Sanechka_ Новичок Сообщения: 6
При воспроизведении с обоих ЛПМ звук тихий, с сильными наводками, литы менял, не помогло. Неужели программируемые логические мвтрицы??? Помогите! |
whip Участник Сообщения: 228
А причем здесь матрицы, они же управлением ЛПМа занимаются, посмотри, может где маса отвалилась, или на предвариловку глянь, и воще "литы" менять там надо все подряд, это же ж "совдеп форевер", сохнут со временем, как таранька |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| Sanechka_ писал: | | Неужели программируемые логические мвтрицы??? Помогите! |
Вау... А там что стоит, ALTERA или XILINX?
Та ПЗУ (по моему 556-я серия), которая там стоит, никакого отношения к звуку не имеет... Отдай аппарат в ремонт...  |
KleoM, , на самом деле там "матрица" стоит не простая, может и ALTERA или XILINX отдохнут, на сколько я не ошибаюсь, они програмированые, и этот процес происходит при каких то сложных термоусловиях и без порграматора, такую не купить, пустышка будет, разве что с понтом под эту балалайку |
Все дело в том, что сигналами с этих ПЛМ управляются 561КП1 (2шт), которые подключают вход усилителя воспроизведения к головкам ЛПМ (А или В). Как проверить эти м/с? Впечатление такое, как будто вход усилителя висит в воздухе и ловит наовдки. ПЛМ - КР556РТ2 |
| Sanechka_ писал: | | Все дело в том, что сигналами с этих ПЛМ управляются 561КП1 (2шт), которые подключают вход усилителя воспроизведения к головкам ЛПМ (А или В). Как проверить эти м/с? |
Очень просто... Взять [url=http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4052BC.pdf]даташит на 4052 и проверить соответствие сигналов, что приходит, что уходит... |
