Гриник Участник Сообщения: 114
Не пинайте коллегу телемастера. Обычный мой котел МАЯК-12КС безо всякой электроники после 3-х лет безупречной работы стал плохо зажигаться. вот сегодня проклацал раз 100 и не поджег. Подскажите, где в нем что разобрать и что почистить чтоб лишнее не разобрать, тем более что стоит он в неудобном месте для обслуживания. Может кто советом поможет или инструкцией? |
iner Участник Сообщения: 474
Искра должна бить в запальную горелку и поджигать газ, а от неё зажигается основная горелка. Бывает несколько проблем: сама искра и то место куда она бьёт и форсунка, через которую подаётся газ. Периодически их надо прочищать от нагара и грязи. Попробуй зажечь от спички и посмотреть как проходит газ : хорошо или слабо и от сюда пляши дальше… |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1132
Гриник, На панельке запальной горелки,открутите термопару (выглядит как трубка медная но потоньше)вытяните на себя термопару ,снимите провод со свечи поджига,открутите трубку газовую запальнику(потолще)-внутри стоит форсуночка,вытяните и почистите(можно иголочкой диаметром 0.2-0.3мм)аккуратно.Далее снимите панельку запальнику(обычно 2 самореза),продуйте и почистите все каналы.Очень часто проблему создают паучки откладывая коконы.Соберите все в обратной последовательности.Ну и обязательно проверте искру на корпус с зазором 3-4мм.Удачи!  |
Иоан Участник Сообщения: 348
Гриник, нужно почистить на фитиле форсунку.  |
Спасибо , буду разбираться. пока что удалось поджечь электрозажигалкой от газовой плиты, после чего котел стал зажигаться сам с первого раза. но прочистить там все надо, так как прошлой зимой также зажигался со 157 попытки. |
Нет, снова котел перестал зажигаться. полез я разбирать. Дошел до этого пункта | Цитата: | | Далее снимите панельку запальнику(обычно 2 самореза) | и не на саморезах оказалась панелька а на винтах, а гайки внутри котла, открутить не удается, а если и получится то потом гайки не смогу наживить. Продул жиклер запальника, почистил свечу поджига... Собрал, пока что зажигается с 1-2 раза, нормально. |
Коллеги, подскажите!
Спустя год снова поджигается плохо, с 41-го раза. Но теперь еще и такое: после зажигания запальника держу ручку минуту и более, отпускаю а запальник гаснет и нет подачи основного газа. Котел сновья проработал 4 года без чистки? Еще вчера работал, все было в норме. Чистить или что завернулось? |
Гриник, Пауков надо выгонять .Удачи!  |
А насчет нагара на теплообменнике или горелке, уже пора? 4 года отработал без чистки. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
Гриник, теpмпаpу надо выставить так, что бы пpи её нагpевании она давала столько, сколько написано на газ клапане, а так же поменяй пьезокнопку, она тебя мучает уже смотpю долго... обязательно выставь электpод pозжига как написали выше. Удачи |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Если пламя фитиля слабое, то термопара не вырабатывает наобходимое напряжение для удержания газового клапана. Так что чистка фитиля, регулировка термопары в пламени. Далее замена термопары. 4 сезона это срок для отечественного. |
Александр Лебедь Гость 94.179.*.*
Напольник. Была проблема. У 100 квт, окислился электрод в стыке с кабелем. Замена разъема на кабеле решила проблему. Температура. Не разжигался. |
Вчера приходил типа мастер. прочистил трубочку запальника. То, что тух запальник, причина была в плохом контакте сзади котла, там датчик тяги вроде. вот и все дела. Поджигается с первого тыка и дальше все нормально. Сказал, что нагара внутри никакого нет по косвенным признакам( не коптит, тяга зверь и все такое).
Короче в следующий раз там и самому делать нечего)) |
Не хотелось, чтобы обо мне или о ком-либо: "Типа мастер". Сделал? Будут проблемы - тогда "типа". |
Ага, 150грн, за 5 минут чистки жиклера и подтягивания клеммы датчика. |
василий Участник Сообщения: 442
| ВладИг писал: | | теpмпаpу надо выставить так, что бы пpи её нагpевании она давала столько, сколько написано на газ клапане |
И где-ж это написано на газ клапане......А?..... |
василий, на шильдике газ клапана, будьте внимательней. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5963
Гриник, странная позиция ...
Юристы и врачи берут больше , и ты даешь ... Сам то чего не сделал ? Ведь проблема пустяковая.
Или ты только телемастер? |
