ВЕГА МП-122 постоянно включается воспроизведение.
Список форумов» Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
wawe
17-03-2009 14:25
Вот, есть приставка с дефектом из шапки, сдохла она у меня пару
лет назад. А дефект такой - включаешь питание деки - сразу
подымается эл. магнит головки, и срабатывает движок подмотки т.е.
включается режим плай. на кнопку стоп не реагирует, перемотки
тоже не работают. Но если включить деку Б, то на А можно нажать
на стоп, и дека останавливается, выключаем Б, А сразу переходит
в режим воспроизведения.
Помню менял микросхему управления, предварительно впаяв панельку - непомогло, заменил все литы - непомогло, заменял транзисторы управления эл. магнитами - не помогло. Походу
дело в какойто мелочи. Решил всётаки по прошествии 2 лет снова
починить деку. Почитал, здесь вроде есть хорошие спецы по этой
теме. Откликнитесь пожалуйста, может вам известен подобный
дефект? Дека в отличном состоянии и выкидывать её просто жаль.
vlade
Ярый
17-03-2009 15:06
Ты б ещё лет 5 подождал, чтобы все умерли.
wawe писал:
Ты сам себе подсказал.
Когда включается В, она становится основной. Для этого с неё на А подаётся(или снимается) управляющий сигнал. Ищи эту цепочку. Дальше уже не помню. недовольство, огорчение лет 15 прошло с тех славных пор.
wawe
17-03-2009 15:13
vlade
Спасибо за ответ. Деку физически буду ковырять в субботу, должны
всплыть какие нибудь подробности, замеры и т.п.
Лопачение интернета на эту тему ничего недаёт... Вроде аппарат
распространённый...
wawe
21-03-2009 11:27
vlade Завыделывалась и вторая дека - тот же самый дефект...
Напряжения питания блока управления в норме.
Уже сижу и тупо меняю КТ315 и 361...
wawe
21-03-2009 12:29
Апсолютно непойму как работает этот БУ...
Если выпаять С10, то ЛПМ стоит молчком, не работает ни один режим.
Даж светодиоды не зажигаются когда на кнопки давишь.
Если выташить проц из панельки, то включаются сразу все режимы... шок
P.S. Вот раскатал бы кто как этот БУ работает...
vlade
Ярый
21-03-2009 14:22
wawe писал:
Проц родной?
С10 работает в цепи пуска и обеспечивает вольтодобавку на электромагниты для надёжного срабатывания оных.
Кнопка воспроизведения должна мигнуть если конденсатор выпаять.
Перемотки должны работать, но перемотка назад отключается, если узел подмотки не вращается.
Сейчас таращусь на схему ЛПМ, пытаюсь вспомнить что как.
wawe
21-03-2009 14:51
Про ЛПМ В, я наврал, он работает нормально, если БУ А подключен. Я просто отключил БУ А от схемы, и получилось что БУ Б, выдал
такойже глюк что и А. Это запутало меня эщё больше. Да, проц родной, когда я покупал его, и поставил помню, ничего не изменилось
Добавлено 21-03-2009 16:12
Щас отпаял снова ногу С10. Кнопка плай, даже не смигивает. При нажатии перемотки вперёд, работают оба движка каждый в свою сторону.
При нажатии перемотки назад - загораетвя кнопка АВТ, и ничо не происходит.
Добавлено 21-03-2009 16:34
Заменил VD1, плай перестал включаться постоянно, заработал СТОП, но перемотки пока не работают ещё, похоже, нада менять свсе КДшки...
mustang
22-03-2009 12:36
Для начала надо в обоих блоках управления все электролиты заменить, это была их основная болячка. Да и по времени их надо менять уже во всех блоках.
wawe
22-03-2009 17:51
Проблемма была в VD1, из-за него и гючил протяг. А перемотки неработали из-за того что, когда я впаивал панельку под проц,
порвал межсторонее соединение под микрухой.
Потом всплыл другой дефект - небыло звука с деки Б, почему-то
сдох КТ315(VT1) на БУ В, по команде ЗАПИСЬ.
Теперь протяги работают как надо. Поменял все литы на оновной плате. Теперь бы настроить калалы записи-воспроизведения...
Генератор ЗЧ есть, осцилл есть. Вопрос - 0Дб. - это скока по
напряжению быть должно? Буду мерять осциллом.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
23-03-2009 10:04
wawe, соотношение напряжения в децибелах можно найти так 20 x log(V1/V2) А так 1 вольт составляет 0 дБV
burilov
23-03-2009 10:46
0 дб-0,775в
wawe
23-03-2009 12:00
burilov
А я почему-то думал что - 0,500мВ
vlade
Ярый
23-03-2009 13:41
wawe писал:
Как опасно давать советы по нитернету.
vlade писал:
wawe писал:
Недостаточно. Надо ещё иметь эталонную запись 315 Гц и уровнем
wawe писал:
0Дб.
