Sunshine Забанен  Сообщения: 5
пару лет назад делал сей станок уже но по другим проблемам, и заменил все кондеры на всех его платах в стойке. оно проработало два года и главный привод затих.
со стойки приходит на первую страничку книжки сигнал включения и некая напруга соответственно желаемым оборотам, привод жмыркнет светодиодами и без всякой попытки движения встает в ошибку ее и отваливается пускатель.
меня и студента -включателя-выключателя программы достало это несколькосекундное счастье для измерения и я застопорил пускатель , тем самым сняв навсегда блокировку по фазе и постоянный перезапуск системы привода. затем отпаял провода включения станка и припаял кусочки для ручного включения а на задание повесил батарейку.
казалось бы вуаля- должен включиться, а он нет!
горит ошибка fl причем то горит то потухнет, то снова загорит
на возбуждение сразу идет 38 вольт примерно. возбуждение не в обрыве- примерно 12 ом, резисторы поломные целые и с них приходит около 0,16вольта в плату страница 2
пробовал снять перемычку которая садит ошибку на общую линию ошибок- на работоспособности не отразилось.
из просьб:
1) может у кого есть вменяемая схема желательно не по разрозненным клочкам из болгарской инструкции
2) если кто знает- поделитесь пошаговым описанием работы сего чуда.
Добавлено 27-04-2016 20:00
платы уже паяны были кем то, особенно которая с импульсниками и питанием.
поменял все емкости на всех платах и четыре релюшки на плате защит- одна дохлая по катушке еще одна с подгоревшим омическим контактом |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 363
Если есть возможность - шильдик привода в студию. На работе есть несколько схем (разные модификации). |
Murka Профессор Сообщения: 2316
Sunshine, всякое по приводам схемы описания и т д
https://yadi.sk/d/I83pwfjBZtaSY
Добавлено 01.05.2016 15:19
Периодически обновляю, есть ещё что добавить на днях если не забуду добавлю. |
спасибо!
из проделанного- прикиньте нашел мерцающую глину как раз на входе сигнала on со стойки. тупо откусил ногу и привод начал вращение при подаче задания как со стойки так и с батарейки . но крутится в разы медленнее/, похоже основные проблемы еще впереди. |
Sunshine, В ЧПУ возможно не правильно выбран диапазон.
ЧПУ то какое? |
да чпу не помню какое. я его два года назад поднял заменой ведра электролитов.
в этот раз даже не заглядывал туда. он включение и задание выдает как надо! нефиг лезть в исправный агрегат!!!!
Добавлено 03-05-2016 10:21
чпу по сути почти полностью развязано от приводов. все ошибки по моему оно получает через контакты релюх и просто уже по своему на них реагирует. если привод не сгенерил ошибку и держит контакт скорость достигнута, то чпу пох на происходящее !?!?! |
Ну если привод получил задание в 3 раза меньше то и крутиться он будет медленнее и контакт реле соответствия между заданием и скоростью замкнёт, потому и спрашиваю про чпу. Про нц31 знаю, про остальные народ соберётся подскажет. |
ок, сейчас поеду туда, заодно и гляну.
но! вообще то задание выдает примерно пропорционально требуемым оборотам |
valoha Участник Сообщения: 245
По словам ЧПУ выдает нужное задание, а привод медленно крутится.
Я правильно понял? Если такая ситуация, то ЧПУ по любому должно выдать ошибку. Что ЧПУ выдает? |
| valoha писал: | По словам ЧПУ выдает нужное задание, а привод медленно крутится.
чпу выдает нам ошибку когда на приводе отпадет реле скорость достигнута или сильное отличие оборотов ЕЕ.
само чпу про привод более ничего не знает. ибо привод совсем без мозгов ! прям как я!
но вот не сигнализирует привод на чпу неполадок а крутится вяло.
от батарейки совсем оборотов 50 в мин! |
valoha, не всякое ЧПУ следит за оборотами, и автор где-то выше писал про контакт реле SA привода, и если всё так как в НЦ 31 то и ошибку ЧПУ выдаст только в случае не срабатывания реле SA привода, а за оборотами оно не следит.
Добавлено 04.05.2016 20:55
Упс! Неуспел!
Добавлено 04.05.2016 20:56
Sunshine, осциллограмму тока смотрел?
Добавлено 04.05.2016 20:57
Батарейка сколько вольт? |
тут уже у клиентов начался фестиваль с фейерверками из левых плат- по три замены на каждую из трех! и все ковыряные и имеют разные неполадки на борту!
и еще студент в мое отсутствие чегойто попаять успевает
короче шахматы потихоньку становятся стоклеточными
кстати товарисчи кто много приводов болгарских переломал уже- подскажите насколько ненадежны ихние операционники? |
Sunshine, Операционники бомба!!! Не, ну сжечь то можно, а так всего пару штук менял, а вот стабы на плате питания чуть похуже. |
я тут на двух разных платах фазового управления нашел две одинаковые неисправности в различных каналах - на выходе операционника в одном плече канала стоит 15в при прочих всех одинаковых условиях с соседними. на другой плате- в другом канале!!!!!!!!!!!!
причем на выходе именно пробитого канала формируется правильная пила со ступенькой сверху- как в учебниках нарисована
я по началу подумал что именно этот канал целый а остальные два проблемные ибо у них эта ступенька становится видна когда только зуб пилы на всю ширь экрана растащишь.
