Andrey_RR Предупреждений: 1 Сообщения: 47
УНЧ: LA4282
FBT: 6174z-6005s
HOT родной 2SC5446
В общем изначально отдал мастер этот ТВ, говорит рабочий. Когда я его включил, запустилась строчка и услышал пробой, тут же выключил кнопкой. Плата оказалась искупавшейся в грязи. Отмыл плату, предварительно выпаяв трансформаторы, дроссели, тюнеры. При включении ТВ уходил в защиту, был обнаружен пробитый НОТ. Подкинул от монитора НОТ на 65Вт, вместо родного в 200Вт, ТВ запустился, работал, но сильно грелся радиатор НОТа. Отдали шасси S16A, с не паяным J6920, поставил. За 10 минут работы радиатор как утюг.
*удалено*
Напряжение ТМС в норме!!! 70 вольт |
iv-9 Участник Сообщения: 1631
Ну, а остальные напряжения с БП сколько? И R121 в цепи TU тюнера не обуглился еще?  |
Не обуглился, я на долго не включал. Другие замерять попробую, но нужен помощник шасси подержать, одному не удобно. |
Ну ты даешь . Себе, что ли помощника завести? Проводками точки замеров удлини.  |
Ну в общем напряжения все в норме 33 вольта есть на разъема, то есть после резистора. Но НОТ грелся, сейчас не знаю. Надо сигнал на базе осциллографом смотреть ? Сколько на базе вольт ? Пока включаю ТВ на 5 минут. Кстати, на сколько градусов НОТ греться должен за 5-10 минут ? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5831
Andrey_RR, отключи коллектор НОТ и померь осцилу на базе.Про вылет НОТ все расписано в энциклопедии.Нового ничего не будет. Сколько вольт на накале осцилографом. С БП померь напряжение +В. Замеры в студию. |
В+ 135в, НОТ от грязи пробило. Возможно транзистор плохой сейчас. В s16 такого не должно быть. Тут же контроллер в+ стоит вроде бы? Не сгорит что? |
Все напряжения в норме
13 -13.2в
8 -7.8в
33 -33в
В+ - 135в
Я уже забыл какие еще, но помню, что в таких пределах. Эти точно такие.
За 10 минут нагревается радиатор до 65 градусов. Это нормально ? |
Andrey_RR,Я просил эпюру накала осцилографом а не мультиметром. |
ut3eo Участник Сообщения: 1133
Сопротивление ОС выводов, между которыми расстояние большое 1.7Ом, у второй катушки 7.1. Если пригодится. |
| Andrey_RR писал: | | между которыми расстояние большое 1.7Ом, |
Вызови наверное мастера. |
Щупы поставил другие, их сопротивление 0.5Ом
Сопротивление строчной ОС без учета щупов 1Ом, кадровой 6.5. Строчная пробита ? ОСка была с разбитым герметиком, ТВ падал немного. Склеил герметиком, до этого включал и с разбитой, грелся НОТ также. Или при пробитой ОС изображение искажается ? Тут оно идеальное можно сказать.
Я понимаю конечно, что не мастер, но учусь. Уже сделал телевизоров 6 знакомым. Тем более мне этот телевизор и отдали для тренировки. Раньше этот ТВ работал у программиста, после смены на плазму, он был в гараже, потом оказалось гараж затопило.
Или же я чиню рабочий ТВ уже ?
1. В сервисе не берутся у нас
2. Сильно тяжелый
3. Хочу потренироваться
4. Ремонт в сервисе был бы не рентабелен. ТВ для родителей делаю. |
| Andrey_RR писал: | | Или же я чиню рабочий ТВ уже ? |
Скорей всего
| Andrey_RR писал: | | Строчная пробита ? |
Отстань от ОС, живая она.
| Andrey_RR писал: | | За 10 минут нагревается радиатор до 65 градусов. Это нормально ? |
Не совсем, но для этого ТВ - нормально. Если неймётся - прицепи дополнительный радиатор.
| Andrey_RR писал: | | не мастер, но учусь. |
Тогда, как завещал один дедушка -- учиться, учиться и учиться . Благо на Мониторе информации море, было-бы желание. Удачи! |
C_N_N Участник Сообщения: 264
Ну напряжение настройки может ? В общем на тюнер идет оно.
