переходник из N121I1-L01 в B121EW03-v0
Deko
халявщик-делатант
12-07-2011 12:45
пытаюсь придумать, как сделать переходник, так как распиновка нового B121EW03-v0 не совпадает с родным N121I1-L01.
Но вот не могу пока собраться с мыслями с пинами. В частности не знаю куда девать AGING на новой матрице. К тому же кабель к родной имеет 10 проводов из 20 пинов и не ясно почему тогда не используются некоторые линии RX. или просто коаксиал так разведен (судя по толщине), что не видно всё. Никогда не сталкивался с подобными вещами, по этому в непонятиях. Не понятно так же, если четыре последних пина заведены, то по даташиту на 18м ничего нет...
(с другой стороны кабеля наклейка и не видно ничего вообще)
на новую матрицу даташит нашел, а вот на старую никак,
хотя вот с другой ревизией старая:
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 10:35
Спасибо всем за помощь, мне она так помогла!!!
Сделал я все-таки переходник. Сдвинув на 3 пина получилось облегчить себе задачу
Но теперь картинка полосится:
Хотя на битой матрице такого не происходит, на физические воздействия полосы не откликаются, на внешнем ди
mipnoj
21-07-2011 11:24
А прошивку EDID перекинул ?
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 12:06
mipnoj, нет(( проще перекинуть флешки, хотя по их маркировке не понятно какие точно они, на старой 24Y02I на новой H81020BI
mipnoj
21-07-2011 12:15
Deko писал:
Сравните по распиновки на старой и на новой - если одинаковая - можно перекинуть
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 13:00
перекинул-ничего не изменилось...
myth
21-07-2011 14:15
возможно,что AGING-режим lvds.
mipnoj
21-07-2011 14:27
myth писал:
наверно все-таки эта нога - минус для еепромки (EDID)
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 16:02
myth, mipnoj, как я понимаю пин AGING нужен для запуска режима проверки, в работе он не нужен, да и на старой матрице есть не используемый пин. Он висит у меня в воздухе. Можно на землю посадить попробовать но тогда наверняка и включится режим. Да и в функциональной диаграме работы, в pdf на новую матрицу только 4 пары lvds задействованы + питание и земля (из пинов)
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 18:06
вот проверил пары на сопротивление и нашел, по 4й паре не 100 ом было, пропаял и все показывает как надо, без полос, без искажений, поставил на прогон. думаю, как зафиксить от механики это все теперь.
qwert2
21-07-2011 18:27
Deko, а передвинуть провода в шлейфе было бы не проще чем конектор поднимать?
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 18:58
qwert2, не проще
CYB
21-07-2011 19:07
Из пистолета смолой залей и всё, там механической нагрузки никакой, куда оно денется.
Deko
халявщик-делатант
21-07-2011 20:14
CYB, открытие-закрытие крышки предполагается частое... думаю силиконовым герметиком обмазать. со смолой из термопистолета тоже идея, спс.
myth
21-07-2011 21:14
Deko писал:
дык это место в процессе не трогается
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» переходник из N121I1-L01 в B121EW03-v0
  • 100% аналог матрицы Chi Mei N121I1-L02 Rev C1
  • нужен переходник HDD
  • Переходник IDE( SATA )- USB
  • переходник HDD к micron tpansport trek2
  • DELL Studio 1537 (Ложе для HDD и переходник SATA)
