Касой Участник Сообщения: 38
Всем доброго времени суток. Холодильник Бирюса-129, модуль управления М-004805, контроллер HT46R23, память HT24LC02.
Проблема вот в чем, самопроизвольно включается и выключается, при этом выдает звуковые сигналы, то одиночные пики, то несколько подряд, то выдаст целую трель (но не такие как при включении и выключении), системы сигналов нет никакой. На кнопки реагирует, можно включить, выключить, выбрать температуру.
Измерил напряжение питания контроллера (20 нога), там 5 вольт четко стоит. Проверил пульсации 5 мВ в принципе нормально.
Подскажите пожалуйста что это с ним. Может схемку модуля кто подкинет буду признателен. |
Viktor-1951 Участник Сообщения: 87
Напряжение в сети мерийте. Стабик скорее всего понадобиться... |
Напряжение в сети 225 В держится стабильно. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3561
CrazyFurer Участник Сообщения: 50
Кнопки проверил чуть раньше, все нормально проверял на утечку на 20МОм.да и напряжение на кнопках четко 5 В.
Для чистоты эксперимента снял кнопки вообще, плату под ними со стороны пайки помыл. Не помогло.
Для еще большей чистоты эксперимента поднял выводы контроллера соединенные с кнопками. Стал трезвонить намного меньше. Если до этого пищал практически постоянно, то сейчас примерно в час в два. Еще один момент: температуру выставил +7, а температуру опускает до +4. Если выставить +3 работает постоянно не отключаясь, т. е не корректно отрабатывает температуру. Сопротивление датчика холодильной камеры 2,6 КОм. Морозильной камеры 2,4 КОм.
Вопрос, стоит ли снять контроллер и помыть плату под ним.
С виду плата чистая, даже следов флюса нет.
Подскажите где можно купить такой модуль?
И еще нужны уплотнители на него, старым совсем хана.
Просто холодильник домашний. |
| Касой писал: | | Подскажите где можно купить такой модуль? |
Двухкомпрессорная?
Проще на механику перевести. А резинки или в СЦ, или в инете поискать.
Кнопку двери откидывал? |
Кнопку двери откидывал.
| partisan писал: | | Проще на механику перевести. |
Выйду на работу там есть блоки контроля температуры, вот его поставлю наверное.
Добавлено 30-06-2016 20:16
Насчет резинок, живу в деревне, до ближайшего АСЦ километров 300, а в нете попадается только какая-то хрень.
Какие-то только что созданные фирмы работающие по предоплате.
Неохота что бы нае.... обманули в общем. У кого есть возможность посодействуйте.
Добавлено 30-06-2016 20:17
Неохота что бы нае.... обманули в общем. У кого есть возможность посодействуйте. |
| Касой писал: | Всем доброго времени суток.
В
1) Кнопки проверяй только заменой!
2) Если поднял выводы контроллера от кнопок, то поднял и подтяжку порта. Стал трезвонить намного меньше-значит порт проца срабатывал только от наводок, что косвенно подтверждает неисправность кнопок.
Добавлено 30-06-2016 22:46
3) Ежели хочеться экстрима, подтяни выводы проца по кнопкам к +5в резисторами 1-2 ком. (при условии что активный уровень при нажатии кнопки низкий) |
joker1989 Новичок Сообщения: 20
Зимой делал такой,поменял кнопки, работает нормально. |
| Касой писал: | | Насчет резинок |
Можно и самому склеить или сварить нужного размера. Можно и б/у найти в приличном состоянии, и из них склеить.
ЗЫ. Клей брать для ПХВ, типа линолеумного. |
| partisan писал: | | Кнопку двери откидывал? |
Да.
| CrazyFurer писал: |
1) Кнопки проверяй только заменой! |
Писал до этого.
| Касой писал: | | Для чистоты эксперимента снял кнопки вообще, плату под ними со стороны пайки помыл. Не помогло. |
Добавлено 01-07-2016 10:19
| CrazyFurer писал: | | Если поднял выводы контроллера от кнопок, то поднял и подтяжку порта. Стал трезвонить намного меньше-значит порт проца срабатывал только от наводок, что косвенно подтверждает неисправность кнопок. |
Снял кнопки считай что процессор подтянул. Там на портах кроме кнопок никаких элементов больше нет.
Добавлено 01-07-2016 10:21
И если виноваты кнопки. Куда это девать.
| Касой писал: | | . Еще один момент: температуру выставил +7, а температуру опускает до +4. Если выставить +3 работает постоянно не отключаясь, т. е не корректно отрабатывает температуру. |
Сейчас выводы назад запаял и кнопки поставил, за 4 часа один раз взбрыкнул. |
Ставь заведомо НОВЫЕ кнопки. Либо если лень подтягивай каждую кнопку к +5 вольт как я писал. Если внешних резисторов на портах нет, значит подтяжка внутренняя, как правило очень высокоомная. Остальное-хождение по кругу. |
| CrazyFurer писал: | | подтягивай каждую кнопку к +5 вольт как я писал. |
Ну подтягивал сперва резисторы 100 К, потом10 К. Результат ни хуже не лучше.
Кнопки мысль конечно хорошая, но мимо.
Значит по какому-то другому выводу хрень прет.
Добавлено 01-07-2016 19:33
Меня смущает вот это
| Касой писал: | | Еще один момент: температуру выставил +7, а температуру опускает до +4. Если выставить +3 работает постоянно не отключаясь, т. е не корректно отрабатывает температуру. |
Здесь причина скорее всего одна.
Может схемка у кого завалялась, надоело уже по дорожкам лазить. |
| Касой писал: | | Может схемка у кого завалялась, |
Нету схем.| Касой писал: | | температуру выставил +7, а температуру опускает до +4. |
Ну это и датчик может врать.| Цитата: | | Сопротивление датчика холодильной камеры 2,6 КОм. Морозильной камеры 2,4 КОм. |
А датчики одинаковые.| Касой писал: | | Значит по какому-то другому выводу хрень прет. |
Может и так. |
Сопротивление датчиков мерил при размороженых камерах.
Но в морозилке температура была чуть ниже, отсюда и разница. |
| Касой писал: | | Но в морозилке температура была чуть ниже | Тогда сопротивление должно быть выше. |
| partisan писал: | | Тогда сопротивление должно быть выше. |
Вполне возможно не правильно определил положение датчиков.
Добавлено 02-07-2016 17:47
Тут началась еще одна ерунда. Если компрессор по достижении температуры отключается, то потом иногда включается, иногда нет.
Если по блоку управления слегка стукнуть компрессор включится (это все о холодильной камере, морозилку пока не включал).
Измерения показали, что на катушке реле поступает 9,8 В вместо 12.
Питание блока безтрасформаторное сеть-конденсатор-резистор.
Добавлено 02-07-2016 18:07
Питание процессора конденсатор- резистор- диодный мост-делитель на резисторах- стабилизатор напряжения.
Питание катушек реле- конденсатор- резистор- диодный мост-делитель на резисторах.
Еще одно стабилизированное питание куда-то идет и одно не стабилизированное.
Конденсатор в качестве гасящего в питании 0,47 мкф. проверял в порядке и емкость и утечка, пробовал заменой, тоже самое. |
| Касой писал: | | Питание блока безтрасформаторное сеть-конденсатор-резистор. |
Тю. С этого и начинать надо. |
