Не включается IdeaPad B560
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
Вячеслав Юж
23-04-2012 11:55
Lenovo B560
Model Name: 20068
Mfg Date: 10/09/23
Manufactured for Lenovo (Singapure) Pte.Ltd
Made in China
Накануне всё было нормально. Утром включать - не включается. Ни один индикатор не горит. Вентилятор на процессоре не запускается... Разобрал. Внешне всё цело. Контакты все целые...Питание на батарейке БИОС 3.12В. Индикаторы (светодиоды) - целые - прозвонил... Аккумулятор выдаёт напряжения, при подключении к материнке они не просаживаются... Тоже самое с внешним блоком питания - всё в норме. Кнопка включения питания - рабочая на разъёме РВ1 (2 контакт) напряжение при нажатии на кнопку питания становится 0В...
Что делать дальше?
Спасибо.
myth
23-04-2012 13:28
К мастеру идти.
Вячеслав Юж
23-04-2012 14:13
Спасибо - нам такого не надо...
Обвязку БИОС посмотрел всё в норме.
Скорее всего прошивка слетела.
Может кто поможет с прошивкой БИОС?
На официальном сайте Леновы не нашлось...
Спасибо.
ОС: 7НВ
dv07
23-04-2012 22:04
myth, До Вас был МАСТЕР который также отвечал. Я ему предложил собирать фантики в место голосов. На форуме ни кто ни кого за я..ца не дергует. Не хотите не отвпечаите. Но зачем издеваться за начинающими форумчанами.
Добавлено 23-04-2012 22:08
Вячеслав Юж, Вы не выполнили требования форума ( прочтитете пожалуийста требования). Я имея в виду все напиряжения , вы ведь разобрали ноут.
Sergej
23-04-2012 22:22
dv07 писал:
В том случае, когда "начинающий" больше года на форуме, он в состоянии прочитать правила создания тем в разделе
и создать тему в соответствии с правилами. (платформа, StBy, питания, кварцы и т.д...)
Если ТС этого не сделал по любой причине, значит так нужен ответ,
или такая у него квалификация и ответ
myth писал:
К мастеру идти.
вполне соответствует вопросу
Вячеслав Юж
24-04-2012 09:59
Sergej,
Данные с шильдика - сначала в первом посту.
"Lenovo B560
Model Name: 20068
Mfg Date: 10/09/23
Made in China "
На материнской плате две надписи:
E89382 HannStar J
MV-4 94V-0
1035-21-21
10203 -1
LA56 MB
48.4 JW06 . 011
MADE IN CHINA
На кнопке включения 3.2 В... При нажатии на неё = 0В... (кнопка рабочая и напряжение есть)
С внешнего блока питания приходит 20.4В.
Q3 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q4 1-3 = 20.4V, 5-8 = 20.4V, 4 - 6.7V
Q6 1-3 = 20.4V, 5-8 = 6.7V -> 0 (замерял без аккумулятора), 4 - 20.4V
Ни один элемент не греется, напряжение не изменяется во времени...
На ПЗУ (U13) на 1,7 и 8 ножке = 3.2V
mipnoj
24-04-2012 11:51
А где осциллограммы активности на флэше биоса? гы-гы
Вячеслав Юж
25-04-2012 09:35
На какой ноге смотреть?
Sergej
25-04-2012 10:05
Вячеслав Юж писал:
Даташет на SPI вроде не засекречен
Ну и для общего развития http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=6113
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=177&t=3770
Добавлено 25-04-2012 08:08
ЗЫ: поискал по
10203 -1
LA56 MB
48.4JW06.011
Что-то не попалась схема, то ли гугль у меня сегодня не тот
Вячеслав Юж
28-04-2012 14:00
Так я тоже пока не нашёл.
Stelt
Рокенрольщик
29-04-2012 01:35
Искать надо по MV-4 94V-0, платформа скорее всего mitac m660se.
Sergej
29-04-2012 01:45
Stelt писал:
Stelt, а может, по HannStar?
Тогда точно найдёшь гы-гы
Вячеслав Юж писал:
10203-1
LA56 MB
48.4JW06.011
Wistron без вариантов, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311287
Вячеслав Юж, флешка BIOSa какая? неужели и на неё даташет не найти?
Stelt
Рокенрольщик
29-04-2012 01:49
Мульт какой?
Добавлено 29-04-2012 02:53
Sergej, так а причём тут HannStar?Это производитель платы.
Добавлено 29-04-2012 02:55
Я не утверждаю на 100% что это mitac m660se.
