Авто Тагаз С10 не работает панель стеклоподъемников.
FANTAZER1956
09-11-2013 16:18
Авто Тагаз С10 не работает панель стеклоподъемников после попадания на нее сверху воды. Не работает только переключатель подъема стела двери у водителя, и только при подъеме. Сам переключатель работает(прозванивал), а вот дальше как идет коммутация, без схемы не понятно, может у кого есть, или поделится ссылкой, где можно посмотреть. Высылаю снимок панели. Панель сделана на базе микроконтроллера PIC12F675, может прошивка "слететь" при таком раскладе. С пикухи ее наверняка не прочитаешь, есть защита.Транзисторы прозвонил, пробитых нет. Стоит реле, которое и управляет(наверное)подключением эл.двигателя стеклоподъемника. Разводку разъема хотя бы знать, чтобы дальше понять работу панели.
Список форумов» Автомобильная электроника» Авто Тагаз С10 не работает панель стеклоподъемников.
  • Схема подключения стеклоподъемников
  • не работает подсветка в тюнингованном авто вольтметре
  • Диагностика авто .
  • регистраторы и автозапуск авто
  • Глохнит Авто Chery qq S11