Надростил радиатор, за пол часа радиатор очень горячий, градусов 80 или 100 , радиатор питания тоже под 60 градусов. Завтра скорее всего найду ИК термометр. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| Andrey_RR писал: | | Напряжение ТМС в норме!!! 70 вольт | - что за бред?!
| Andrey_RR писал: | | Завтра скорее всего найду ИК термометр | - температуру лба измерять будешь?
| Andrey_RR писал: | | За 10 минут работы радиатор как утюг. | - назови основные причины перегрева НОТ ?! Иначе - Корзина! |
1 некачественный транзистор
2 КЗ ОС
3 не правильный сигнал или ток базы
4 кз в тмс
5 пробой или кз fbt
6 конденсаторы коллектора нот
Сколько вольт должно быть в питании тмс то ? На радиотехника только поступил, ТВ мастер бывший для тренировки отдал.
Но транзистор оригинал, конденсаторы ёмкости соответствуют, подкину в СР другие, а вот ОС и тдкс проверить сложно. Хотя изображение чёткое. |
| Andrey_RR писал: | | Сколько вольт должно быть в питании тмс то ? | - посмотри фрагмент схемы и прикрепи сюда + посмотри ПУЛЬСАЦИИ в питании каскада ТМС.
| Andrey_RR писал: | | транзистор оригинал | - с гарантированно рабочего шасси? Если все ОК - просто увеличь площадь радиатора - до 70 градусов нагрев - жить будет. |
Нет, шасси отдал программист, не было диодного моста, но транзистор не пробитый. С5856 до этого ставил, он тоже сильно грелся, но он 60Вт. Кстати, чем отличается кроме корпуса FJL6920 и FJAF6920 ? Первый 200Вт при тех же токах и напряжениях, второй 60Вт. Повторюсь, шасси было S61A.
Вот отрывок схемы. ТПИ (БП) выпаивал, 33в больше ни на какие обмотки не коротит, на В+ на с817 135 вольт. Конденсатор с828 без утечки, поменял на другой на всякий случай. Подпаивал лампочку к нему на 60Вт, все равно 75 вольт на нём. Диод прозванивал и менял - все равно 75в.
http://i.imgur.com/XOD66Ph.jpg
http://i.imgur.com/P2zwkl3.jpg
Пульсаций на 828 нет. |
Слышны небольшие металлические пощелкивания, иногда даже происходит разряд. Где - буду искать в темноте ночью. ПК пропаяна, разбирал - без окислов, ТДКС пропаян. Кстати, канифоль не проводит ток в пайке ТДКС ? Точнее я знаю, что она диэлектрик, но может на больших напряжениях начинает ?
Кстати, телевизор падал в яму в гараже! В левом верхнем углу красное пятно, которое не размагничивается. И на корпусе в том месте пластик мялся. В районе ТДКС была лопнута плата и восстановлена, но видимо до этого, дорожки сейчас целые. Больше в нём ничего не делали. |
мик097 Участник Сообщения: 49
| мик097 писал: | | Замени тдкс. |
Зачем?
| Andrey_RR писал: | | изображение чёткое. |
| Andrey_RR писал: | | все равно 75 вольт на нём |
Всё там нормально. Ищи хороший НОТ. |
igor1106 Участник Сообщения: 193
| Цитата: | | изображение чёткое. |
без искажений по корекции т.е размеры- если все в норме меняй транзюк
Добавлено 21-07-2015 12:23
тв падал обрати внимание на сердечники трансов |
Сердечники в норме, т.к. я их выпаивал перед промывкой. Выпаивал все дроссели, трансформаторы, фильтры (сетевые). Сейчас проверю выходные электролиты на ESR, хотя половина без утечек. На геометрию проверю. Так если сигнал на базу транзистора идет не такой, то видео без искажений будет,а он греться будет ?
p.s. Подавал на вход настроечную таблицу через DVD. Само собой изображение всё не влазит, т.к. ширина больше, чем высота. Изображение без искажений! Измерял линейкой! |
| Andrey_RR писал: | | Выпаивал все дроссели, трансформаторы, фильтры (сетевые). |
Вот это правильно! Теперь осталось продублировать монтажным проводом все дорожки на печатной плате и проверить манометром уровень вакуума в кинескопе  |
Вы к чему ? Всё это делалось без повреждений дорожек, оловоотсосом. |
Andrey_RR, Я к тому, что ты делаешь много лишней работы. Повторяю ещё раз - не ремонтируй исправный телевизор. Единственное, что нужно сделать - найти ХОРОШИЙ транзистор в выходной каскад СР., но это сложно и дорого. Добавь теплоотвод и не парься. Это "стогерцовики", у них во всех тепловые режимы на пределе.
Добавлено 21-07-2015 16:21
| Andrey_RR писал: | | Всё это делалось без повреждений дорожек |
Как у тебя с чувством юмора?  |
Да я понял, что шутка. Но при включении за 5 минут сам транзюк как утюг. Ну разве нормально ? Ладно он сгорит (если брак),а если еще STR утянет Проверяю конденсаторы на ESR... все.... |
