bettman Участник Сообщения: 974
Весы производства Масса-К. Были залиты водой. После приведения их в порядок, полной калибровки, регулировки платформы винтами,
наблюдаю следующее:
С гирями и без индикация веса хоотично меняется на +-138 г.;
вес 5.000, 10.000, 15.000 показывает точно (+-138 г.);
вес в промежутках типа 2, 3.5, 4, 7, 12 и т.д. врут на +-30-80 г.
Панель индикации менял. |
ms2006 Участник Сообщения: 124
bettman, ничего не крути это винты ограничительные при перегрузке, Под полной калибровкой подразумевается калибровка при 20и температурная при 40 градусах. |
ms2006, что там для чего зделанно, я знаю, и про полную калибровку писал... |
Каналы что показывают, и какой разброс ? |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
bettman, ну если ты все знаешь, что и для чего, тогда меняй балку. |
ms2006, В табличные значения вписывается.
Теоретик65, попробую, но я не думаю, что в ней дело. |
bettman, так судя по твоему первому посту ты все поменял, кроме корпуса и балки, согласимся с тем что корпус не причем, значит балка |
bettman, снеми платформу и крестовину оставь один датчик, обязательно поменяй С11,С13 когда проверяеш каналы нажми тару, обнуляются показания проверяется разброс должен быть неболее 5 едениц. |
Конденсаторы не менял, все остальное делал. Разброс входит в 5 едениц. |
Гонта Участник Сообщения: 231
Контролируем напряжения на двух стабилизаторах,типа ЕН,затем если ничего не найдешь,меняем уд17,потом переходим к балочке.Если есть транспортный винт,выбрось его вообще.,затем откручиваешь балку и смотришь,нет ли раковин в алюминии,а лучше выбрось гроверы сверху и снизу,зажимаешь балку по новой. Смотришь вес. Полегчало? |
