UA1Z Участник Сообщения: 60
Всем доброго дня!
Имеется Ресанта САИ-190ПН, нет дежурного питания, соответственно, признаков жизни не подаёт, присутствует только выпрямленное напряжение на электролитах.
Плата SSH-200-2.2
ШИМ UC3845 – проверил только сопротивление на выходе (5-6 вывод, 34 Ома; может, звОнится через 4R1, если пробит 4Q1 ?)
Выходные ключи 40V60DF – 4 шт. - исправны
Выходные диоды – STTH6003 – 3 шт. – исправны
Диодный мост на входе – KBJ2510 – 2 шт. – исправны
Визуальный осмотр платы:
1. Тёмное пятно под выводом 9 (трансформатор 1T2);
2. «Испарилась» часть дорожки, т.е. «корпус» стабилизатора 1U3 «висит в воздухе»
3. Смущает сопротивление между 1 и 2-м выводом ШИМ-переключателя TOP223YN (на схеме обозначен как 1U1) – всего 2 Ома (не выпаивал, менять?)
Больше «криминала» не заметил.
Заманчиво восстановить дорожку на плате и посмотреть, что будет, но «внутренний голос» говорит, что дорожки просто так не испаряются.
Собственно, вопрос: куда в этом случае идти, (выпаивать выходные ключи, затем восстановить дорожку, поменять 1U1, далее смотреть импульсы на затворах и тд) или есть способ проще?
«Джентльменский» набор приборов в наличии, буду благодарен за советы.
http://my-files.ru/79eek0 - схема - есть отличия от схемы, но другой схемы не нашёл
http://my-files.ru/y1hrbj - общий вид со стороны деталей
http://my-files.ru/84wvke - вид со стороны печатных проводников
http://my-files.ru/7ao8y8 - плата управления
http://my-files.ru/p49v3q - перегоревшая дорожка+потемнение
http://my-files.ru/nq2edr - перегоревшая дорожка
http://my-files.ru/a1zy4k - потемнение на плате
http://my-files.ru/zk459c - передняя панель сварочного аппарата |
Sla70 Участник Сообщения: 698
UA1Z,TOP223,менять.Но начать надо с подачи 15в в цепь которая подключена к Vout стабилизатора 1U3.И 24в на катод 1D3 и смотреть что будет.Если дальше всё целое(на что есть большие сомнения,так как "«Испарилась» часть дорожки, т.е. «корпус» стабилизатора 1U3 «висит в воздухе»", произойдёт включение реле и будет гореть жёлт.светодиод.В противном случае смотреть все цепи 15в(особенно ПУ).Схема такая?
SSH.zip 110,45 КБ Скачано: 30 раз(а)
Спасибо, в понедельник буду экспериментировать. Схема ближе та, которая по моей первой ссылке, там ПУ - 9 выводов.
Добавлено 23-06-2018 15:27
| Sla70 писал: | | И 24в на катод 1D3 и смотреть что будет. |
А 24 вольта не много будет? Реле-то на 12В, и кулеры тоже на 12В... |
rommy Участник Сообщения: 5357
| UA1Z писал: | 3. Смущает сопротивление между 1 и 2-м выводом ШИМ-переключателя TOP223YN (на схеме обозначен как 1U1) – всего 2 Ома (не выпаивал, менять?)
Заманчиво восстановить дорожку на плате и посмотреть, что будет, но «внутренний голос» говорит, что дорожки просто так не испаряются. |
правильно,не испаряются.Поэтому менять ТОР.
также проверить 1R3,1R6.Если подгорели,менять 1U2 tl431.
Возможен вариант что спеклась первичная обмотка трансформатора 7-9.
| UA1Z писал: | | Собственно, вопрос: куда в этом случае идти, (выпаивать выходные ключи |
а их зачем выпаивать? |
UA1Z, так мне видно чего и сколько ,тогда да подавать надо 12-15в.Ну а то что дежурка на TOP-е вылетела rommy, прав её то надо проверить досконально. |
Спасибо, в понедельник отпишусь, что получилось...
