Некто Новичок Сообщения: 16
Терморегулятор 133 опускается сверху в трубку. Родной был неисправен, заменил - все равно не отключается, хоть и ставлю на самый минимум. Принудительно отключается. обмораживается полностью. пробовал Stinol-овский, тоже самое... |
алексей24 Участник Сообщения: 169
сообщи возраст бирюсы, как выражена неисправность родного, на какую губину вставлял термик? на старом должна быть метка краской. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1275
Некто, если испаритель ХО обмерзает полностью и проблем по холоду нет . То скорей всего трубка терморегулятора не плотно прижата к испарителю.
Варианта два
1 вскрывать запенку и устранять( на эту тему была инструкция от Бирюсы)
2 накрутить термостат- не самый лучший вариант
алексей24, глубже чем надо не вставишь
Добавлено 22-07-2007 22:57
Некто, ты кстати не путаешь по поводу 133 термика? Обычно стоят данфосы |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Тут может быть хитрая ситуация в кончике капилара термостата.
У заводского может не быть вообще или укороченная пластиковая изоляция на капиляре.
Новый без доработки не достает до испарителя, упираясь ребром среза пластиковой изоляции в переходе-сужени трубки около испарителя. Попробуй заголить кончик капиляра побольше. |
там направляющая из капронки, можно на меньшую глубину засунуть термик, у меня срабатывало, стоят обычные ТАМ-133
Добавлено 22-07-2007 18:07
изоляцию встречал только на длинных 2,5 метра, а данфосы те и длинные без изоляции идут |
as5555 Участник Сообщения: 85
поставь на минимум выкрути регулятор близко к нулю. будет отключатся и нормально охлаждать. У меня такой же дома, как лето так шуба на стене внутри,а похолодеет в квартире все нормально.Техника имеет указание в паспорте -климатическое исполнение УХЛ, а сейчас эти показатели выше нормы. Исправен холодос -не мучай. |
alekstv Забанен  Сообщения: 485
Может быть ещё такой дефект, у меня был с Preveleg. Работает очень долго часов 5, потом отключается, но и очень долго не включается пока весь не размёрзнется. Думал термостат, поменял, тоже самое. Оказалось что пена за испарителем напиталась водой. Вырезал этот участок, запенил наново, и всё заработало прекрасно. |
Всм спасибо, но ничего н помогло... как трубку не вставлял-все одно. дырявить не дали, другого мастера вызвали...
Еще раз всем спасибо... |
