Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Соседи принесли в ремонт "вертушку" ВЕГА-108,с просьбой отремонтировать.Так,как в хороших отношениях,отказать не смог.Нужно было поставить иглу и поменять электролиты.На рынке иглу купить не смог,из-за того,что старой небыло,а продавцы незнали какая там стоит.В общем купил я другую рабочую "вертушку" ВЕГА-106, чтоб перекинуть иглу или механизм целиком (UNITRA G-602).Думал заменить механизм целиком и перед заменой включил ВЕГУ-106,чтоб еще раз убедится,что она рабочая,но она начала играть пластинки с высокой скоростью ,хотя при покупке проверяли и играла нормально.Решил потом просто перекинуть иглу.Перекинул,а эта(ВЕГА108) тоже играет с завышенной скоростью ,правда с чуть меньшей.Переключатель скоростей нажимал,резистор установки скорости (потребительский) крутил- скорость меняется,но все равно высокая.Может кто из старшего поколения подскажет в чем причина,так как такую технику ремонтирую впервые. |
igor11 Участник Сообщения: 51
Самое простое это когда ремень наезжает на бордюрчик насадки двигателя, он несколько большего диаметра. А дальше - электроника. Часто там перегорает лампа, но тогда скорость ниже, регулируется но не в тех пределах. Схему смотри в ящике. Рассуждай, измеряй, так интереснее, когда сам найдёшь. Успехов тебе. |
vlade-ВладЕ Ярый Сообщения: 166
| igor11 писал: | | Часто там перегорает лампа | под диском, над крыльчаткой. |
dvdoka Участник Сообщения: 55
Shyrik_22, игла называется MF100, либо MF101. У меня с совдеповских времён ещё штук 10 где-то болтаются. |
Всем спасибо за подсказки и за схему.Проверил лампочки под диском: на ВЕГА-106 она скорее всего оборвалась пока вез домой, а на ВЕГА-108 на месте ее вообще нет ,возможно когда-то,кто-то снял. Когда найду и поставлю лампочку- напишу результат. |
s.mas Участник Сообщения: 248
ЭПУ польское,поэтому лампочку не мог родную найти.Ставил лампы из совковых приборов типа КМ на 24В.Наверно крылья у нее надо убрать (ДАВНО ЭТО БЫЛО,ТОЧНО НЕ ПОМНЮ).Еще менял стабилитрон,крторый прикручен к шасси.Используется один переход у КТ815Г(соединить ноги,как родного польского)Удачи. |
Извиняюсь за долгое отсуствие (в и-нет всё это время не заходил).В общем купил лампочки которые используются в автомагнитолах (родные действительно проблема найти),они немного меньше,но установить можно.В ВЕГА-106 скорость сразу стала нормальной, а в ВЕГА-108 она стала меньше нормы,обнаружил ещё одну сгоревшую лампочку внутри аппарата,возле платы управления двигателем.После замены все заработало.Всем спасибо. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
| Shyrik_22 писал: | | обнаружил ещё одну сгоревшую лампочку внутри аппарата,возле платы управления двигателем.После замены все заработало | ??????? Это лампа автостопа. |
Хм-м-м-м-м... Незнаю,мож что-то "зацепил".Плату-то не снимал.На днях посмотрю еще раз более детально. |
vlade, спасибо за внимание.Нашел подгоревший резистор по питанию (по схеме R15 на 68 Ом). |
sergic62 Гость 62.68.*.*
igor11,
Просьба если не затруднит скинуть на мыло схему управления эл. двигателем эпу G602 .И скольки вольтовая лампа на автостопе?
За ранее благодарен. Сергей. |
| sergic62 писал: | | И скольки вольтовая лампа на автостопе? | 12v. Схем управления было несколько. На какую Вегу? |
igor11,
Cхему получил, всем спасибо. |
dobry Гость 80.92.*.*
Чем париться - лампочку искать для "Unitr'ы", можно светодиод (красный) поставить(+сопротивление). Изгибаете, чтоб он светил на фотоприёмник, регулятор скорости в среднее положение и крутите переменный резистор, чтоб скорость установилась, затем меняете на такой же постоянный. |
