ПН Леотон 12/500 горит блокировка, не выдаёт 220 от батареи
MON_killer
21-03-2009 13:42
Прошу помощи в ремонте этого агрегата. Прозвонил всё неисправность не обнаружил, менял TL494(с затёртым названием), LM324,LM358. Прочитал http://monitor.net.ru/forum/12-500-info-30782.html решил, что проблема может быть в них. Подскажите пожалуйста где копать, я в немного в шоке от вида этого устройства внутри сборка наверно много денег сэкономили, попадались раньше с мёртвыми полевиками при замене всё ок, а этот загадочный. Если есть схема киньте пожалуйста Спасибо.
I.Cherry
21-03-2009 16:14
а почему ты решил что если есть схема , то ее обязательно нужно на твой ел.ящик бросать?
Схемы этого чуда вряд ли в нормальном виде имеются - это типовая сборка.. поэтому и работать с ней нужно типово..
Срисуй схему и выложи здесь - другим пригодится кто ищет схему..
EvgeniS
23-03-2009 09:01
MON_killer, ты только менял детали и звонил тестером?
если да, то отдай аппарат спецу. Если "искал" неисправность ещё как, то рассказывай
MON_killer
23-03-2009 14:48
это была просьба
Схемы этого чуда вряд ли в нормальном виде имеются - это типовая сборка.. поэтому и работать с ней нужно типово.. Срисуй схему и выложи здесь - другим пригодится кто ищет схему..
перегрелся?
EvgeniS, спецы далеко 270 км, никому это не надо, ещё поковыряю чуток и хватит. Спасибо.
Список форумов» Другая аппаратура» ПН Леотон 12/500 горит блокировка, не выдаёт 220 от батареи
  • ПН Леотон 12/500вт. горит светодиод Защита
  • прибор Гранит-3 горит светодиод "Блокировка",
  • Леотон NOVA Smart-300
  • ИБП "Леотон-стандарт", 500Вт
  • "Леотон 500" , проблема в нагрузке.
