Усилитель Амфитон А1-01-2 проблема с выходником
юраа
11-11-2009 21:13
Усилитель Амфитон А1-01-2, вылетели выходники. КТ818ГМ, КТ819ГМ дорогие мин.14 грн. за шт. Может кто пробовал импортные транзисторы, или кто делал выходник на микросхемах.
Юри
11-11-2009 21:47
так скажи поточнее ..что тебе надо..зарубежный аналог отечественных транзисторов..я так понял..Вот нашёл наКТ818ГМ,аналоги---BDW52B.... BDW52C....2N6248....2N6247....2SB558 ....BDW22B...BDW22C...BDX18...ВDХ96. голливудская улыбка
Rysikk
11-11-2009 21:53
Я бы поставил бы родные кт-шки, ну а если так хочется можна и микрухи втулить, какое там питание по схеме?
robotron.
11-11-2009 22:51
Востанови Блок питания!!! Усилителю немение 15 лет-електролиты дохлые. Апотом уже можно и дальше пошалить. улыбка
юраа
11-11-2009 22:57
Я тоже не против поставить КТ, но цены кусаются и достать с близкими коэфициентами трудновато. Теперь импорт достать реальней. Питание усилка +-22.5v(двуполярное).
tiraf
11-11-2009 23:15
D1017 и В618, прекрасно заменяют кт-шки. Проверено неоднократно.
pdv
11-11-2009 23:17
Я согласен с Роботом ( извините с robotron ) сначало питание, а потом остальное, у меня такой аппарат на ремонте, так там 90% кондёров дохлые, меняю с удовольствием, а в Минске КТ за бесценок продают!!!
Добавлено 11-11-2009 23:23
Да забыл про коэфицинты, бутылкка пива 0,5 исправляет любые коэфициенты, а если честно у нас у всех дома стоит музыка ( импортная ) с искажениями 0.5 - 10 % и нечего!
Rysikk
11-11-2009 23:34
Кондеры менять обезательно, ну а на выход можна поставить TDA7293 или TDA7294 или LM3886 звучать будет не хуже чем родной оконечник а то и намного полудше. Ну или ставь аналоги кт-шек и будет тебе счастье. Это на любителя.
wenderer
11-11-2009 23:45
КТ818 и КТ819 вроде как с этих передрали :
GruVital
12-11-2009 08:26
юраа, Ставь КТ8101,8102. улыбка
tohasadist
12-11-2009 19:32
GruVital писал:
совершенно верно, ток покоя возможно подрегулировать надо буит, "0"поставить
юраа
13-11-2009 12:46
В чом прикол, на одних схемах стоят 818, 819Г, а на других 818, 819ГМ, одные в пласмасе, другие в метале. А вых. мощность и у одних и у других 2*20Вт.
tohasadist
13-11-2009 19:25
дык понятно но металл лучше, был бы в глазове, дал бы металл новые
попробуй bd808 bd809 если не ошибаюсь
trojan-krichev
14-11-2009 00:32
юраа писал:
ну так поставь 2SA1943 и 2SC5200 я думаю придумаешь как прикрутить(корпуса разные)
юраа
14-11-2009 11:07
Ставил кто реально вместо 818,819ГМ -МJ2955, и 2N3055
Юри
14-11-2009 12:35
так я же напечатал точные аналоги в моём сообщении выше. Рупор
Хасик
14-11-2009 12:36
юраа писал:
Да ставили, это полные аналоги. Но пара 2SA1943 и 2SC5200 мне больше понравилась.
Добавлено 14-11-2009 13:01
Юри писал:
Из всего напечатанного тобой реально можно поставить только пару BDW51-BDW52. У всех остальных меньше либо ток коллектора, либо напряжение колл.-эмитер, либо мощность.
Юри
14-11-2009 14:23
хорошо.. голливудская улыбка
Jael.Dace
16-11-2009 05:21
Если сгорели оконечники, то возможно ещё прийдётся заменить омные резисторы, которые стоЯт в нулевом проводе питания. (И, конечно-же, как советовали выше, электролиты)
Телефункенн
Гость 94.75.*.*
30-11-2009 15:10
Еще есть пара TIP35C, TIP36C , разброс по коэфф.усил. меньше.
arhimed2007
01-12-2009 12:14
Однозначно ставь тошибовские 2SA... 2SD... и не прогадаешь! В худшем случае придётся подрегулировать ток покоя. Емкости тоже меняй сразу, если место позволяет - на бОльшие. Можно КТ8101 и КТ8102 поставить, но за них у нас в Киеве тоже цену правят, как черт за грешную душу. Лет 5 назад я в такой усилитель их ставил на ура.
ЧАЮ
01-12-2009 19:24
Ставить можно любые подходящие по мошьности и напруге. Ставил в старые времена. Но сначала необходимо проверить работу унч без выходных, посмотреть картинку на выходе, а потом уж и выходные цеплять - дешевле будет.
LiptonM
Гость 85.234.*.*
17-06-2012 10:20
Всем мастерам привет .
Притащил товарищ этот усилок Амфитон А1 01 1 , с погоревшими выходниками , с этим вроде бы как понятно , меня смущает , вот что , электролтты по питанию , что стоят на платах оконечников , соеденены и это с завода , несколько чумурудно , как мне кажется ? Суть такова , на схеме в оконечнике кондеры С9 и С11 по 2200 мкф , заменены на сборку К50-26 в ней 4 кондера по 1000 мкф соединённые параллельно , и эта сборка стоит в положительном плече по питанию на одном оконечние , а другая в отрицательном плече но на другом очонечнике , т.е. на одном конце стоит только С9 на другом только С11 .
У меня есть 10000 - ки , чтобы заменить эти сборки , но мне думается что лучше бы было поставить так как на схеме , тем более , что сейчас можно и по лучше подобрать чем те что должны стоять .
Как , лучше поступить ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Амфитон А1-01-2 проблема с выходником
  • Усилитель Амфитон-у-002 стерео срабатывает защита
  • Усилитель АМФИТОН 75У-202С - гул 50 Гц в правом канале
  • Решено: Усилитель Амфитон 35У-101С: нет звука
  • Усилитель Амфитон 35У-101С греется транзистор
  • Усилитель Амфитон У-101с хриплый звук
