Связист Участник Сообщения: 825
Преобразователь выпускает какое-то малое предприятие. Неисправность-все время горит светодиод Защита (даже при работе от 220в) От 12 вольт пытается запустится но сразу останавливается. На плате ШИМ 3 микросхемы-названия на 2 затерты. Предположительно одна из них TL494. Но нет уверенности т.к. корпус с планарными выводами. А по разводке очень похоже. Я работал с этой микросхемой только в корпусе DIP. Подскажите выпускается ли TL494 в других корпусах? Или это какая-то другая микруха. |
A.T.Tappman Участник Сообщения: 318
Выпускается, распиновка полностью совпадает с диповской. |
Ирвинг Вашингтон, Спасибо, неисправность как раз в ней. Буду искать такую микросхему. |
koltsun Участник Сообщения: 82
я вот нашел у себя в компе когдато скачал статью
не помню где :
пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов
(М1114ЕУ4, mPC494C, IR3M02)
В состав этой ИС входит: задающий генератор пилообразного
напряжения А1, частота генератора задается внешним резистором R1
конденсатором C1 и может быть приближенно определена по формуле
.........итд см архив
Пpовеpка мсх TL494.rar 3,3 КБ Скачано: 2079 раз(а)
Макс Участник Сообщения: 947
Cпасибо. Я знаю как проверить 494. Эта явно неисправна. Может что-нибудь еще вылетело, но это проясниться после замены 494. Завтра куплю- проверю Единственная трудность найти ее в мини корпусе. |
luca Участник Сообщения: 686
Связист, можешь прилепить на проводах большую. |
luca, Я так и делаю, не удалось найти СМД |
Ndrii Гость 193.0.*.*
А какая другая микросхема с стертым названием в 8-pin корпусе
Вроде там два операционника или два компаратора, как я понял. Может даже LM358 или 258.
Да корпус SO-8 |
Я уже точно не помню, но кажется там стоит сдвоенный компаратор. В моем случае была неисправна только 494. |
Будем пробовать ставить LM358, два опера в нутрии...
Тебе повезло что одна микруха сдохла, у меня три гекнули. Даже та, что на звуковой сигнал стоит. Воо. |
Ndrii, У этого Леотона есть такое свойство- если АКБ не достаточной емкости, то прибор пытается запуститься, издает звуковой сигнал и вырубаеться. Я из-за этого провозился лишних часа три. Описания на прибор не было,- я думал что это неисправность. |
Попал на ремонт авто усилитель, а там преобразователь питания (+24, -24) схема подобная леотону (сам ШИМ), так там стоит NE4558D в качестве второй микросхемы. И естественно TL494
А описание у меня есть. И батарея нормальная - 190 амперчасов. Это на работе аварийное освещение (здание размером со школьный спортзал, чуть больше). Короче котельная. Так что в средствах на батареи нас не ограничивают, а то могут инспектора взуть. |
valera1971 Участник Сообщения: 33
Нужна схема на этот Леотон 500 12. Подали 220v на выход и вылетили полевики IRF840, их заменю, но если не заработает, без схемы оживить проблематично. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
valera1971, схемы не здесь ищут. Замени 494 и, если есть, компараторы, и будет щастье.Диоды и стабилитроны в затворах проверь. |
WASIK Предупреждений: 2 Сообщения: 100
У меня проблема. Приобрел для газового котла котла Nike Mini 24 устройство резервного элетропитания "Леотон" 500вт,но к сожалению
не удалось воспользоваться ,работает секунд 10-30 и переходит в блокировку.Потребляемая электрическая мощность котла 75 вт
Пробовал подключать лампочку 15 вт-работает, 40 вт работает 10 сек.