Конечно можно вместо ГУ подключить генератор ЗЧ и настроить оба канала так, чтобы на линейных выходах было 0,5v, затем настроить индикаторы чтобы при таком уровне сигнала засвечивались все "зелёныё" светодиоды, потом подключить и настроить ГУ(всё это касается канала В) затем ... ух, много этих затем ...
Короче, с этолонной записью было бы легче.
Кстати нужна ещё запись 3150 Гц для настройки скорости воспроизведения и, желательно, запись пачек сигнала с переменной частотой для настройки ГУ.
wawe
23-03-2009 14:18
Настраивать хочу вот по этой методе: http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&i ...
Там тоже говорится про кассету, но где её теперь взять?
Зато будет мультиметр, с частотмером и Дб - метером...
Может ещё что-то посоветуете что-б облегчить мои "мучения"? улыбка
vlade
Ярый
23-03-2009 14:44
Это выдержка из "мануала" аппарата. Т.е. я не сильно ошибся.
"Установите в кассетоприемник магнитофона кассету с измерительной лентой 3ЛИТ 1.У.4" это плёнка "Уровень"
vlade писал:
"измерительной лентой 3ЛИТ 1.Ч.4." Это "Частота"
vlade писал:
И ещё, судя по названиям, 3ЛИТ1.Д.4 "Детонация", но
vlade писал:
wawe
23-03-2009 15:27
Забыл написать про VD1, он нормально звонился, и утечки в обратную сторону у него небыло. Выяснилось всё только заменой.
ку
24-03-2009 01:17
wawe писал:
Можно сделать при помощи заведомо исправного трёхголовочного магнитофона (например tehnics rs-bx747 )
на ленту skc lx (наиболее близкая к стандарту из доступных)
ну и естественно генератор и осцил (или комп с хорошей звуковухой 24бит 96кгц или выше )
wawe
24-03-2009 08:06
Например, "эталонный" маг. я найду, и частоту 315 или 400Гц записать нетрудно... Но как записать на ленту сразу пачки нескольких частот?
vlade
Ярый
24-03-2009 14:52
wawe писал:
Без этого, в крайнем случае, можно обойтись. Эта лента использовалась для точной настройки ГУ. Можно взять запись мелодии с большим количеством высоких частот(Буланова, Тату, Хьюстон) и настроить ГУ по наиболее звонкому звуку.
wawe
24-03-2009 16:15
С трактом записи воспроизвебени всё понятно вроде. А есть какая-либо метода что б точно выставить скорость обоих ВВ?
ку
25-03-2009 04:08
wawe писал:
Если очень надо то Использовать сразу пачку генераторов гы-гы или содать wav в звуковом редакторе
wawe писал:
если это в смысле скорости ленты то понадобится
1 кассета с эталонной записью (тьфу частоту забыл но не ниже 3000 гц)
2 комп со звуковухой
3 программа spectralab
включаем всё это и совмещаем пик 3000гц с меткой 3000гц (ну или какая там частота)
если частота плавает тоэто указывает на нестабильность скорости если дёргается то на детонацию (желательно сравнить с эталоном)
сохраняем результат и повторяем с другим механизмом
сравниваем результаты (обычно они лудше нормы)
если только ВВ без учёта остальной механики то там есть датчики что с ними делать при наличии осцилографа думаю понятно
в любом случае такой раритет надо сначала почистить и смазать правильным маслом (приборным и циатим например) только не силиконовым
и особое внимание прижимному ролику про него часто забывают
а от него бывают : детонация заедания зажёвывания колебания скорости смещение ленты в сторону проскальзывания и тиккающие следы
wawe
25-03-2009 06:31
ку,vlade
Спасибо большое за советы. Думаю, на выходных доведу до ума
аппарат. улыбка
vlade
Ярый
25-03-2009 15:03
wawe писал:
Есть один весьма экзотический способ. Надо взять запись(опять-таки на ленте) какой-либо мелодии с точно известной длительностью и секундомер.
Напомнило "Гудзонский ястреб".
ку писал:
и частотомер.
uri202
Гость 90.150.*.*
26-03-2009 13:29
Пропишем на эталонном магнитофоне 10000гц и выстроим оба ВВ. В чём пробпема? Я свою так и отстраивал. Генератор ЗЧ есть,частотомер тоже голливудская улыбка
Plepesss
26-03-2009 20:02
Из личного опыта... берём кассету 400 герц, записанную на эталоннике, генератор выставляем на 400 герц, выход деки и генератора на общий усилитель через кондёры 1 мк, а дальше как гитара, как зазвучит в унисон значит настройка завершена.