ненавижу киркорова и болгарских разработчиков приводов, а особенно говносхеморисовальщиков которые ни номиналы не наносят ни ноги деталей и половину важной инфы просто замалчивают суки! |
Можно менять u741-ми 8-ми ноговыми, чёта я невзлюбил СССР_овскую замену, толи защита от обрыва ТГ моск выклевала, толи возбуд был в двух первых операционниках по входу задания.
А вот ёмкости ихние, даже тебе досталось, притча во языцех, и пробой и утечка и потеря емкости, капец. |
| Murka писал: | Sunshine, Операционники бомба!!! Не, ну сжечь то можно, а так всего пару штук менял, а вот стабы на плате питания чуть похуже. |
сжечь можно и титановые шарики при желании, но вот прям на явных красивых сигналах наткнулся! а если в буреломе где нибудь поддохнет и хрен ее пойми! в чем там причина!
по идее все шесть микрух в линию стоя и имеют одинаковые условия поэтому и наткнулся сразу, а если бы не с чем сравнить и из схемы хрен пойми че там должно происходить? |
На I23, 26, 29 пила а после следующего операционника на выходе которого по пути сигнала стоит емкость красная керамика (проверь заменой, жуткая дрянь) С118 должны быть импульсы.
По этой схеме (сейчас добавил)
https://yadi.sk/d/tHdTz9ZurV7TK |
| Murka писал: | Можно менять u741-ми 8-ми ноговыми, чёта я невзлюбил СССР_овскую замену, толи защита от обрыва ТГ моск выклевала, толи возбуд был в двух первых операционниках по входу задания.
платы ихние ваще пиздец!!!!!!!!!!!!
сам я их не паяю- не царское это дело при таком штате паяльщиков, так мои парни просто из боязни меня с этими платами не посылают нахер! переходы половина то звонится то нет, деталь заменить- вся печатка вместе с ней уходит.
мне кажется ихнюю плату целую брось слегонца на стол и уже можешь никогда не починить! а платы так сильно вибрируют в шкафу, что не удивительно как часто все ломается  |
| Sunshine писал: | | когда только зуб пилы на всю ширь экрана растащишь. | осциллограф цифровик низкочастотный?
Добавлено 04.05.2016 21:25
| Sunshine писал: | | переходы половина то звонится то нет, деталь заменить- вся печатка вместе с ней уходит. | Вот ни разу ни того ни другого небыло, правда я при пайке часто и густо Розе применяю из боязни сломать.
Добавлено 04.05.2016 21:26
И не ломаются они часто  |
хантэк 8060
а есть нюансы с осликом?
Добавлено 05-05-2016 00:28
Murka писал
я своим не даю эти прелести и сам не применяю- может предрассудки? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
Sunshine, Та ладно тебе хаять КЕМРОСЫ они у нас работают под 30 лет и практически не ломаются, если учесть что зимой работают в холоде а летом в жаре. Бывает вылетают тиристоры из-за мудаков операторов при таранах шпинделей. |
| Теоретик65 писал: | | Sunshine, Та ладно тебе хаять КЕМРОСЫ они у нас работают под 30 лет и практически не ломаются, если учесть что зимой работают в холоде а летом в жаре. Бывает вылетают тиристоры из-за мудаков операторов при таранах шпинделей. |
ну дай хоть маленько похаять
так вы их так закаляете! |
| Цитата: | хантэк 8060
а есть нюансы с осликом? | Не нюансов нету просто первый опыт мой с цифровиком именно в этом месте произошел и именно так как ты описал, я не мог "узнать" импульсы пока не растянул, на 100МГц чуть лучше.
Теоретик65, Та отош, ругают почём зря. |
кстати о тиристорах- какого хрена у них такой разброс сопротивлений управляющего электрода? до 5 раз ?
Добавлено 05-05-2016 00:38
[quote="Murka"]| Цитата: | хантэк 8060
но подлянку то зацените- где половинка стояла под плюсом, там пила с верхним пришибом была как с книги рисована и сбила с толку ибо здоровые каналы показывали пилу без пришиба и его пришлось разглядывать в мелкоскоп!
Добавлено 05-05-2016 00:40
а вы чего тут счетчик сообщений себе крутите
теоретик 1902 мурка 1903 !
соревнование  |
| Sunshine писал: | | кстати о тиристорах- какого хрена у них такой разброс сопротивлений управляющего электрода? до 5 раз ? | А ты их там не меряй
По идее на чувствительность влияет, но в работе вроде не сильно мешает, ну может немного каналы разбалансирует, я на ходу (на 1000 об\мин) выравниваю по осцилограмме тока, потом на 100 об\мин смотрю чтоб не сильно выпирало, вобщем выбираю среднее.
Меряй мегомметром 500V анод катод в обе стороны всё что меньше 50 МОм мусор, исправными (условно) можно считать 100 и более Мом, а новые звонятся от 800 МОм до 1600 МОм.
Добавлено 04.05.2016 21:47
| Sunshine писал: | | счетчик сообщений |  |
мегометром пробивным? или на мультиметре?
у меня есть пробивной относительно современный с встроенным источником до 4 киловольт |
Sunshine, Не, я потом дописал 500V мегомметр.
На других напряжениях бред, статистику не удаётся собрать, а на 500V получилось. |
И я предпочитаю тиристоры 10 класса. |
Е6-24/2 мерял и М4100 мерял.
Добавлено 04.05.2016 21:59
| Sunshine писал: | | 10 это 1 киловольт? | Да. |
