroid писал:
Добавлено 10-05-2018 15:44
Сегодня попробую, время небыло
Петровна59
14-05-2018 18:10
EvgeniS, Не могу найти последнюю страницу, где общались. Плохо.
EvgeniS
14-05-2018 20:15
Петровна59 писал:
тяжелый случай. клинический. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5540110#5540110
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Ресанта САИ 250 (SH86)
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Сварочник Ресанта 220
  • Сварочный Ресанта 190
  • ресанта саи220
  • Ресанта SH88
  • ресанта саи220
