"Короткий" луч осциллографа С1-65А
Amateur25
02-08-2013 01:28
Доброго времени суток. Обзавёлся б/у осциллографом С1-65А, он долго лежал на складе, но не в сырости. Включил, сбалансировал, всё было в порядке, при закороченном входе луч на всю ширину экрана, калибратор видит адекватно. Через минут 20 работы, луч стал постепенно укорачиваться слева и дошёл до ширины в 2 клетки. Двигать по экрану его можно в любых пределах, при подключении калибратора, сигнал на всю ширину экрана (надо поймать уровнем развёртки. При подключении ко входу переменки 9В, синусоида видна лишь в рамках двух клеток, но не на весь экран. В чём может быть дело?
jimmy
02-08-2013 02:20
Замените полевик в генераторе развёртки.
Список форумов» Другая аппаратура» "Короткий" луч осциллографа С1-65А
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Сварочный полуавтомат "MARS 220" регулятор подачи
