[ Тема закрыта ] Осциллограф С1-67 нет горизонтальной развертки
KONDRAT
12-10-2011 18:42
Неисправность проявляеться при новом включении,С прогревом начинает работать нормально,и работает пока не выключиш.Вертикальная развертка есть. В последнее время может не запуститься совсем.разобрал,померял литы,напруги вроде в норме...Это мой первый ремонт осцила.Подскажите где искать..кто -то писал вроде кинескоп может замыкать...
Схема здесь в pdf формате: http://www.jais.ru/C1-67-rem.html
alsks950
12-10-2011 23:15
Кинескоп точно замыкать не может - его там нет (вертикальной развёртки тоже).
А поведение прибора характерно для:
плохой контакт,
плохая пайка,
кольцевые трещины.
Скорее всего в БП и в канале горизонтального отклонения.
jimmy
13-10-2011 02:21
Если питание в норме (в блоке развёртки), замените полевой транзистор V11(КП303) задающего генератора развёртки.При замене ,ставьте транзистор с такой же В/А характеристикой (основной параметр при замене).
KONDRAT
13-10-2011 13:29
Кп303 поменял...не оно.Пропадает пила на выходе гнезда,проподает развертка...пропаял все,.штудирую мануал..Мде...генератор горизонтальной развертки может глушить и мультивибратор управления,и схема синхронизации..это териретически.Камрады кто занимался ремонтом этих девайсов подскажите что там на практике дохнет...или дохло.Ели резко крутить резистор "СТАБИЛИЗАЦИЯ" горизонтальная развертка (полоса) появляеться на секунду(вроде как от импульса запускаеться)
jimmy
14-10-2011 02:10
Тогда более основательно.Подаём на вход осциллографа сигнал.Синхронизацию ставим в ждущий режим и смотрим прохождение сигнала по тракту развёртки (синус, меандр, игольчатые импульсы, запуск генератора развёртки импульсами, выходной каскад усиления).В ждущем режиме запуск развёртки происходит от входного сигнала, поэтому удобно проследить, где он теряется.
KONDRAT
14-10-2011 19:25
jimmy, Спасибо,буду пробовать,В ждущем есеств у меня никого на эране,даже при наличии входного сигнала.
KONDRAT
16-10-2011 20:26
Мде...Достал он меня.Камрады никто не хочет заняться ремонтом этой шайтан коробки?Вышлю Новой почтой.
sergei karmanov
16-10-2011 21:44
немного отдохни и проверь всё по новой
jimmy
17-10-2011 02:54
KONDRAT писал:
.Достал он меня
При подаче сигнала на вход и работе развёртки в ждущем режиме, что имеем на базе Т10 (У3)? Если импульсы доходят, то при исправных транзисторах, остаётся подобрать полевик Т11 (даже из пару десятков с нужным индексом, не все подходят). Для этого, для быстроты, обычно впаиваю переходную панельку и подбираю транзистор до чёткого запуска генератора (бывали случаи, когда на экране высвечивалась укороченная линия)И второе, это тунельный диод Д12(3И306К), можно ставить с другим индексом, но с таким же током отсечки..Только не надо проверять его тестером, "убъёте"
P.S.Побольше информации и добъём гада.
KONDRAT
17-10-2011 07:53
jimmy, Заказал еще сегодня такой же,нашел за 400гр,Может легче будет бороться. улыбка Замеряю отпишусь,сигнал на вход без разницы какой подавать?
jimmy
18-10-2011 01:44
KONDRAT писал:
Проще всего подать от собственного калибратора осциллографа.А так, без разницы, хоть синус, хоть меандр.В развёртке из него всёравно меандр получится, а затем из фрона (меандра) игольчатые импулсы (лучше наблюдить через маленькую ёмкость 300-500пФ и на большой чувствительности 1-5мВ/дел.).
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-67 нет горизонтальной развертки
  • Осциллограф С1-122 Некорректная работа развертки.
  • Осциллограф Н3015, нет строчной развертки.
  • Проблемы с горизонтальной разверткой домофона Hyundai HA-201
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
