Громов Новичок Сообщения: 22
ИБП "Леотон-стандарт", 500Вт. Нагрузка - два аквариумных компрессора, мощностью по 40Вт. При работе в режиме генерации, постоянно (два раза в квартал, и так год) выходит из строя бесперебойник. Причину вижу в большой индуктивной нагрузке, разговаривал с разработчиками, они, зная свой аппарат, со мной согласились.
После ИБП поставил разделительный тр-р 220/220, стал осцилографом на вторичку, и подбором конденсаторов (2мкф), добился исправления формы синусоиды . В итоге, ИБП стал нормально работать в режиме генерации, но возникла проблема другого рода - при переходе транзит-генерация, запуск инвертора в течении 0,5-1сек. сопровождается "сухим негромким треском", источник,- транс инвертора (магнитострикция). На осцилографе это выглядит, как срыв генерации. Думаю, виноват кондер (перезаряд). Нужен совет, куда двигаться дальше, т.к. дефект полностью не побежден. Добавлю еще. Варриант заводского брака исключили сразу, после второго вылета ИБП заменили, пока его катали туда-сюда. стоял резервный, тоже сдох. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
| Громов писал: | | разговаривал с разработчиками, они, зная свой аппарат, со мной согласились. |
если есть с автором контакт, то чего посторонних спрашиваешь? Кто ж лучше автора знает это творение. Думаю, что лучше заменить ИБП на что-то приличное, а не пытаться решать проблему за автора. Без схемы и подробного описания разговаривать не о чем, в любом случае. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Голая ёмкость нехорошо, попробуй последовательно с ней подобрать небольшое сопротивление, поискать компромисс. Компрессора вибрационные или с двигателем? |
Компрессора с двигателем. |
nick s Участник Сообщения: 1025
те же разработчики и "бывалые" советуют параллельно нагрузке ставить небольшую активную нагрузку.
А мерял напряжение? Наверняка завшено более, чем на 20%.При подключении активной нагрузки все всает на свои места.
Что-то тут разработчики явно не доработали. |
Скажу честно, напругу не мерял, но на осцилографе большой разницы в амплитуде не увидел, но все равно проверю. За совет спасибо, проверю обязательно, но хотелось бы знать, что в этом случае происходит. |
как мне обьясняли влияет индукционная и особенно емкостная нагрузка.
Эффект самоиндукции и обратных токов дает такой эффект.
Попробуй. Мне помогало. |
Есть совет по соотношению мощностей? |
Громов, это уже эксперементально.
Естественно, что необходим минимум активной нагрузки,чтобы зря не убивать выходную мощность.
А ты попробовал? Есть результат? |
Что бы оценить не на ощупь, надо стать осцилом, и смотреть результат. Там офис, и не всегда это возможно, поэтому дал рекомендации пока устно.. Но хозяин радости от это не ощутил, часть емкости АКБ в холостую. И еще нюанс: транс с 1,5 запасом сильно греется. |
| Громов писал: | | И еще нюанс: транс с 1,5 запасом сильно греется |
Какой транс? Где? |
В Леотоне нет трансформаторов
Добавлено Wed 22 Sep, 2010 07:18
В Леотоне нет трансформаторов  |
Из автора что б ему помоч найти решение нужно инфу тянуть клещами: вопрос "Компрессора вибрационные или с двигателем?" ответ "Компрессора с двигателем" и всё, а с каким коллекторным или асинхронный? от этого подходы разные. Про транс поятно что какой-то разделительный но где стоит на входе или на выходе? или компрессора не на 220? и ещё могу задать десяток вопросов по делу. |
Увы, я не знаю точно, коллекторный или асинхронный движок там стоит, скорее всего асинхронный. Про транс я писал, просто вы немного не внимательно читали. Повторюсь: на ВЫХОДЕ напряжения из ИБП 220В,между ИБП и нагрузкой, поставил разделительный трансформатор 220/220, параллельно вторичной обмотке МБГО 2мкф. Вот этот транс и греется. Давайте все вопросы по делу, обязательно проработаю.На картинке, блок-схема "устройства", а так же, форма сигнала, на выходе ИБП, в режиме генерации 220В ДО доработки.
Про транс. читал, но понял что на время измерения. Если нужен как разделительный, то его я бы включил на входе ИБП. Мы защищаем ИБП, значит и конд, подключать ближе к ИБП, т.е. в первичку, ну и я уже писал "Голая ёмкость нехорошо, попробуй последовательно с ней подобрать небольшое сопротивление, поискать компромисс" это равносильно подгрузке но чуть экономичнее. Но моё мнение что всё это не устранит проблему, а метод тыка, не известно что и как летит в ИБП, выходная цепь ИБП, как реагирует на КЗ и ХХ, переод. неисправность двигателя. |
А что даст транс на входе ИБП? Когда ИБП работает в "транзите", синусоида чистая, искажается в режиме генерации DC12V/ AC220V.
Думаю, что причина выхода следующая: эта "каракатица" имеет большое амплитудное продолжение (до*10), превышающее пробивное напряжение транзистора (600В), очень короткое по длительности, потому я его не рассмотрел. Есть еще вариант схемы "лечения", как думаете, шанс есть? Схема включается :выходИБП-схема-нагрузка. Варистор способен поглощать такие всплески? По ИБП: при КЗ срабатывает защита, без нагрузки не включал, но в пасспорте не сказано, что он этого боиться, потому думаю, ХХ не страшен.
tipov Новичок Сообщения: 2
Нужно поставить параллельно сток - исток выходным ключам (мостовое включение) 1,5 КЕ 500. |
А двунаправленный супрессор на выходе, не то? Не хотелось бы лезть в аппарат. |
Двунаправленный супрессор на выходе не совсем то - убирает выбросы на выходе, но не защищает ключи
т.к. схема включения - мостовая. |