Настройка воспроизведения: врежиме записи на лин. вход подаём 1000 гц 0,5 вольт, на лин выходе устанавливаем регуляторами записи 0,5 вольт. Подстраиваем индикаторы на 0 Дб. Выкл запись. Ставим эталонку. выставляем оба канала на 0 Дб, второй карман аналогично.
Настройка записи: к приборам и генераторам не прикасаемся!!! берём кассету чистую желательно новую, запиываем на неё что душе угодно. Затем стираем, слушаем качество затирки, нужно выбрать самый порог между чисто и слегка слышно остатки и чуть чуть добавляем, буквально на 1 градусик. С током подмагничивания ещё сложнее, настраивать только на слух, запиывать лучше что-нибудь из техно где бум-бум и цык-цык очень чёткие, одновременно подгоняя уровни записи. И очень важно, это конечно нудно, но записанную кассету надо проверять на уровни и на качество в кармане "А", я на настройке в своё время долго проработал. А на счёт настройки головок, ни какие эталонки не нужны... берёшь штук 5-10 студийных кассет, и выводишь среднее арифметическое... вариант железный!!!
Надеюсь чем-нибудь помог голливудская улыбка
vlade
Ярый
27-03-2009 04:16
uri202, Plepesss, всё классно. улыбка Только как обойтись при настройке скорости воспроизведения БЕЗ эталонной кассеты? Где сейчас её взять?
Plepesss
27-03-2009 04:41
vlade, я имел ввиду записать кассету на магнитофоне, например сквозном или студийном, сигнал 400 гц 0,5 В при записи выставляем 0 ДБ. Выкопал из чулана свой старенький 122 буду ностальгировать, 4 года не включал - РАБОТАЕТ без единой портачки, 1991 год выпуска. Кстати на деках до 1993 года выпуска в качестве сборки и надёжности электролитов можно не сомневаться, я когда работал в 1997 в "вегасервисе" на ремонт в основном шла аппаратура после 1993 г.в. до 1993 редко ломались, у меня знакомый студийщик тогда был писал всё на 122-х, у него их 20 было все новые (после 1993) кроме 3-х. Каждую неделю привозил их поочереди кроме тех которые при Союзе собраны!!!
vikbel
28-03-2009 00:23
wawe писал:
vlade писал:
У меня этого добра навалом. Измерительноя лента всех типов. Для касетников и катушечников.
vlade
Ярый
28-03-2009 03:38
Plepesss писал:
Поностальгируем? улыбка Последняя связь с заводом у меня была в начале 1994 г. К этому времени я так за,,,,мотался ремонтировать их аппараты по гарантии(аппараты 92-93 года выпуска), что послал их .... Не знал даже что они работали до 97 го.
vikbel, так ты свяжись в личку с wawe, ему надо то УЧД по две-три минуты.
Plepesss
28-03-2009 04:54
vlade, Последние поставки шли, завод как таковой уже не работал, остатки со складов распихивали. В основном ПКД везли. На счёт дат согласен 92-93 ну ОООчень много брака!
Polevic
Гость 217.118.*.*
28-03-2009 07:57
Я ремонтировал года 3 назад “Вега МП-122С”, микруху управления лентопротяга
выписывал с Ижевска(хорошо распихали остатки со складов голливудская улыбка )
wawe глянь вот эти журналы, может чего пригодится
Доработка автоматики “Веги МП-120С”. А. Белорусов. - 1996, 7, 21
Доработка магнитофона-приставки “Вега МП-122С С. Ходарин. - 1993, 10, 31
“Вега МП-122С”. (По следам наших публикаций). Г. Карасев. - 1995, 12, 18
Перезапись в магнитофоне “Вега МП-122С”. С.Алексеев. - 1995, 12, 18
Динамический фильтр в “Веге МП-122С”. А. Носков. - 1995, 12, 19
Замена датчика. (Вега МП-122С) А. Кирсанов. - 1996, 1, 59
Двухкассетный магнитофон-приставка “Вега МП-122 стерео”. - 1992, 2-3, 4-я с. обл.
wawe
28-03-2009 08:14
Polevic
Спасибо за информацию! одобряю Журналы-то какие? Радио?
Список форумов» Аудиоаппаратура» ВЕГА МП-122 постоянно включается воспроизведение. На страницу 1, 2  След.
  • Усилитель ВЕГА-122С при вкл. включается защита.
  • Вега МП-122
  • kenwood krc-578r постоянно включается ATT(mute),
  • ПКД Вега-122С
  • ЭПУ ВЕГА-108 завышенная скорость
