Проблема с прошивкой PIC 12C508A
vlserebryanskij
17-07-2009 21:34
решил установить новую память на центральный замок ВАЗ2115.собрал програматор SerialPic2.прочитал прошивку с цз PIC.а при попытке прошить новую 12с508а появляется сообщение про отсутствие параметров oscillator.что это и что нужно сделать?.я в этом новичек.программа icprog105c-a
Murka
Профессор
17-07-2009 22:06
Я бы посоветовал прочитать манускрипт про PIC12с508а хотя бы вот этот http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40139e.pdf
vlserebryanskij
18-07-2009 21:56
Спасибо за совет,но в английском не силен
Murka
Профессор
19-07-2009 11:03
Видиш-ли, на форуме найдётся не много людей которые знают всё про PIC12с508а и кроме того найдётся ли у них время тебе всё это объяснять, поэтому переводчик, 40139e.pdf и вперёд. Все так делают, я к примеру "половину" Renesas_а перевёл, и ничего выжил.
vlserebryanskij
19-07-2009 20:38
придется переводить.да и когда прошиваю,в момент проверки записи выскакивает ошибка,мол адрес 0174h не верный.а программа начинается с этого адреса.и при чтении пика-он пустой,значит прошивания не прорисходит вообще.буду смотреть напряжения на программаторе.
Murka
Профессор
19-07-2009 21:17
Аднака процессор с буквой "С" (12с508) однократно программируемый с таким эксперименты неуместны.
yant
20-07-2009 10:29
придется переводить
Зачем переводить , на русском сайте Микрочипа есть переведенное описание . По последнему адресу в памяти может быть прошито на заводе калибровочное значение для внутреннего RC генератора ( это и есть осциллятор ) .Почему не прошивается надо смотреть программатор . Вообще то экперементировать с однократными чипами на непроверенных программаторах дорогое удовольствие .
Vertyanov_SS
22-07-2009 09:48
vlserebryanskij, я чего-то не понял -> прочитал прошивку с цз PIC. И что Вы получили в этой прошивке? Чип скорее залочен и толку от данных которые Вы получли никакого!
Алькар
22-07-2009 10:11
при чтении с защищенного PICa в IC-Prog верхние 4 строки будут нулями, если у тебя так, то эта прошивка не годится.
vlserebryanskij
22-07-2009 14:20
да не защищен он.от адреса 0000 до 0174 прописано 0FFF.затем программа ,потом до конца 0FFF.в бите конфиг СР-галочки нет,в окне ID -FFFF.может в опциях что то не правильно выставлено?замучился уже.
vlserebryanskij
27-08-2009 13:35
что такое залочен?
Vertyanov_SS
27-08-2009 18:20
Залочен значит стоят биты защиты от чтения кода - вариантов залочки несколько, курите даташтит.
Вованыч
29-10-2009 23:05
кому нужна прошивка могу поделиться
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Проблема с прошивкой PIC 12C508A
  • Pantera pw-400 стоит 12c508a нужна прошивка
  • проблема с прошивкой на пик 12c508(ps1-7502)
  • электронный счетчик на pic16f628a помогите прошивкой
  • Проблема с зашивкой PIC.
  • Проблема с мк ATMega8a-pu
