Осциллограф С1-65 отказывается корректно работать
santey_san
Гость 95.71.*.*
19-08-2009 19:17
Уважаемые господа проблема такого образа. Приобрел списанный осциллограф С1-65 при попытке подключить Y к калибратору на экране высветились 2 полосы (параллельные) и ничего между ними. В каком блоке начать поиск. Питание в норме. Напряжение на транзисторах блока синхронизации в норме. Буду благодарен за любой ответ.
pasha-4
Таракан радиотехнический
19-08-2009 19:33
santey_san, ну дак ручку развертки по горизонтали то покрути гы-гы
santey_san
Гость 95.71.*.*
19-08-2009 20:44
не одна из ручек не дает ни какой регулировки такое впечатление что он не прорисовывает по вертикали, запускаешь синусоиду та же басня но параллельные линии более размыты
pasha-4
19-08-2009 21:30
santey_san, не порть хороший аппарат..
santey_san писал:
santey_san, ты форумом ошибся наверно гы-гы
lee
19-08-2009 21:52
santey_san, предлагаю откорректировать описание дефекта в названии темы.
santey_san
Гость 95.71.*.*
20-08-2009 07:29
pasha-4 писал:
Я зашел на форум в надежде получить ответ на мой вопрос, а не "остроумные" нарекания.
Я так понимаю: схема синхронизации запускается от сигнала Y, а на каком уровне регулируется ручкой "уровень".
Ручка уровень ни дает ни какого изменения, мое мнение просто луч по горизонтали запускается не вовремя ну или каждый раз по разному (не синхронизирован). Что может быть?
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-65 отказывается корректно работать
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-93 _ описание
  • осциллограф ОМЛ-3М Y-канал