Добавлено 23-06-2018 22:57
| rommy писал: |
Если выпаять трансформатор и померить индуктивность обмоток,- есть такие данные по этому трансформатору? |
данных на транс не знаю.сопротивление сколько в омах.
это редко случается.часто бывает что просто отгорает вывод обмотки у основания.а сама обмотка целая. |
Обмотки трансформатора прозванивал, отгорания точно не было, звонились, по-моему, Ом с "копейками". |
ТОР выпаян?а то может и через него прозвонится.Индуктивность вероятно,в пределах 1-1,5милигенри.но может ошибаюсь.
также поискать инфу о методах определения кз в обмотках.
Добавлено 23-06-2018 23:20
также почитать ету тему
http://valvol.ru/topic2289-60.html |
Не, ТОР не выпаивал, вроде через него звониться обмотки не должны, он же "в стороне" стоит.
Добавлено 24-06-2018 00:25
За ссылку спасибо, тоже был на этом ресурсе, но как-то "проглядел"  |
Всем доброго вечера!
На что сегодня хватило времени:
- резисторы 1R3; 1R6 - живые, номиналы соответствуют;
- выпаял и обмерил трансформатор 1Т2 (маркировка - SS-EC2834L3 DXDZ 13/42 ), сопротивления обмоток-индуктивности - ниже:
1-2 вывод - 0,2 Ома - 47,2 мкГн
4-5 вывод - 0-0,1 Ома - 3,3 мкГн
4-6 вывод - 0-0,1 Ома - 46,2 мкГн
5-6 вывод - 0-0,1 Ома - 25,1 мкГн
7-8 вывод (8-й - не используется) - 0,6 Ома - 504,8 мкГн
7-9 вывод - 1,1 Ом - 2,03 мГн
8-9 вывод - 0,5 Ома - 513,7 мкГн
Выходит, трансформатор исправен.
11-12 выводы - не используются, там нет обмотки, вместо них "работает" обмотка, где 1-2 выводы.
Далее подал +12В на катод 1D3 (это получилось прямо на один кулер, второй, который подключен параллельно и стоит на задней стенке, отпаял), в результате кулер запустился, штатно сработало реле мягкого пуска, перемкнув свои контакты. Измерил ток потребления кулера - 0,39А (на шильдике - 0,32А)
Выпаял ТОР223 - между 1 и 2 выводом - уверенные 2 Ома при любой прозвонке, в мусор.
На сегодня пока всё, завтра восстановлю дорожку и буду дальше подавать 12-15В... |
Всем доброго дня!
Продолжаю свои опыты. При подаче напряжения +15V (VS) на 1-й вывод стабилизатора 8U3, на "морде" загораются цифры индикатора, при вращении ручки установки тока сварки показания индикатора меняются, т.е. эта цепь исправна.
С питанием +15V хуже, вышел из строя сам стабилизатор 1U3, диод 1D5 (с третьей на первую ногу стабилизатора). Выпаял стабилизатор, замерил сопротивление по цепи +15V, оказалось в районе 6 Ом. Подумал на плату управления, выпаял и её, "коротыш" никуда не делся, получается, неисправен ещё и транзистор 4Q1 (IRFD110).
Теперь ко всем вопрос: раз уж я плату управления (ПУ) выпаял, подскажите, пожалуйста, методику проверки этой платки, какие напряжения обязательно подавать и где какие сигналы нужно смотреть, чтобы сделать однозначный вывод о состоянии этой ПУ? (сам что-то не нашёл)
Всем доброго дня!
