прибор Гранит-3 горит светодиод "Блокировка",
vladimir1980
29-06-2009 14:43
Добрый день! Прибор охрано-пожарный Гранит-3
Неисправность: При включении прибора, горит светодиод "Блокировка", кнопки соответственно на постановку шлейфов не действуют. 3-х секундное удержание кнопки "Блокировка" не разблокирует систему. Трабла состоит в том что стоит микроконтроллер pic16f74+ к нему кварц на 20,000мГц, когда косаешься одной ноги кварца пинцетом, в течении 2х-секунд прибор начинает фунциклировать как здоровый (все кнопки нажимаются, срабатывает звуковой бузер, в общем все как надо), после чего снова загорается светодиод "Блокировка" и прибор уходит в спячку рёв в три ручья кварц менял на другой, кондеры которые идут от с обоих ног кварца на массу тоже поменял на другие. Что может быть? куда копать, может всетаки прошивка виновата?
Casper
29-06-2009 14:48
vladimir1980, попробуй поменять прошиву с живого.
vladimir1980
29-06-2009 15:00
Программатора нету недовольство, огорчение .
Casper
29-06-2009 15:13
а там че пик впаян?
я имел ввиду поменять микрухи
vladimir1980
29-06-2009 15:17
впаян прям в плату всеми своими ногами (дип корпус) гы-гы , есть возможность снять с рабочего гранита контроллер, думаю сегодня вечерком и займусь жаревом голливудская улыбка
Casper
29-06-2009 15:32
vladimir1980, кроватку поставь на рабочий блок - в будущем может пригодится.
vladimir1980
29-06-2009 15:59
Casper, ну.. на этот случай у меня еще их склад Нет
Andrei Andreevich
29-06-2009 17:18
Врятле прошивка, если кварец менян, кондёры тоже то вообще мистика!
vladimir1980
29-06-2009 19:10
К сожалению замена пика на 100% рабочий, ничего не дала. Может у кого есть соображения?
файл с фоткой платы прикрепляю.
Andrei Andreevich
29-06-2009 19:37
vladimir1980 писал:
Там над пищалкой у питателя что край то сколот ? улыбка Контроллер то вообще генерит с этим кварцем? Досвидание
vladimir1980
29-06-2009 19:45
питатель, в смысле крен на 5 вольт, просто ногу отпаивал ее, вот малость и подоткололась, а кварц поменял местами, тот который на этой плате стоял поставил на рабочий гранит и пик тоже поменял.. там все работает, а тут нифига
GruVital
29-06-2009 20:15
Casper, не забывай про бит защиты!
vladimir1980, Зачастую дохнет в подобных приборах (ГРАНИТ,НОТА,КВАРЦ,АККОРД,СИГНАЛ-20,и тп),логика ANALOG MUX/DEMUX.CD4051,CD4052,MAX333 и мониторы питания(Voltage Supervisors)
vladimir1980
29-06-2009 20:49
GruVital, по Вашему наставлению поменял микр. 74HC4051, неисправной оказалась та что рядом с разъемом на плату управления. После замены все сразу заработало! Большое спасибо! улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» прибор Гранит-3 горит светодиод "Блокировка",
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • ПН Леотон 12/500 горит блокировка, не выдаёт 220 от батареи
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
