проблема с прошивкой на пик 12c508(ps1-7502)
Ramboniz
25-01-2008 08:49
сразу предупреждаю што я в прошивании микр зелёненки.И так надо мне прошить пик 12ц508, которий я бы ставил на консоль ps1 schp-7502.взял прошивку http://master-tv.com/proshivki/misc/index.php и с програмои picprog2006 зашыл.Но он нефига неработает на приставке(хотя пробовал много способов подключения на плату,жаль што около прошивки нет указано какую диаграму подсоединения нужно пользовать).Мне вот што интересно, почему когда загружаю .нех фаил на окно он показывает совсем иначе после прошивки и считавания его с пика(ето нормально?).Пробовал другои софт-ponyprog, когда с ним пробовал считатат мою прошитаю микру, он в окне вычитал одни нолики, а когда с ним пробовал перешить он выбрасывал еррор -22(chip is not blank) и нехотел перешить.подскажите какои софт лучше использовать для етого дела?почему значения вставляется одни,после считывания становится совсем другие?или мне пик нехорошии попался?
Satrap
Гость 194.44.*.*
25-01-2008 09:27
PIC12C508 является OTP (однократно программируемым), перешить его не удастся. А нолики после прошивки считываются скорее всего потому, что в конфигурации стоит защита кода, прочитать его уже невозможно.
Ramboniz
25-01-2008 10:02
вот интересно!но почему тогда picprog2006 считывает?!и хоть и ругается при перезаписи (chip is not blank/program aniway?)но прошивку записывает, правда, после прочтения она во многом отличается значениями от дампа..или так должно быть?чем отличается функция :program directly .hex file to the pic; и :write pik? какую команду лучше исползовать?можно ли купить какои нибудь похожий пик на 12c508 но многоразны?штоб експериментировать?спасибо!
Satrap
Гость 194.44.*.*
25-01-2008 10:07
Чем ты его ни пиши, второй раз правильно не запишется. А многоразового аналога нет. Придётся переделывать софт, если хочешь многоразовый пользовать.
Ramboniz
25-01-2008 10:32
Satrap, спасибо вам!сразу стало всио пояснее.Вот только ещё подскажите кто нибудь после прошивки дамп должен выгледить одинакого в фаиле и в пике?или нет?а то уже бегу покупать новы пик и опять пробовать буду.
Satrap
Гость 194.44.*.*
25-01-2008 10:52
Абсолютно одинаково, если в конфигурации контроллера не установлен бит защиты от чтения кода.
Ramboniz
25-01-2008 11:45
по правде в конфигурации была отмечена воронка code protected.может из за етого всио изуродавалось,в другои раз я её уберу.вечером попробую зашить новую микру.о резултатах доложу
Satrap
Гость 194.44.*.*
25-01-2008 11:51
Оно не изуродовалось. Записалось правильно, но читается неправильно. Чтоб злой хакер не мог умыкнуть прошивку с готового изделия. А работать будет правильно.
Ramboniz
25-01-2008 13:21
может кто нибудь подскажет где наити точно работающу прошивку на ету версию(`7502)и диаграму подключения имено под ту прошивку.штоб опять невозникло кучя вопросов.Спасибо!
Ramboniz
29-01-2008 09:46
так вот купил новие 12ц508.продовщик уверял што они чистие.Но ето оказалось не совсем так, когда считал в листе знаков в нижнем правом углу было вставлено несколько цивр.Считать смог только с прогои picprog2006 (pony например выбрасывал одни нолики).Прошивку взял другую с саита www.vautek.net . Записать тоже нехотели легко, выбрасывало chip "is not blank", но в picprog восползовался функцией program anyway.записал.Вставил чип, и приставка заработала без проблем!Правда интересно то што значения после записи тоже изуродовались(хоть и снял функцию code protected).спасибо за советы и терпения!
Satrap
Гость 194.44.*.*
29-01-2008 10:07
Ramboniz писал:
Должен тебя разочаровать и очень сильно. Так и должно быть. Это константы для калибровки внутреннего тактового генератора. Учи матчасть, с наскоку контроллеры не взять. Та ничего не взять с наскоку по-чапаевски, даже хорошую бабу. А не прошивается потому, что чего-то неправильно делаешь.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-01-2008 15:05
А вот и есть при чем очень давно ! Сам юзал и пробовал ! Называется он PIC12F508 улыбка
Satrap
Гость 194.44.*.*
31-01-2008 15:17
Посмотрел. Точно есть. Никогда не видел.
pavel-pervomaysk
Your editor
31-01-2008 15:21
Satrap, при этом цена на пару грн выше всего ! у меня парочка лежит
Satrap
Гость 194.44.*.*
31-01-2008 15:26
Пользую 12F629. Там и компаратор есть.
александр 74
Гость 78.29.*.*
25-02-2009 19:35
Помогите кто чем может в освоении PIK-ов, кто может посоветовать среду разработки,какой должен быть набор программ чтоб написать,прошить и вообще сделать все необходимое чтоб заработал PIK. Нашол самоучитель по 12F хочу начать с него, помогите плиз, а то я уже голову сломал от разнообразия информации.
kuzma700
26-02-2009 20:40
Сходи на microchip.com , там скачай MPLAB-IDE и занимайся своим Пиком. На русском по пикам документацию посмотри.
Схемы программаторов для PICов несложные и Быстрый Старт с MPLAB-ICD2 посмотри (правда с 16F876А)...
Еще один прогер простой - MultiPIC .. на форуме темы были по пикам - поищи.
Kisovi4
05-03-2009 22:06
http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
По мне так лудший самоучитель! Изучил только бесплатную его часть.Только после него я так конкретно прозрел. Год назад прогрмматора боялся,а счас пишу неслабые проги на ассемблере нетолько для пиков, но и AVR. Огромная благодарность автору.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» проблема с прошивкой на пик 12c508(ps1-7502)
  • Проблема с прошивкой PIC 12C508A
  • электронный счетчик на pic16f628a помогите прошивкой
  • C/ESR-метр проблема
  • Проблема с зашивкой PIC.
  • Проблема с мк ATMega8a-pu
