[ Тема закрыта ] Вега МП-122
soroka533
28-05-2011 20:17
Ситуация такая: При вкл. начинают крутиться все двигатели, срабатывает магнит. Загораются кнопки: воспроизведение, перемотка влево и вправо. Весь фокус в том что платы управления рабочие (проверялись на другом магнитофоне). Склоняюсь на нерабочие ЛМП, но какая связь с индикаторами кнопок (почему они горят)? Может быть такая ситуация при пробитых полевиках в плате двигателей? Если только подать питание на ЛМП (штекер 4 провода) ведущий и подающий двигатели гудят (поле есть, но не вращаются)
Sergej
28-05-2011 20:22
soroka533, а БП в порядке? Литикам пора на покой...
soroka533
28-05-2011 20:27
которые по 5000 заменил, другие по моему так влиять не будут
mityka6464
28-05-2011 21:57
soroka533, Меряй осликом питалово на пульсации.
Sergej
28-05-2011 23:53
soroka533 писал:
чё тогда спрашивать?
Все напруги в БП проверь, и входные тоже, литы на ESR, КД105 вроде бы там тоже были..- заменить, а потом и поговорим
vlade
Ярый
29-05-2011 04:48
soroka533 писал:
А при чём тут индикация. Цепи вообще не связанные друг с другом.
soroka533 писал:
Убедись что питание +/- 12v в порядке.
Добавлено 29-05-2011 11:50
mityka6464 писал:
Меряй осликом
Это кто? Уже в нескольких темах мелькает этот ослик, а кто такой?
pincet
29-05-2011 05:12
Sergej писал:
это не литам пора на покой, а всей веге! выкинуть ее н.х, да и дело с концом...ремонт дороже железа...
anatolistesla
29-05-2011 07:49
vlade, "Ослик"-[если я не ошибаюсь]-это осциллограф,дружище. улыбка [569 сообщений]. улыбка А по ремонту-дохнут микросхемы в блоке управления[явление постоянное-проще заменить аппарат ,как выше заметили] Нет Если утверждаем , что рабочие платы-смотри шлейфы [чудес не бывает]
soroka533
29-05-2011 10:26
напряжения БП все в норме. Всегда начинаю копать с БП
ку
29-05-2011 13:59
Я уже плохо помню эту систему - но помоему у тебя тупо коротят кнопки.
* А заменить аппарат невозможно ибо музейный антиквариат дааавно не выпускают
vlade
Ярый
29-05-2011 15:09
anatolistesla писал:
Для меня осциллограф это, в крайнем случае, осцил, ослик нечто иное связанное с подразделом. Микросхемы в блоке управления дохнут далеко не всегда, тем более
soroka533 писал:
Замечательно. С БП разобрались. Какие напряжения питания на м/схемах ДА1, ДА2, какие на выходах этих м/схем? Какова форма выходного сигнала на эмиттерах выходных транзисторов?
anatolistesla
29-05-2011 17:53
vlade, Согласен,дикая аббревиатура для осциллографа,сам не сразу привык.soroka533 пишет ,что платы рабочие,если идут на другом аппарате. Давно это было...а проверь ка массу на ЛПМ.
kibirnetic
29-05-2011 21:28
Было у меня такое свтодиоды все горят электромагниты мычат подкасетники в разнос ,меняю микруху в БУ тоже самое
Я в начале подумал что микруху мне продали с другово кармана с записью. Пока думал какая раздница в прошивке стабилизатор 5В загнулся. Тут то все и выяснелось,я случайно коротнул 5В,все затрыкало а я микрухи менять.
Оказалось температурный обрыв Э. 5В есть а на пульсацию не обратил внимания.
при включении питания у исправного БУ кратковременно моргают свтодиоды и электромагниты пытаются дернутся ,
а у меня получился "вечный старт".
В твоем случяе стабилизатор исправен -значит пульсации по минус 12В .
soroka533
31-05-2011 04:29
kibirnetic писал:
Вы имели ввиду 7,5 В? Пульсацию посмотреть нечем, да и не должно ее там быть: поставил литы по 22000 на плечо
Sergej писал:
105 не нашел, диодный мост (оба) целые, входные напряжения тоже в норме. Смущает разброс, вместо +24 показывает +28 хотя в примечании написано +-25%.
anatolistesla
31-05-2011 17:04
Пульсацию посмотреть нечем, да и не должно ее там быть: поставил литы по 22000 на плечо улыбка недовольство, огорчение улыбка
Ты не переборщил часом с емкостями? Все-таки по 22000 в плече,мож. поэтому и подпрыгнули напруги? улыбка Cмотри все шлейфы,которые идут на ЛПМ и особенно разъемы,потому как в то время они только входили в обиход и шел сплошной брак. улыбка Что касается напряжений-то они скорей всего мерялись электронным вольтметром на заводе.
Sergej
01-06-2011 02:02
Похожую картину давал (полу)дохлый лит то ли по 40 вольтам, то ли по 5....
Всё по памяти, последний раз лет 10 назад "Вегу" делал
soroka533
01-06-2011 04:16
Прозвонил все шлейфы. На одном не было контакта да еще и провода местами поменяны были (видно делал такой же мастер как я). Один карман запустил, второй пока глючит (может уже РТ -ку пожег)
vlade
Ярый
01-06-2011 13:04
soroka533 писал:
soroka533 писал:
Ничего?
soroka533
01-06-2011 17:13
На шлейфе ЛМП по питанию поменяны были
Sergej
01-06-2011 23:28
soroka533 писал:
Реверс делали? кулибины, млин
Тогда искать...
А глючит нередко из-за гниющих К10-7; красные кондёрчики, кормильцы гы-гы
anatolistesla
02-06-2011 07:51
soroka533 писал:
Прозвонил все шлейфы. На одном не было контакта (видно делал такой же мастер как я). Один карман запустил, второй пока глючит
Зря ты о себе так улыбка Продолжай в том же духе,исходи из того,что аппарат когда-то работал улыбка
CYB
02-06-2011 08:57
А взять тестер и на 100кОм пределе кнопки прозвонить религия не позволяет? Им уже давно пора развалится.
vlade
Ярый
02-06-2011 14:44
soroka533 писал:
Ты бы разделил для себя и нас эти два узла, глядишь и помощь была бы более эффективной.
Что со вторым "карманом"?
soroka533
02-06-2011 15:13
на втором кармане постоянно вращался приемный узел, при вкл. восп. останавливался. Заменил 315 и 973 вроде теперь работает (все таки немного пожег я его), только прижимной ролик размяк - пленка прилипает к нему. Они все стандартные на магнитоф. были? Стоит ли менять "флажки" если у него немного обломаны края?
soroka533
02-06-2011 19:57
И еще при подключении платы индикации уровня к блоку БУ очень сильно греется резистор на 10 Ом 1 Вт на коллекторе VT18 (КТ 817) прям до красна, аж вонь идет. Если отключить счетчик, то все нормально. Не подскажите в чем может быть дело?
anatolistesla
02-06-2011 21:27
soroka533 писал:
Ролик прижимной-меняй однозначно(масло на него в свое время попало или еще какая- нибудь мазута).ФЛАЖКИ-это ты про конденсаторы красненькие чтоли? Так советовали ж выше-Меняй,не стесняйся. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Вега МП-122
  • ПКД Вега-122С
  • ЭПУ ВЕГА-108 завышенная скорость
  • Дека ВЕГА МП122
  • Вега мп-120 - проблема в управлении электромагнитами ЛПМ
  • Вега 122 что-то типа датчика ХОЛА
