Сварочный полуавтомат "MARS 220" регулятор подачи
LM
01-08-2010 22:49
Приветствую !!!
В регуляторе подачи проволоки этого аппарата стоит микруха с затёртым номером ( вероятно шим конроллер ) управляет полевиком IREP460 . Выводы : 5 и 8 на корпусе а на : 12,13 и 15 подаётся 12 V , 11 и 14 соединены вместе ( выход ) . Ели кто нибуть подскажет что за микруха буду очень признателен так как собирать на чёмто другом управление нет времени и желания .
  mars 220 плата.JPG  66,02 КБ  Скачано: 1450 раз(а)
DigitaL
02-08-2010 21:50
uc3825 uc3525 сравни , похожи но не сходится 12 ножка у них граунд .
LM
05-08-2010 17:25
DigitaL спасибо , действительно многое по датасшиту сходится но всё равно не то , временно собрал регулятор на таймере NE555 но вопрос остаётся в силе .
Виктор_А_Н
05-08-2010 17:48
Если интересно, кое-что из схем: http://monitor.net.ru/forum/-download-22391.html
bvale
28-07-2011 11:12
решилась ли у вас проблема с этим аппаратом, узнали тип микрухи?
LM
28-07-2011 23:55
bvale, микруху не опознал , собрал по этой схеме ( уже год работает , сварщик знакомый говорит нормально )
alg17
29-07-2011 08:41
Извиняюсь, что встреваю, там стоит SG1524 (буквы могут быть другие, и цифры 2524, 3524), на фиг.8 схема однотактного включения, для полевика вместо 300 Ом перемычка от 12 и 13 на +.
  SG1524_.rar  253,08 КБ  Скачано: 871 раз(а)
bvale
29-07-2011 12:19
Спасибо, я тоже подумал что это SG3524, у меня логотип на микросхеме не стерт.
Не подскажете номинал резистора R8 на плате, а то у меня выгорел
alg17
29-07-2011 15:15
Давно делал, платы нет перед глазами, в начале темы фото платы, полоски на R8 чуть просматриваются, попробуй с учётом его включения.
bvale
29-07-2011 19:31
поставил 51 Ом
Все собрал, аппарат заработал
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочный полуавтомат "MARS 220" регулятор подачи
  • Сварочный п/а + рдс "Циклон вуди 201" ток на макси
  • сварочный полуавтомат
  • Сварочный полуавтомат - брызги
  • Сварочный полуавтомат ПДГ-161-У2 Электронный блок
  • Сварочный полуавтомат. Замена релюшки на оптосимистор?