Продолжу. Такое ощущение, что аппарат работал в центре ядерного взрыва .
https://my-files.ru/gdpb99 - скрин схемы с неисправными деталями
Вышли из строя:
1. ШИМ-переключатель 1U1 - TOP223YN
2. Стабилизатор 1U3 - LM7815CT
3. Диод 1D5 – 1N4148
4. Транзистор 4Q1 – IRFD110 (ИСТОК-СТОК звонится накоротко)
5. ОУ 2U2 (на плате управления (ПУ)) LM324N
6. ШИМ 2U1 (на ПУ)– UC3845BN
7. Транзистор 2Q1 (на ПУ)- SC9012
8. Стабилитрон 2D4 (на ПУ)– 4,7В
9. Транзисторы 4Q2, 4Q3 (драйвера IGBT, у этих транзисторов пробиты переходы К-Э, хотя Б-К и Б-Э в обоих направлениях звонятся "правильно")
10. Датчик контроля температуры (КТ) – звонится «накоротко»
После замены этих деталей (только датчик температуры не менял, просто его отпаял, и ещё на всякий случай отпаял-проверил высоковольтные электролиты, они оказались в норме, напряжение +239В при входном 160В и если подать "полную сеть" 240В, то напряжение на электролитах +332В; после этого на место "вернул только одну "банку") аппарат частично запустился: после подачи на него напряжения (пробовал подавать и 160В (через трансформатор), и 240В (сеть у нас такая)) начинает вращаться кулер (второй отключён), раздаётся характерный звук включения реле мягкого пуска и на панели загораются сразу два светодиода, зелёный и жёлтый; ручкой установки величины тока можно выставить ток от 10 до 190А, табло реагирует адекватно, но на выходных клеммах напряжения нет, прибор показывает чуть больше "0".
На плате управления (ПУ) замерил напряжения на ШИМ:
ШИМ в схеме – сварочник включён в сеть (160В) через трансформатор
Вывод 1 – COMP - +1,91 v
2 – корпус
3- Isense - +0,2 v
4 – RT\CT – 2,37 v
5- корпус
6 – OUT – 0,001 v
7 - +14,8 v - питание (LM-ка столько выдаёт, даже без нагрузки)
8 – Vref - +5 v
Получается, на 1-м выводе напряжения маловато и соответственно, нет сигнала выхода с 6-го вывода, на 4-м выводе "пила" присутствует.
Далее отключил аппарат от сети и с внешнего блока питания подал +15В непосредственно на вывод 7 ШИМ:
Вывод 1 – COMP - +6,76 v
2 – корпус
3- Isense - +0,2 v
4 – RT\CT – 2,37 v
5- корпус
6 – OUT – 6,6 v
7 - +15 v - питание
8 – Vref - +5 v
НО - при этом ток потребления более 130мА и "хорошо" греется транзистор 2Q1 на ПУ ( который остаётся холодным, если аппарат запитать от сети).
Фото осциллографа:
«Пила» - с 4-го вывода, «открытый 0» - в центре; 1 клетка – 2В\5мкС, частота примерно 108 кГц.
Вторая осциллограмма – «открытый 0» - в центре; 1 клетка – 5В\5мкС, частота примерно 66 кГц – с 6-го вывода.
Что-то не получается продолжить писать после картинок...
Напряжения на выводах платы управления (ПУ):
Сеть 240В _____Сеть 160В
1- Корпус ________корпус
2- 0В ___________0В
3- 1,9В ________1,9В
4- 14,87В ________14,87В
5- 0,04В ________0,04В
6- Корпус ________корпус
7- 7,29В ________7,29В
8- 15,46В ________15,44В
9- 10,65В ________7,85В
9-й вывод – это напряжение с делителя (+300В).
Сейчас в аппарате отключен один кулер, выпаяны 2-а высоковольтных (ВВ) электролита (из трёх), выпаян датчик температуры.
Вопрос1. возможно ли дальше, не выпаивая IGBT, пытаться найти неисправность? (опасаюсь, что при «удачном» стечении обстоятельств, появятся «непонятные» импульсы на затворах IGBT, после чего придётся начинать всё сначала).
Вопрос 2. Возможно ли «перемыканием» в работающей от сети схеме выводов К-Э убедиться в работоспособности оптронов?
Вопрос 3. Для чего включен диод 1D9 ? (по схеме справа вверху, его анод соединён с выводом 8 платы управления, катод соединён с шиной +15V )
Заранее благодарен всем ответившим.