и снова переходит в блокировку.Причина непонятная,вентилятор работает, нагреться ничего не успевает а блокировка срабатывает,пришлось заменить .Со вторым та же история правда сначала блок поработал с котлом минут тридцать но начал садиться аккумулятор и пришлось выключить зарядился аккумулятор и больше преобразователь не заработал как положено.Подскажите в чем может быть причина.Аккумулятор стоит 24 а.ч Ставили и автомобильный та же картина.Помогите советом.Спасибо. |
А что он тя питает в котле? Какая нагрузка у него? И что на выходе твоего устройства,транс есть? Или прям так - без транса модифицированный синус с выходного каскада? |
I.Cherry Участник Сообщения: 138
| MICHAIL писал: | | А что он тя питает в котле? | да что там питать.. плата с трансом 10..15 Вт (или ИБП) и насос 120..150Вт.. вот для этого моторчика уже надо питание из "синусом"..
А вообще то сюда : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94063 - там уже кажись обсуждались такие вопросы..
PS: - и нахрен вы купили этот Левотон - дерьмо из дерьма.. если там синус - то я китайский летчик. |
Друзья! Вопрос собственно не о котле а об ИБП "Леотон" ибо он даже 40 вт лампочку не держит а должен максимально и 500 вт выдержать и чем у него контроль мощности делается?
То что он может и в мнструкции написано ,а вот почему он не выдает
что положено вот вопрос или в третий раз иенять? |
WASIK, есть два волшебных слова : "датчик тока"...Знаешь такие ? |
Михаил! Да слышал, но ведь методов много и судя по конструкции применен какой то специфический метод основан не на падении напряжения на последовательном резисторе а скорее какой нибудь магнитодиод наверное.Если вы в курсе подскажите пож. Обидно такие деньги (700 грн) дерут а работы нет. |
Honeywell Предупреждений: 1 Сообщения: 11
Если кому интересно, могу дать номер человека который чинит леотоны в Одессе, через личку. |
| Цитата: | | Если кому интересно, могу дать номер человека который чинит леотоны в Одессе |
Honeywell, ты темой наверно ошибся..
Мы сами с усами.. было бы что там чинить.. |
lee Участник Сообщения: 1098
WASIK, методов всего два: упомянутый резистор и трансформатор тока.
Фотку потрохов бы кто выложил что ли, а то не понятно с чем колдуем. |
ihc Предупреждений: 1 Сообщения: 90
Мужики помогите советом принесли похожий ПН SOUER SDA500 таже TL494CN вылетели все 4 полевика по стороне 12в название полевиков затерто хотел ставить IRFZ44 но сомневаюсь не зряже их затерли . Пробовал замерять частоту но очень быстро срабатывает защита получается 42 кГЦ.  |
ihc, в Леотоне кажется 750-е стояли. Завтра уточню. |
Cвязист возможно вы имели irf750 но они только 18А и400В они подойдут на сторону 220 В там уменя стоят irf840a тут натписи не стерли меня интерисует сторона 12В там ток должен быть ампер 40 |
| ihc писал: | | .. ПН SOUER SDA500 таже TL494CN вылетели все 4 полевика по стороне 12в название полевиков затерто хотел ставить IRFZ44 но сомневаюсь не зряже их затерли .... | по "холодной" стороне ставь IRFZ44 или другие похожие ( я ставил то что под рукой валялось - IRFZ48) ..родные там были 2SK3435.
..по "горячей" - тоже сильно не заморачивался - IRF740 ставил (стояли другие какие то похожие).. там еще вместе с ними два маленьких транзисторчика любят на тот свет уйти (они 400-вольтовые ..я ставил хх13001 ).. ну и конечно, резисторы вокруг проверять нужно.. даже если на вид нормальные. |
I.Cherry, спосбо за информацыю . Лутше семь раз отмерять конечно есть пальоные резисторы но ето мелочи .На гаячей стороне вроде все в норме но перепроверю обязательно большое спасибо . |
romkvant Гость 195.47.*.*
здравствуйте.
кто знает что за чудо в Леотоне с 4-мя выводами в диповском корпусе(по 2 вывода с каждой стороны) с названием на корпусе V635Y. Может какой-то оптрон. |
Stasjuk Участник Сообщения: 176
Да это оптрон. Посмотри есть под надписью V635Y, надпись 817, если да, то это LTV817. А вообще его можно заменить на PS2501-1.
PS2501.pdf 158,3 КБ Скачано: 825 раз(а)
