При 100% заряде аккумулятора ноут не включается
Valat
Гость 95.81.*.*
08-04-2010 20:24
индикатор включения горит красным, а на кнопке включения индикатор загорается только через 5 минут. после выключения-включения уже работает нормально. в чем может быть причина? в аккумуляторе?
Denexp
08-04-2010 23:02
Valat, тему надо бы правильно оформить Нет Нет Нет .
Th0r
09-04-2010 07:52
здесь вроде не битва экстрасенсов?
модель ноутбука (+платформа), пробовали-ли менять акб, проводили-ли какие нибудь измерения?
CYB
09-04-2010 08:29
Перепрошивка биос на последнюю версию обычно решает проблему. Был такой глюк у асеров, баг биос.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» При 100% заряде аккумулятора ноут не включается
  • HP Mini 110-3601er не включается без аккумулятора.
  • ASUS P750 Сам выключается при малом заряде батареи
  • Ноут HP 625 не включается
  • ноут HP G5000 не включается
  • ноут HP Cnx9010 не включается
