Усилитель Амфитон-у-002 стерео срабатывает защита
юраа
16-10-2009 20:27
Срабатывает реле защиты при громкости больше половины и максим. тембре, обследовав аппарат установил , что защита перестает срабатывать когда отпаиваю резистор 1к. идущий от индикации перегрузки.
Юри
16-10-2009 23:54
значит надо проследить куда ведёт этот резистор..и искать там проблему рёв в три ручья
елисс
17-10-2009 06:20
да ёмкости скорее посохли в защите
burilov
17-10-2009 08:50
При выходной мощности более 25 ватт защита должна срабатывать(при загорании светодидов перегрузки)-так сделана схема.Меняй все литы.
юраа
17-10-2009 14:44
Если у кого есть такой усилок проверьте пожалуйста срабатывает защита при почти максимальной громкости, максимальных тембрах, и даже без колонок или нет.
burilov
17-10-2009 15:43
Тебе написали условия срабатывания защиты при перегрузке.Откуда мы знаем ,.какого уровня даешь входной сигнал.Защите по перегрузке пофигу есть колонки или нет.
юраа
17-10-2009 15:48
Входной сигнал с касетного магнитофона
юраа
18-10-2009 18:41
Нашел паспорт на усилок в нем прочитал : ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации усилителя при манипулировании регуляторами ГРОМКОСТЬ и ТЕМБР помните, что предел увеличения выходной мощности соответствует уровню, при котором засвечиваются индикаторы перегрузки, срабатывает защита от перегрузки входным сигналом или возникают призвуки и дребезжание при воспроизведении акустическими системами подключенной программы.
trojan-krichev
18-10-2009 22:37
юраа писал:
Ну если ты здесь, то не поленись и найди схему на свой усь и отрегулируй защиту как тебе нравится, там ни чего сложного нет
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Амфитон-у-002 стерео срабатывает защита
  • Усилитель Calcell BST 150.4 срабатывает защита
  • Усилитель Одиссей-У-010 срабатывает защита
  • Усилитель Inter-M PA-9324. Срабатывает защита.
  • Усилитель Myryad Z140, срабатывает защита
  • Усилитель DENON AVC-A1SE, срабатывает защита.
