Холодильник Бирюса 130RS самопроизвольное отключение.
Nazar 3
31-03-2012 11:30
Холодильник Бирюса 130RS работает нормально сутки полтора потом отключается морозильная камера. Холодильная нормально работает. Сопративление датчиков 3кОм в оттаянном состоянии, в рабочем 5кОм и 19кОм. Включал только морозилку, тоже отключается. Плату просмотрел пропаял .Кто сталкивался с такой проблемой?
снеговик
Гость 85.26.*.*
31-03-2012 12:06
Реле проверяй.
Nazar 3
31-03-2012 13:45
снеговик, реле в норме , отключается и индикация.Нажимаешь кнопку вкл. запускается и сутки нормально работает.(замерзает, выключается, включается)
rza
31-03-2012 14:21
Nazar 3, питание на модуле мерил?
снеговик
Гость 85.26.*.*
31-03-2012 15:10
Ну и кнопку включения на утечку, для очистки совести.
Nazar 3
31-03-2012 19:54
rza, питание нормальное, сетевой кондёр поменял. Кнопку выпаивал , утечки нет.
снеговик
Гость 85.26.*.*
01-04-2012 06:27
Nazar 3 писал:
Я бы поменял. По телевизорам знаю о их "подлости".
vasiliy78
03-04-2012 09:38
Nazar 3,
Самое простое решение поменять блок в сборе, цена у него относительно недорогая.
Либо ковырять блок на компоненте, но судя по постановки вопроса проще первое.
Audi
03-04-2012 16:41
снеговик писал:
и неговори... показывает 5ком... на омах - бесконечность, на 2ком (китайском пределе) - тоже, час новерно парился...
Nazar 3
05-04-2012 09:16
снеговик, спасибо, замена кнопки помогла. четыре дня отработал без проблем. Вроде не стикалка стоящая в сырой ванной...
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Бирюса 130RS самопроизвольное отключение.
  • Холодильник Бирюса 130RS не включается
  • Холодильник Бирюса 134
  • Холодильник Бирюса L-130 прошивка
  • Холодильник Бирюса 129S не включается
  • Холодильник Бирюса-129 неадекватное поведение.
