Goldstar CF-21D10Y Проблемма БП.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 00:11
Мужики! Потерялся сегодня в трёх соснах.
Блок питания выдаёт заниженные напруги. Изначально не запускался, поменял кондёры по горячей части. Запустился, но выдаёт примерно 30% от номинала. СТР менял, сетевую сторону вроде всю проверил. По выходам ставил лампочку, одно**йственно.
Транзисторы и стабилитроны целые. Смущяет отсутствие SE110, для проверки. Может зациклился просто на сетевой части ? Вот схемка, посмотрите. подшучивать, дразнить
stas-mas
05-05-2005 00:52
A че на POWER ON/OFF делается?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 00:54
Включаеться! Но пропорция 30% остаёться. Защита не срабатывает, ничего не грееться.
stas-mas
05-05-2005 01:06
Выбрось D808 ,если тоже значит SE
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 01:13
Попробую. А может подвесить вместо оптрона подстроечник ?
stas-mas
05-05-2005 01:16
Попробуй,я такого не делал точно не скажу
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 01:25
OK. Но до пятницы придёться ждать. недовольство, огорчение Праздник !
ромм
05-05-2005 02:24
ADOWWW, SE 110 - скорей всего, часто подводят
johanh
05-05-2005 12:44
"А может подвесить вместо оптрона подстроечник ?"- Не надо вместо а паралельно светодиоду оптрона 47ком и убавляй убавляй.........Возможно причина в Q805 Z811 R827
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 13:11
Кроме 110-го всё вроде проверил.
johanh, точно . Паралельно. улыбка Поковыряю звтра. Ежли регулируеться то пойду заказывать 110.
Наворатили блин! Нет чтоб 431 поставить. У меня их целая коробка... голливудская улыбка
Гость
62.213.*.*
05-05-2005 13:24
Поставь se090,115 или120-на выходе будет 90115120.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 13:34
Гость, голливудская улыбка только если всё остальное в порядке! голливудская улыбка
Fara
05-05-2005 17:02
Зато проверишь SE-шку.
mihalych
05-05-2005 20:13
ADOWWW.Менять SE110 и оптопару(обязательно вместе).
Rottor
Гость 80.179.*.*
05-05-2005 22:25
mihalych,
А зачем, "менять", можно одолжить у кого-то тестер, и проверить.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
05-05-2005 23:23
Rottor, голливудская улыбка
К стати, ничего личного, а как ты проверяешь тестером микросхемы ?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-05-2005 00:12
ADOWWW, микросхемы микросхемами, а оптрон двумя тестерами легко. улыбка
И чем не устраивает резистор с горячей стороны?
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 00:24
Серж, Проще новый вставить. подшучивать, дразнить
С горячей то же можно. А почему решил что, не устраивает?
Прикольно только, что нет 110 на замену. Посмотрел на нашем складе , даже позиции такой нет. помираю со смеху!
Неужели так редко горит?
И как вариант, может 431 подставить, только сопротивления подобрать. Хотя конечно времяни не будет возиться.
Лучше заказать оригинал.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-05-2005 00:31
ADOWWW, не всегда проще.
Может я какой-то не такой, но расскажите мне как SE110 влияет на напряжения в дежурном режиме.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 00:46
Серж, А Вы схемку посмотрите. Там хитро устроенно.
И если без под%ба вопрос, то можно перетереть. улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-05-2005 01:15
ADOWWW, ни каких %%%, я серьезно.
Кстати, на твоей схеме Q803 раком изображен.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 01:42
ОК. Если принять, что первичка в порядке, можно иметь этот дефект если вывод 3 на 110 течёт на массу. Тогда получаеться, что оптрон открыт сильнее чем нужно. Соответственно напруги заниженны. 803 транзистор нужен так понимаю для подачи напруги с выхода +49 на стабилизатор +5 в режиме стенбай. По идее, он к стабилизации отношения вообще не имеет. Вроде так , не напутал чего ?
голливудская улыбка Ага. Я схемку нашёл по быстрому. На работе бумажный мануал.
Я к стати помню, звониться моя 110 между 2 и 3 как диод. Только не знаю как должно быть.
И на стенбай, когда напруги заниженны, то же занижает. Блин, сам себе ответил. голливудская улыбка
Завтра повешу супрот на оптрон, и отпишу.
Прикольно голливудская улыбка
Fara
06-05-2005 07:52
У тебя,что вообще нет никакой SE-шки.Подставил любую и вопрос закрыл.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 09:45
Fara, Нет Ни одной! рёв в три ручья
Но вопрос по любому закроеться. Я сразу писал, что мол нет 110.
Посоветовали резистор подвесить. Вот подвешу и всё станет ястно!
Ладно, бегу на работу.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 14:19
Мляяяя! Лажа ! Нашёл сегодня мой глюк ! рёв в три ручья Конденсатор С816 тёк конкретно. Как блин я его не проверил сразу. Главное не коротыш, сразу и внимание не обратил. Вот блин , а я вам головы морочил ! Всё заработало.
Говорят же, утро - вечера мудренее. Спасибо всем!
И простите, если сможете... подшучивать, дразнить
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-05-2005 20:10
ADOWWW, раз сделал, то расскажи что там на третьем выводе 110 и на оптроне в дежурном/рабочем режимах.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-05-2005 20:30
Серж, Стыдно, но не померил ! А те напруги которые были на выходах БП, были чуть меньше, чем в режиме дежурки.
Получалось, что из дежурки он реально не выходил. Вот например в дефекте, на +110 было 30/ 36 . А после ремонта 40/109.
Я просто проверил напруги на выходах, собрал телик и на прогон быстрей поставил. На мануале есть всё, если интерестно , могу завтра посмотреть и отписать.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
06-05-2005 20:58
ADOWWW, отпиши, интересно.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
11-05-2005 10:32
Посмотрел на мануале, там то же что и на мём кусочке. Только транзистор првильно нарисован.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CF-21D10Y Проблемма БП.
  • ПРОБЛЕММА С LG CF-21D70
  • DAEWOO DMQ-2036 проблемма с PAL
  • Проблемма с видеовходом LG 21G65
  • Проблемма по SANYO CE21G4
  • GoldStar не включается