Sergej, сам же писал что не нашлось по тому как ты искал, я нашёл по MV-4 94V-0.Надо чтобы ТС огласил список шимов и всего остального тогда поймём кто был прав улыбка
Sergej
29-04-2012 02:03
Stelt, борт гуглится на "раз", http://www.google.com/search?q=48.4JW06.011+&ie=utf-8&oe=utf-8 ...
только схема не пробивается.. А о болячках этого бука уже написано достаточно, только ТС молчит как рыба об лёд. рёв в три ручья
Ему так надо, что поделать...
Stelt
Рокенрольщик
29-04-2012 02:08
Sergej, да ты прав, дико извиняюсь это Wistron LA56.
Был не прав
Sergej
29-04-2012 02:10
Stelt, Пьем пиво не вопрос, в споре рождается...
Stelt
Рокенрольщик
29-04-2012 02:13
Если на кнопке есть напруга, то для начала прошить флеху мульта.А лучше пролить и биос и мульт.
Добавлено 29-04-2012 03:15
Sergej, это точно Пьем пиво извиняюсь за флуд.
Вячеслав Юж
03-05-2012 09:32
Так вот и не могу найти...
То что нашёл - все залочены (нужно нафлудить на том форуме более десятка сообщений).
*.bin на мультик не встречался мне пока.
Прошу помощи.
Спасибо.
Stelt
Рокенрольщик
03-05-2012 12:17
Вячеслав Юж, есть дампы от твоего аппарата.Шить то есть чем?
Вячеслав Юж
03-05-2012 14:12
Stelt, есть.
Программатор называется 2011 latest multifunctional programmer,All in 1 USB Bios Programer DDR3 51PIC MCU EPROM EEPROM.
Вот так выглядит - http://www.aliexpress.com/product-fm-img/493356146-2011-latest-multifunctional-programmer-All-in-1-USB-Bios-Programer-DDR3-51PIC-MCU-EPROM-EEPROM-E09051-wholesalers.html
переходник SOIC8 и SOIC16 на DIP8 тоже имеется...
Посмотрел софт - поддерживает Pm25LD010 (мультик) и MX25L3206E (BIOS).
Если не трудно скиньте пожалуйста оба.
Спасибо.
ЗЫ: выпаивать восьминожку обязательно или проводами можно подпаяться?
Stelt
Рокенрольщик
03-05-2012 15:26
Лучше выпаять.Дампы вечером.
Вячеслав Юж
03-05-2012 16:11
Спасибо.
Начал с мультика - выпаял, поставил ПЗУ в программатор. Жду дампы...
Stelt
Рокенрольщик
03-05-2012 23:07
Вячеслав Юж, отправил на почту.
Вячеслав Юж
04-05-2012 14:21
Спасибо.
Проблема какая-то. Пишет, а в конце сообщение:
Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0x61
Stelt
Рокенрольщик
04-05-2012 15:11
Значит ошибка возникает при записи микросхемы.А считаталась она нормально без ошибок?
Причины две- либо прогер или его ПО дурит при работе с этим типом микросхем, либо битая микросхема.
Проверить то что не работает просто, надо ещё одну такую же микросхему и попробывать её зашить, или на другом прогере попробывать прошить эту улыбка
Вячеслав Юж
04-05-2012 15:57
Read chip - без проблем.
Device verify - OK
программа стоит Willem Eprom ver. 98D12c3 пробовал в предыдущей программе 98D12, та же ерунда...
Да очищать block protect обязательно?
Хотя в принципе пробовал и так и эдак... - результат один...
Микросхемы второй такой нет пока... и к сожалению взять негде...
На другом таком же программаторе попробую...
myth
04-05-2012 16:08
А давно виллем с spi флешами корректно работает?
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-05-2012 16:33
myth писал:
myth, не знаю точно, начиная с какой версии платы, но PCB5.0B работает с SPI 3,3-3,6 вольт.
myth
04-05-2012 16:42
Просто
Вячеслав Юж писал:
Error at 0x000000
смущает как-то.Самое начало...
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-05-2012 16:55
myth, у ТС вообще-то не Willem, а только софт от него. Может здесь собака порылась.
А оригинальный Willem нормально работает с SPI.
myth
04-05-2012 18:44
читает же...
SanAlex
Мастер
05-05-2012 06:44
myth писал:
Работает, если адаптер нормальный. Но у ТС совсем другой прогер, а софт почему то от виллема.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не включается IdeaPad B560 На страницу 1, 2  След.
  • Lenovo B560 Wistron LA56 не включается.
  • BIOS Lenovo B560
  • Lenovo B560 BIOS
  • Как включить S/PDIF на Lenovo B560?
  • Lenovo B560 дамп флеши мульта? (полный не вкл.)
